Hubsan X4 FPV H501S / Pro
как улучшить?
Как и 2 года назад - поменять местами.
так будет наоборот…
так будет наоборот…
Ну и замечательно. Пульту то зачем спутники в помещении. Вообще в помещении спутники очень плохо ловятся. M8Q быстрее их находит, даже на улице.
а их перепаивать нужно? или в гнездо вставляются?
поменял. теперь наоборот. так лучше.
Камрады, можно ли к хабсановскому пульту подключить вот такой видеошлем (или подобный)?
banggood.com/Eachine-EV800D-5_8G-40CH-Diversity-FP…
Можно.
что отменят это все нах.
Уважаемый Роман, как можно отменить такую офигенную возможность обложить это нехилым налогом? Вы что же думаете, у нас в Правительстве дураки сидят?! 😉
Можно.
Понял, спасибо!
Просто у меня сейчас Хабсан остался без ГПС и связанных с ним функций. Можно летать только в альтитюде. Думаю подсоединить к нему шлем, и летать типа как на гоночнике, пока не разобью. А потом - куплю пульт, куплю - соберу какое-нить крылышко типа Рептилии, и стану простым моделистом ))).
Только это не компасы))
Ну да, очепятался))) Конечно же gps модули.
Спорный вопрос:), тоже хотел поправить Олега, потом глянул, оказывается действительно обзывают компасом, хотя точней обзывать GPS модулем:):1)banggood.com/Matek-Systems-M8Q-5883-SAM-M8Q-GPS-QM… 2)ru.aliexpress.com/item/32947819023.html?algo_pvid=…
Полет в высоту на 3км.
Вот в Крыму немного полетали.
Купил вот такой аккумулятор, заявлено,что на нём HBSAH H501S летает около 30 минут, даже где то видео на ютубе смотрел,что человек летал на нём больше 30 минут. У меня больше 20 минут на этом аккумуляторе квадрокоптер не летает,в чем тут дело, кто подскажет?
По Вашей ссылке на Али написано 25 мин висения а не полёта, это несколько разные режимы полёта. Далее - ёмкость больше чем у оригинального примерно на 25% так откуда время полёта возрастёт на 50%, а ещё добавляется 40 грамм веса на который тоже нужно затратить энергию. И ещё надо принимать во внимание что реальная ёмкость навряд-ли соответствует заявленной, при такой ёмкости и токо отдаче размеры должны быть другими, больше.
Успехов.
в чем тут дело
Возможно дело в Китае.
Из личной практики : Элементы питания из Китая редко соответствуют заявленным параметрам. То ли их от балды пишут,то ли продают с вышедшим сроком годности. То ли менталитет такой у китайцев - обязательно наебут там,где развод на глаз не определяется. По переписке китаец бьет ногами в грудь,что 4000042527728 ,который впритирку нам подойдет и реально мог бы выдать пол часа, соответствует заявленным параметрам,но верится с трудом. Слишком много контрафакта уже приобретено!
Ну, плата компаса стоит рядом, маленькая с отдельным разъёмом.)
Сергей, расскажите, пожалуйста, поподробнее о модификациях своего дрона. Пульт показывает 11 вольт на батарее дрона. Что это за батарея? Регули родные или заменены? Очевидно, что высота набирается быстрее, чем у оригинальной модели, значит, моторы мощнее. Какие антенны использованы в этом полёте и как они расположены? Я раньше не встречал сообщений о полёте 501s на такую высоту.
Сообщение от Сергей750
Присоединяюсь!
Еще хотелось бы знать: как и в какое время осуществлялся спуск?
ВООООООТ!!! А потом из-за таких полетов НАМ ВСЕМ подрезают крылья ЗАПРЕЩАЯ ВООБЩЕ летать! И начинается - Регистрация - Разрешения - как следствие - НАРУШЕНИЯ - и ШТРАФЫ!!!
Итак ситуация на счет БЛА сложная, а вы ее еще усугубляете!!!
