Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Батя1957
SERGIUS-78:
А вот в Хабсане сбрасывается, в то время, как заводской работает без збоев, вроде.
Я тоже не замечал чтобы сбрасывался. Может скорость обмена большая,или количество спутников ограничено? И к чему может привести такой сбой на пару секунд?Надеюсь не к крашу? Облетаю мурку и попробую разобрать квадрокоптеры.Жаль только что шлейф резать придется. Фишки такие,что не подсунуть и от светодиодов не поставить. С защелкой… А весь китай домой не привезешь. И так бастуют. Уже два заказа отменил. Один Хлонг Азия работает.
SERGIUS-78
Батя1957:
Фишки такие не редкость в мониторах, телевизорах и прочей радиотехнике. На крайний случай на любом радио-рынке, в ряду барахолки и хлама 100% можно найти!
Батя1957:
На пару секунд, я думаю, не критично, но более 10 секунд - дрон может рвануть в Китай (моё предположение).
Komplat:
Что касается SERGIUS-78, то его отказ это скорее всего неправильно включенный соединитель. Ибо нечему там гореть, кроме цепей питания.
Как уже сообщал выше, сгорел резистор в цепи питания GPS-модуля. Либо уже был подпаленный, либо “горячая” смена GPS так влияет. Грешу на себя, что при подключенном АКБ переставлял GPS-модули, а что на самом деле произошло - остаётся загадкой, которую разгадаю лишь при достаточном наличии запчастей для экспериментов.
Сейчас же пересадил рабочий полётник в дрона и нерешённым остался один вопрос: сброс спутников на модуле BN-220 в то время, как на родном модуле спутники не пропадают. Есть одно “НО” - BN-220 в два раза меньше и легче, чем Хабсановский!
Komplat
К сожалению резисторы на прохождение сигнала от модуля GPS до микропроцессора влияния не оказывают, всё доходит без искажений. Осциллограммы выложил на гугл-диске. Процессор всё принимает и …где-то теряет!!! Есть незначительные помехи на линии приема и передачи около 200 мв.
андрей_5
Я думаю в прошивках дело!! Как то проводил эксперименты по дальности с прошивками и родными и безкалибровочными, и была замечена пропажа спутников на безкалиборке 38, но может совпадение?!
Сергей750
Komplat:
можно ссылку? интересно посмотреть
Komplat
Сергей750:
…google.com/…/1QPhTiQji8XvI6ueysKRFGFVXK0JHysci
Там к файлам есть комментарии.
андрей_5:
Скорее всего. Ибо ситуацию с пропаданием стабильно имел (в тестовых целях) на протяжении нескольких месяцев. Старался не менять ничего. Но вот вчера перебиндил и полную калибровку сделал - и чудо - спутники в норме стоят стабильно. Что там упорядочилось не понятно, но результат есть… надолго ли!?
андрей_5
последний год летаю на родной прошивке которую надо постоянно калибровать перед полетом, спутники ни разу не пропали, ни за 4км нигде по трассе полёта…
Komplat
андрей_5:
последний год летаю
Авиаторы стараются не употреблять это слово “последний” - заменяют на “крайний”!😉
А в отношении работы процессоров - всегда есть тонкости электроники, которые проявляются в отдельных комбинациях… Вам повезло.
Zveri4
андрей_5:
Бескалиберка вроде как 41,а 38 просит калибровать или эта 38 модифицированная.
андрей_5
Zveri4:
41 надо колибровать каждый раз, я сейчас на ней, не знаю её вроде уже тоже модернизировали?!
NumLock
Из штатных только 1.6.25 бескалиберная. Из до 41 включительно.
Komplat
У кого нибудь есть фото платы электроники в модуле FPV приемника который на пульте управления
Ozyris
Подскажите, на H501S и H501A взаимозаменяемые корпуса?
SERGIUS-78
Ozyris:
Да! Вся 501 серия взаимозаменяемая.
Canek
Здравствуйте Всем, стал обладателем 501s/pro вопрос по светодиодным огням,при взлете в режиме gps переднии горят розовыми а заднии зелёными но после пары минут полета передний левый светодиод загорается синим и помаргивает розовым ,что это значит в описании не нашел ничего похожего.
Tileva
Canek:
Расшифровке светодиодов:
  • если мигают ВСЕ или поочереди фиолетовым - то нет свзязи с пультом (СБИНДИТЬ надо).
  • если впереди фиолетовые, а сзади зеленые - включен режим GPS.
  • если впереди фиолетовые, а сзади желтые или оранжевые - то включен режим ALTITUDE (переключатель на пульте ДОЛЖЕН это переключать).
  • если впереди фиолетовые а сзади синие - то включен режим RTH (возврат домой).
  • красный мигает по-кругу - калибровать компас, зеленый мигает по-кругу - тоже калибровать, но вертикально.
Сзади зеленые - режим GPS. Если один меняет цвет - обрыв контакта к плате светодиодов или на самой плате от вибрации. На земле открутить плафон, включить и посмотреть платку с проводками, может лучи корпуса ущемили их при сборке.
