Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Имеется Hubsan X4 FPV Brushless H501S. Возможно где то приобрести пульт к нему?
На авито 😃 Коптеры чаще бьются и улетают чем пульты 😃
Если интересует новый стандартный пульт, то могу продать (в личку). У меня несколько коптеров, а пульт использую один Pro.
Ее лучше перенести в передний колпак. Когда полет от тебя, дрон наклонен и передача нормальная. А когда возврат, что более важно, антенна обращена к пульту.
Не вижу особой разницы между передним и задним лучём с точки зрения геометрии распространения сигнала.
Вынес пока наружу вниз на сам луч как тут советовали.
Она существует на практике. Когда дрон возвращаешь из дальнего полета, то на большой скорости он сильно наклонен и антенна экранируется корпусом. Поэтому, чтобы “видеть”, я летел нужным боком до переустановки антенны. Разумеется, на 100-300 метров разница заметна не будет, если не включен RSSI режим.
Это хорошая позиция, но советы, в основном, касались антенны управления, что более важно. Ее перенос в вертикальное положение и вывод под корпус дает максимальный эффект.
На одних прошивках дрон возвращается спиной, в других передом
Но мы же не только автоматом, но и руками его возвращаем. И желательно видеть дом.)
Я и её вынес. Только вверх на крышу корпуса.
Может кто знает - какие параметры камеры на дроне ( матрица и фокусное расстояние ) ?
Могу только сказать что на 501S и 501SS абсолютно разные видеокамеры.
Корпус пластиковый не препятствует радиоволнам.
Вас никто не уговаривает куда ставить антенну. Дали совет испытанный практикой. Препятствует или нет, легко проверяется в режиме RSSI. Что и проверялось. Корпус не “пластмассовый”, а набит двумя платами излучающей в широком спектре электроникой.
Как наименее затратно получить при разборке доступ к видеоплате? Или нужно прям всё отсоединять и отпаивать от матплаты?
Ничего паять не надо 😃 Материнская плата и видеоплаты раздельны и соединены проводом с разъёмом.
Камера также на шлейфе, но её разъём уже приклеен к видеоплате.
Т.е. вытащить видеоплату реально без полного демонтажа материнской?
Прийдется все таки с одной стороны отпаять питание моторов
непонятно что вы под видеоплатой подразумеваете, а также какой именно у вас коптер.
На H501S видеоплата полностью автономна, на ней находится также видеопередатчик (припаян).
На H501SS видеоплата также автономна, но видеопередатчика на ней нет, он находится на материнской плате коптера (припаян).
Оба варианта плат соединяются с материнской платой коптера с помощью шлейфа с разъёмами.
H501S. Хочу исследовать разъём антенны и попробовать поставить другую антенну. А то всё равно как то быстро падает мощность FPV сигнала на RSSI по сравнению с каналом управления.
Камера дрона жестко закреплена на корпусе - думаю это не есть хорошо при ударах( тряске)
У меня такой вопрос - кто пробовал камеру дрона проложить на "мягкую " прокладку
Как это скажется на видео ?
ни как ни скажется. Ни разу не слышал, чтобы камера пострадала от трясок и ударов. Только если механическое повреждение - смятие, трещины, разрывы шлейфа. А вот чтобы избавится от желе на видео нужно ставить очень мягкий подвес для камеры по мягкости, как у коптеров с подвесами.
Станет хуже.
Демпферы начинают работать при весе минимум раз в 5 больше чем весит наша камера.
ОК
Спасибо - я понял !
Ранее не обращал внимание - а сейчас заметил , при вкл HOME - мигают данные GPS пульта
Надпись HOME есть
Это так должно быть ?
Надпись HOME естьЭто так должно быть ?
на последних прошивках есть такое.
Здравствуйте всем.
Помогите решить проблему с husband 501 pro. Пропало видео на пульте. Телеметрия вся есть. Коптер летает нормально функции возврат домой, следи за мной все работают пульт и коптер ловит 12 спутников. Купил карту памяти 10 класс на кару не пишет тоже. Но заметил одно если включить пульт и на коптере батарею включать и выключать то в какой то момент появляется зеленый экран с надписью Hubsan и видео появляется. А так всегда черный экран при включении.
Разобрал коптер весь проверил все шлейфы все отлично. Проверял тестером на прозвонке. Может ткнёте меня носом что смотреть что замерять? Может уже есть мануал с схемой где есть контрольные точки с напряжением. Может кто сталкивался и расскажет что и где проверить что где померить ))) а то очень хочется видео получить. Помогите пожалуйста
А бинд пульта с коптером пробовали делать? Больше похоже на то что сбили видеочастоту в настройках пульта, либо сбился бинд по каналу видео.
Файлы есть “без изображения”?
Да делал эффекта нет. Все тоже самое. Видео нет. Делал вот так,правильно?
1 - пульт и квадр ВЫКЛЮЧЕНЫ
2 - зажимаем кнопку ВИДЕО на пульте и включаем пульт
3 - ждём сообщения на экране пульта о том что он готов к бинду
4 - отжимаем кнопку видео пульта
5 - кладём пульт антеннами прямо на коптер
6 - подсоединяем питание коптера
Если память не изменяет то Вообще пустая флешка. Проверю ещё раз на днях
