Hubsan X4 FPV H501S / Pro
А где фирменное “желе”?
Или оно только на аппаратах SS?
Честно говоря не знаю что это такое, на своем ни разу не видел. Хорошо балансирую винты и не снимал фильтр с камеры, да и больше жалуются на него обычно владельцы SS, а не S-ок.😉😃
Это полёты моих учеников-коллег.
Серёг, в учителя подался.😉😃
Оффтопик.
С 1989 по 1991 я проводил лабораторные по информатике во Фрунзенском Политехническом Техникуме (языки программирования Focal, Basic). 13 групп каждый год, емнип. Сопровождал дипломников с их проектами по программированию. Потом уже тут в середине 90-х проводил на работе курсы по Windows, Word, Excel для тех, кто кроме калькулятора ничего не видел. Сам в это время писал “Зарплату” на Clipper 5.1. Обучал новых программистов. Потом через меня прошли десятки студентов-практикантов, поддержка ПО, SQL Server, Oracle. Так что уже 30 лет ничего нового для меня, кроме предмета обучения. От Бейсика до Безпилотника. 😃
Всем привет, случился у меня первый мини краш. Причина в принципе банальна - не уследил за скоростью в алтитюд режиме и не смог во время оттормозиться, но все равно решил выложить, как пример того, как делать не нужно)
В общем то все произошло довольно неожиданно, просто долетывал остаток аккума недалеко от себя, и когда коптер разгонялся на меня, не смог верно оценить динамику ускорения, в результате чего набрал слишком большую скорость, которую не успел погасить до встречи с деревом)) Треску было много, но все обошлось порубленными листьями и мелкими ветками, ну и операцией по съему хабсана с дерева, все лопасти остались целы, и геометрия корпуса не нарушена.
Несколько раз так же, чуть не посадил его себе на голову-при спуске в ручном режиме. Практически вертикально.Все-таки инерция-великая вещь!
Утренний полет. Редкость.)
… как пример того, как делать не нужно)
Вроде штатная ситуация! Просто высоту полета надо выбирать выше, чем ближайшие расположенные препятствия. Стиком газа вверх можно было спасти эту мягкую посадку на деревья, или переходом в GPSm!
Я однажды так и сделал: включил GPS, но немного поздно, затормозил уже вверхушке дерева на высоте 22 м. Ничего не поломал, повесил как игрушку на елку. Правда доставать пришлось с автовышки.
Да я не ожидал просто такого, в этом то и опасность ситуации, дрон на меня разгонялся и я не понимал какую скорость он набрал вплоть до момента, когда начал его разворачивать (21-ая секунда на видео) там еще немного замешкался, но в итоге решил закончить разворот и стик вверх я тоже успел дать, но все это не помогло. я просто слишком поздно заметил что скорость больше чем ожидалось.
Еще интересный момент в этом же полете был, помню когда то давно, я так довольно скептически отнесся к чьему то посту (rcopen.com/forum/f135/topic450608/30345 ) про нечто, что тот человек назвал плазмоидом, но после того, я таких видео еще несколько встречал, но как то не особо этому придавал значения, а тут и сам такое же нечто зафиксировал, этот полет и закончился встречей с деревом, белую хрень вот только сейчас заметил, когда видео отсматривал, короче мистика сплошная))
Кто-нибудь может сказать как называется пористый материал который укладывают в чемоданы для переноски коптеров.
В нём вырезаны по профилю места для укладки дрона и т.д ?
EVA, ЭВА, этиленвинилацетат.
добрый день. почему при автовозврате погрешность 3-4-5 метра? спутников ловит 12шт. и при накрытии ладонью тела коптера теряет все спутники. hubsan 501s pro
без проблем
Здравствуйте.
Задал вопрос в личку.
Сайт посещаете,а ответа нет.
Можете ответить? Вопрос еще актуален!
Это нормально, у всех так, главное чтобы возврат без глюков работал и возвращался домой а не на Родину.
а можно как то усилить сигнал передатчика видео?
Можно увеличить коэффициент усиления антенны на пульте используя направленные антенны.
у меня про. антенна и так направленная. может в прошивке как то?
На заре ГПС позиционирования,покупал за зеленые бабки первый пиндосовский навигатор. Так в инструкции писалось: - что, т.к. система разрабатывалась для военных целей, в каждый спутник была заложена программная ошибка в 100 метров. Чтобы посторонние не могли использовать по прямому назначению. Производители навигаторов для гражданского пользования придумали в приборе функцию усреднения. Типа “средней температуры по больнице”. С применением этой функции точность моего прибора была 3.4 метра. Еще в дополнение к спутникам вояки ставят сеть вышек. С ними точность до метра. Но и так пиндосы умудрялись попадать ракетой в вентиляционную шахту.
Так что если кто практикует взлет со столика,табуретки или другой возвышенности,советую убирать их с места посадки. Винты будут целей. При выезде на природу,всегда можно найти ,по дороге свалку,где можно разжиться старой дверью,или стенкой от шкафа. Пойдет для травы. На снег можно постелить тряпку или полиэтилен.
Коэффициент антенны зависит от типа и исполнения антенны.
А условия приема (то есть видеолинк) можно улучшить применив специальные отражатели на штатные антенны (обычно диполи) или заменив антенну на другую,с бОльшим коэффициентом усиления.
Практикуют замену антенн как на пульте,так и на коптере.
В шапках форумов и постах, много информации на этот счет.
Я летаю на самодельных антеннах более 5км в даль или 2-2.5км вверх. Вот пример. Соответственно более качественная связь вблизи и за незначительными препятствиями. Заряда одного акб хватает на 2-3км, а если подцепить второй акб снизу то 5-6км. Для этого нужно поменять антенны в дроне и пульте. Пишите в личку если интересно.
Антенна слабая стоковая, возьмите BlueSky на пульт, а на управление вынесите диполь вниз за пределы корпуса, дальность и управления и видео увеличится прилично, 2-2,5км, на дальше у Вас аккума не хватит.
вот такое решение норм?
ru.aliexpress.com/item/32983746159.html?gps-id=pcD…
или такое ru.aliexpress.com/item/32841358249.html?gps-id=pcD…
Посоветовал то что проверено не одним человеком, остальное- “русская рулетка”.
а что посоветуете и где взять?