SERGIUS-78
Здравия всем, пилоты!
Рапортую:
  1. Сегодня опробовал аккумулятор, который заказыва. Хочу отметить несколько пунктов:
    а) Заявленная ёмкость 3400mah завышена - по факту у меня 3200mah.
    b) После перепаковки вес аккумулятора составил 130гр.(взвешивал в магазине, Хабсановский - 110гр., оба заряжены), разница - 20гр.
    с) Перед первым полётом я сделал 3 цикла заряд - разряд на imax b6 mini, после чего в GPS Mode время составило 23 минуты с хвостиком.
    Результатом я остался доволен, надеюсь, что аккумулятор ещё раскачается в полевых условиях.
    Вот ссылка на аккумулятор:
    aliexpress.ru/item/32838667652.html?spm=a2g0s.8937…
  2. Установил и опробовал RunCam Split 3 Nano.
    Качество отличное!!!
    Эффект “Рыбий глаз” более заметен, чем на заводской.
    Камеру сделал поворотной на 90 градусов по вертикали.
    Теперь о минусах:
    Камера без управления - начинает запись при подключении акб.
    Записывает файлы по 4ГБ, нарезкой.
    Фотосъёмки нет
    ЖЖЖЕЛЕ…😵 (начну с пропеллеров…)
  3. GPS-модуль Beitian BN-220.
    Спутники всё так же пропадают.
    Отложил до лучших времён, но не забыл!!!
Вот так выглядит камера:
Сергей750
SERGIUS-78:
Теперь о минусах:
Угол обзора можно сделать поменьше, будет меньше эффект рыбий глаз.
Камера с управлением. В меню можно убрать пункт автозапись при подаче питания. Включать запись кнопкой.
Покопайтесь в меню там еще много чего есть.
SERGIUS-78
Сергей750:
Естественно перед сборкой я изучил меню полностью!
Знаю и об отключении автозаписи, и о формате 4:3.
Для включения камеры с кнопки, да и вообще, для управления камерой необходимо дополнительно “колхозить” кнопки на корпус.
На камере присутствуют контакты RX, TX. Я их подключил, но результата ноль. Конечно же я понимал, что ПО разное, но надежда всё же была.
В предыдущем своём посте я немного не так выразился потому, что рапортовал спешно.
Конкретно в моём случае, камера без управления, из-за того, что плата камеры вмонтирована внутрь корпуса и не имеет доступа к кнопкам управления.
zark028
Всем здрасте, искал по форуму, но не смог найти конкретного ответа.
В конфигураторе, на вкладке EPROM в нижней строке стоят пиды по яв, питч, ролл. Только вот подписаны они как X Y Z. Если кто знает, подскажите в каком порядке они идут, где яв, где питч, где ролл, хотя ролл по параметрам все же похож на Z.
На родной пластиковой раме были вибрации и желе, на карбон раме вибраций стало гораздо меньше, но полностью не ушли, а проявляются только по диагонали от переднего левого мотора, до заднего правого.
Хочу добавить фильтрации, но пока не понимаю поведения коптера при изменении значений. Балансировку по весу делал, подшипники поменяны, моторы местами перекидывал. Видимо сам акселерометр как то глючит.
Сергей750
zark028:
x y z питч рол и яв соответственно. Три цифры для каждой оси по порядку это PID. Как настраивать есть масса примеров в ютюбе. Двумя словами не опишешь. Кстати пропы у вас не gemfan flash 7042? Если да то они не подходят к нашим моторам тк очень не экономичные и моторы греются на них. Лучше трехлопосные(специально для Хубсана) для маневренности или родные для экономичности.
Желе мне удалось победить только использовав подвесную пластину на демпферах. Больше ни как не получалось. Либо поставить гопро, но она тяжеловата.
zark028
Сергей750:
Да, вы правы, это gemfan flash 7042, и я только потом понял что не тот шаг заказал) нужно было брать с шагом 7038, народ отписывался что довольно экономичные и моторы холодные на них.
За трех лопастные я думал, жор на них бешеный, решил пока на двушках остановиться. Хотя сменив стиль полетов, (не использую жпс режим вообще) полетное время упало с 27 минут до 11, на трех лопастных будет и того меньше.
Желе я поборол и на старой раме, используя продольные карбоновые вставки между моторами, но лучи стало трясти внезапно, в один день я вылетел и его затрясло, по той же диагонали, даже со вставками. После чего было решено добить старую раму и пере собрать на карбоновую, но диагональная тряска лучей не ушла, по этому я решил что что-то произошло с акселерометром, гиру пересаживал на мягкий демпфер - ей вообще все равно, оставил на жестком в максимальном отдалении от металла и магнитов. Акселю делал и более мягкий, и более жесткий демпфер - на мягком колебания увеличились, на жестком упали.
На картинке старая рама на которой не было желе, и камера стояла жестко прикрепленная к раме.
