Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Рамзес888
shurik_1465:
Посоветовал то что проверено не одним человеком, остальное- “русская рулетка”.
Наверно хотел сказать “Китайская Рулетка”! 😆
Komplat
олега73:
вот такое решение норм?
В отношении выбора антенн, есть 2 варианта:
1- не желаете менять антенны на коптере, (хотя расположить их более рационально с точки зрения распространения радиоволн желательно). Тогда на пульт вам подойдут все антенны обеспечивающие линейную поляризацию и имеющие усиление от 9 Дби, что по каналу 2.4 , или 5.8 мГц. Пульт стандарт при этом надо доработать для выносных антенн.
2- На коптере желательно установить антенны обеспечивающие круговую поляризацию, это снизит уровень помех и увеличит дальность применения. Соответственно нужно применить антенны с круговой поляризацией и на пульте. И опять же выбрать надо те, которые обеспечивают более 9 Дби.
олега73
Komplat:
т.е. на коптере и пульте ставить одинаковые антенны? с соответствующей частотой естественно. у меня пульт про. антенны всё равно лучше поменять?
а можно взять отдельную раму, и переставить всю начинку с хабсана? будет удобнее модернизировать.
Komplat
олега73:
Одинаковые по поляризации-Да! Если разные, то снижение сигнала в 2 раза.
На коптере д.б. не направленные, на пульте направленные(всё усиление антенн идет за счет направленности!). Если на пульте про стоит на 2.4 - палка, то однозначно применить направленную.
олега73:
Нет предела извращениям. Но тогда зачем набсан потрошить, начните с нуля и делайте всё самостийно!
андрей_5
олега73:
Вы опоздали, велосипед уже изобрели, Г.Бутеев уже разные антенны испытал и делает выводы реальные…Хотите летать 5 км и обратно, но только в прямой видимости, то спирали пока первое место занимают, их лучше делать самому, остальное предложение Шурика почитайте внимательно и не надо раму для экспериментов покупать!
Tolyan=
Батя1957:
Появились новости…
И что дальше то. Видеть бы ссылку куда обращаться, росавиация… а она то знает что и как, начнут нас мурыжить как буд-то Боинг регистрируем.
Антон_В
Батя1957:
т.к. система разрабатывалась для военных целей, в каждый спутник была заложена программная ошибка в 100 метров.
Да, так было, но это ограничение точности было давно уже снято (лет так 20 назад 😃 ). Именно поэтому сейчас точности GPS и Глонас совпадают (если не считать того, что Глонасу спутников не хватает). Навигаторами Гармин пользуюсь в походах больше 20-ти лет, сменил уже несколько моделей, наблюдаю как эволюционируют их приёмники. Когда-то они теряли спутники даже в густом лесу. Но и сейчас они обычно видят 6-7 спутников, только в горах число спутников может возрастать до 12. Раньше была проблема выпавших точек. Обычно это случалось в горах. Там прибор мог ошибочно показать положение в 300 м. в стороне из-за отражений сигнала от противоположного склона. Потом это почти исчезло, но в Альпах пару раз наблюдал и этим летом. Зато спутники не теряются, если прибор накрыть рукой.
олега73
[QUOTE=Komplat;7802645]Одинаковые по поляризации-Да! Если разные, то снижение сигнала в 2 раза.
нигде не нашёл направленную на 2.4
shurik_1465
олега73:
Еще раз повторяю, самое простое вынесите 2,4 наружу и купите 5,8 на пульт BlueSky и будет Вам счастье, 2км обеспечено, если хотите летать дальше, обращайтесь к Сергею750 и выносите аккумы на пузо с большей емкостью. Вот видео полета на высоте 7-25м на расстояние 1700м в таком варианте как посоветовал, летал и на 2км, но видео не выкладывал:
олега73
а 2.4 это которая вдоль батарейки? или в моторном отсеке?
Tileva
олега73:
Вдоль батарейки, на дне. Можно и по размеру сориентироваться. На 2.4 вдвое длиннее.
Рамзес888
Батя1957:
Появились новости…
Поискал в портале ГОСУСЛУГ по запросу РосАвиация - ничего такого НЕТ!