Хотя-бы отключите общий доступ - сделайте по ссылке, чтобы меньше народу это видели! На форуме - Да, а вне форума - люди разные бывают - и сообщить куда-нибудь могут и т.д.
и еще от себя добавлю - вдаль я думаю можно летать далеко, а вот в высоту - неужели нет критического мышления на этот счет?!..
+1. Поддерживаю. Ребят, не стремитесь в высоту, особенно если есть рядом аэродромы, думаю до 500м оптимально. От 300-2000м проходят региональные трассы и для малой авиации, свыше 2000м проходят уже международные трассы. Не известно откуда может появится леталка. Подвергаете опасности людей, подумайте прежде чем летать высоко. Да и чем выше, тем хуже видео, дымка, не особо интересно, разве что полет над облаками завораживает.
Совсем не поэтому нам запрещают летать. Но использовать это как аргумент для запрета - могут. Вообще, нет большого смысла летать высоко, кроме особых случаев. И для этих случаев надо знать, что дрон может сделать, а что нет. И дрон должен мочь это делать. Например, я использую дрон для съёмок в горах. А там расстояния и высоты именно такие. Каждая следующая стоянка должна быть не выше 500 м над предыдущей для избежания симптомов горной болезни. Обычно эта разница выше и может быть и 1 км. Базовый лагерь Эвереста находится на высоте 5000 м. Вершина 8850. Разница 3850 😃. Чаще всего штурмовой лагерь (из которого идут на вершину) находится ниже вершины на 1200 - 1800 м. Так что, слетать на вершину из штурмового лагеря вполне можно. Вертолёты выше 5000 м не летают, самолёты высокие горы облетают обычно в стороне. Помню, на пике Ленина мы поставили палатку на 6400, а над нами крутился дрон, который запустили, скорее всего, из лагеря 6100 (вершина Раздельная), а сам пик 7150, так что, и на саму вершину можно было бы и слетать 😃
Только как Вы знаете, на высоте воздух разряженней чем внизу и учитывайте это. Моторам нужно больше мощности чтобы удержать квадр, а соответственно жрет больше, значит время полета меньше чем внизу, вот это и учитывайте, чтобы не упал раньше времени. Приклоняюсь, в таком возрасте еще и по таким вершинам ходите 😃, у меня дочь тоже скалолазанием увлекается, была только на Казбеке, так она в 25 ходила. Вертолеты летают немного выше 5000м, но на таких высотах точно не садятся.
Присоединяюсь!
Вообще под видео на ютюбе есть описание. Могу дополнить, что с не родными регулями и модифицированной прошивкой. Высота набирается не максимально быстро, чтоб не спалить движки. На 2S акб можно развить такую же скорость подьема. Моторы и пропеллеры родные . Антенны самодельные. Спуск и подьем в мануал мод. В какое время осуществлялся спуск? не понял вопроса)
да бросьте, не из за дронов, а из за воздушных змеев! Они не менее опасны по их мнению. А если серьезно то и без повода ухудшат жизнь хоббистов если захотят, и ни кого из нас об этом даже и не спросят. И уж точно они не думают о нашей безопасности. На счет реальной опасности то даже кухоный нож опасен в руках дурака, так и на его эксплуатацию получается нужно собирать справки и разрешения, что человек может им пользоваться? Место полета специально было выбрано далеко от людей и от прохождения авиации. Я вот например считаю, что опаснее летать над людьми, детьми и рядом с ними, что было не однократно кстати на ваших видео. Вообще в разных группах по самодельным БПЛА и заводским типа DJI полно полетов в высоту, и не одного прецедента не было. Так, что все это преувеличенно на счет опасности.
Так то оно так, но как говорится :“Береженого Бог бережет”, нужно знать где летаешь, чтобы воздушные трассы не проходили рядом. А в целом правы, и без нас, придурков хватает которые могут жизнь людей подвергать опасности.