Tolyan=:
А САМОЕ интересное начнется когда все поголовно начнут закидывать их просьбами КАК зарегистрировать… вот тогда голова начнет болеть у самой РосАвиации, и что-то мне подсказывает, что отменят это все нах… 😁 Особенно с воздушными змеями и мелкими коптерами и вертолетиками, как-никак 250 грамм - это-ж… ОПАСНО!!!
Рамзес888
Рамзес888:
Даже по запросу “Регистрация” - нет про коптеры НИЧЕГО! 😉
олега73
shurik_1465:
Антенна слабая стоковая, возьмите BlueSky на пульт, а на управление вынесите диполь вниз за пределы корпуса, дальность и управления и видео увеличится прилично, 2-2,5км, на дальше у Вас аккума не хватит.
то есть этот провод вывести вниз?
Антон_В
олега73:
Да. Там под термоусадкой в утолщении находится металлическая трубочка, она соединена с оплёткой антенного провода. Вот её можно оставить внутри корпуса, а 2,5 см тонкого кабеля, который из неё торчит, надо выпустить наружу.
NumLock
В соответствии с пунктом 13 Правил учета БВС для постановки БВС на учет владелец БВС представляет ЗАЯВЛЕНИЕ О ПОСТАНОВКЕ БВС НА УЧЕТ с приложением фотографии этого БВС ОДНИМ ИЗ ДВУХ СПОСОБОВ:
  1. ПОЧТОВЫМ ОТПРАВЛЕНИЕМ;
  2. ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ УЧЕТА БЕСПИЛОТНЫХ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ ИЛИ ЕДИНЫЙ ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ.
ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ БЕСПИЛОТНЫХ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ (БВС, БПЛА, БЕСПИЛОТНИКОВ, ДРОНОВ), что
ОБРАЩЕНИЯ О РЕГИСТРАЦИИ БВС, НАПРАВЛЕННЫЕ ЧЕРЕЗ ОБЩЕСТВЕННУЮ ПРИЕМНУЮ РОСАВИАЦИИ ИЛИ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ!!!
Адреса для направления заявлений, образцы заявлений и другая актуальная информация будет размещаться на официальном сайте Росавиации www.favt.ru.
Рассмотрение заявлений о постановке на государственный учет беспилотных воздушных судов начнется после вступления в силу Правил учета БВС.
ЗАЯВЛЕНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ ДО 27.09.2019 НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ.
(С) Сайт Росавиации https://www.favt.ru/novosti-novosti/?id=5566
Батя1957
Рамзес888:
А мне мой опыт подсказывает,что все подобные заботы о нашем благополучии,неблагоприятным образом сказывались на содержимом наших карманов.😦 Через две недели походу озвучат размеры штрафов.😵 Если соблюдение постановления возложат на РосАвиацию, то возможно ,как говорится: - глупость некоторых законов,компенсируется необязательностью их выполнения.😛 Если на другие органы😁,то придется переходить на коптеры весом менее 250 Гр.😒
Антон_В
Батя1957:
А мне мой опыт подсказывает…
Мой подсказывает то же самое. Если российские чиновники что-то делают, то только для того, чтобы отобрать у людей деньги или просто запретить что-то (в данном случае запрещают средство позволяющее увидеть, сколько воруют чиновники).
Domovoi224
Антон_В:
Именно по этой же причине, в своё время был принят “закон” о технических средствах для негласного получения аудио-визуальной информации, так-как граждане завалили “право охранителей” видео роликами со взяточниками и вымогателями в гос. учреждениях… Вот и было принято решение сделать преступниками тех, кто пытался бороться с преступниками. С тех пор, такой подход вошел в традицию. Но, касаемо дронов и определённых ограничений их использования, тут тоже есть доля вынужденной необходимости, ибо некоторые индивидуумы в погоне за всякими рода “рекордами высоты” реально подвергают опасности жизни людей, как в небе, при столкновении с самолётами, так и на земле, в случае падения дрона с высоты. Другое дело, что: - “Хотели как лучше, а вышло (выйдет) как всегда”(с)В.С.Черномырдин.
олега73
и всё таки почему в помещении пульт ловит 10 спутников,а коптер ни одного?
NumLock
олега73:
Наверное разные компасы.
олега73
NumLock:
как улучшить?
