Hubsan X4 FPV H501S / Pro
У вас явный недозаряд одной банки, не говоря уже о балансировки. Скажется на полётном времени и сроке жизни акума.
Да заказал уже Аймакс…
Летал пока три раза, погоды стоят пасмурные но желе нет ВООБЩЕ.
У меня тоже нет желе: ни на солнце, ни в пасмурную погоду. Напомню, у меня тоже есть этот фильтр.
Друзья, есть вопрос! Перелопатив все 140 страниц ветки форума удалось понять следующие параметры из последней утилиты ув. NamLock для редактирования прошивок:
EP_AltitudeLimit - ограничение по высоте
safe altitude - высота возврата домой?
AlarmVol напряжение при котором загораются красные огни
LandingVol напряжение посадки
NavMaxSpeed - Ограничивает скорость в GPS режиме 5 м/с (она же скорость возврата домой???)
Все ли я правильно понял? особенно высота возврата смущает. Вроде на старой версии утилиты он назывался по другому? Есть ли еще известные параметры, которыми можно поиграться?
Эмм… точно не 1С? Можно пруфф глянуть, если вам не сложно поделиться им?
Из аннотации к аккумулятору. Другого нет.
описание:
имя бренда: Hubsan
предмет номер.:h501s-14
название предмета: аккумулятор
Напряжение: 7.4V
вместимость: 2700mAh
мощность: 10с
энергия: 17.02wh
Максимальная мощность зарядки: 7.4w
Вес: 105g
Время зарядки: около 150mins (зарядный ток 1а)
RC Quadcopter Hubsan H501S Использование: для X4 h501c
В оригинале:
Description:
Brand Name: Hubsan
Item No.: H501S-14
Item Name: Battery
Voltage: 7.4V
Capacity: 2700mAh
Power:10C
Energy: 17.02Wh
Maximum charging power:7.4W
Weight: 105g
Charging time: About 150mins(Charging current is 1A)
Usage: for Hubsan H501S H501C X4 RC Quadcopter
Не помню, упоминалось ли, но эт стекло или пластик?
Насколько я могу судить без хим анализа, а только доступным мне методом постукивания и пробы на зуб - это стекляшка
Может не в тему, кто знает какой проводок можно использовать для микро квадра внешней антенны? т.е. заказал маленький квадрик на продажу для товарища, а он летает не дальше 10 метров и связь обрывается. У него штатная антенка напечатана на плате в виде змеевика, хочу туда подпаять внешнюю антенку, только вот не какой проводок взять для этих целей. Квадрик управляется с 2.4G.
Этот параметр отвечает только за скорость возврата домой. А вот скорость в GPS режиме так ни кто и не нашел!!!
И еще доп вопрос, я раньше видео выкладывал что два движка люфтят у меня на хубсане, и на видео желе присутствует, я думаю как раз из за движков. Так вот написал я банггудовцам на счет этого, и сбросил видус стука движков, а они мне мол мы там ничего не поймем, поуправляйте квадрокоптером на видео, там будем думать. Как мне им правильно про желе обьяснить?
Отправьте им бортовое видео, вставив его в основное, где будет виден полет, но скорее всего спишут на балансировку винтов
Вес: 105g
Возможно производитель занизил параметры чтобы повысить срок службы батарей, а может просто есть дофига зарядок, которые идут на 1 ампер. Просто вред аккуму по большей части приносит перезаряд/переразряд и 1С точно никак не сможет навредить, тем более учитывая средний ток разряда при работе. Главное чтобы не нагревался в процессе. На 2 амперах у меня нагрева не было, но аймакс хитрый, он периодически снижал ток и под конец зарядки осталось всего пол ампера.
Что то мне подсказывает, что они вам эту стекляшку-светофильтр и пришлют.))
Сам сейчас этим вопросом по движкам озадачился. были два больных.
Обращаться к бангам - бесполезно считаю. Решил сам решить проблемму не фильтрами а кординально. куплены 2 движка. мастерить буду стенд для проверки и балансировки моторов. Там не сложно.
Пока подобрал и поставил в стоящие на квадре моторы, методом подбора, другие подшипники. Video пока не снимал с ними. у нас дожди-
Вот кстати по подшипникам интересно было бы информацию собрать, хотя бы размеры. Выковыриваются легко или нужно приспособы какие мастерить?
У меня тоже два люфтят, желе нет.
Просто указано время заряда при одном ампере и всё.
Уже хочу!😒 Для пробы.))
У кого лишняя завалялас?😃
Согласен.
Даже с учётом того, что производитель завысил параметры аккума.
А можно пример видео; в хорошуйю погоду, глянуть?
Согласен.
+1
Вы считаете это рекомендацией?
А вы, нет? 😃
Да. Конкуренция и маркетинг. Жесткие и наглые понятия.
Какие основные критерии выбора покупателя квадра из этой ниши - Стоимость, время, дальность, высота полёта. Далее…дизайн, FPV и т.д… Входит ли в эти критерии время зарядки аккумулятора!? Для новичка, скорее нет. Для искушенного пилота, скорее - да. Тогда проще взять и написать - Время зарядки: около 75 минут (зарядный ток 2А). Время зарядки 75 минут, это же круче чем 150-т, с точки зрения и маркетинга, и восприятия покупателя!?
Ан-нет…производитель не повёлся на такую замануху клиента. А почемууу???
А это мы уже знаем из многих, предыдущих постов обсуждения этого аккумулятора. Думаю, что и производитель также в курсе этих проблем…поэтому и дал в параметрах аккума, те самые цифры по времени и току…осторожничает…
И именно эти обсуждения и опыт использования этого аккума, теперь подталкивают многих пользователей искать альтернативные аккумуляторы других производителей, у которых параметры соответствуют всем заявленным характеристикам. И не просаживаются через 10-15 полётов, при зарядке током, даже 0,7 А как у родной зарядки.
А вы, нет?
Я нет, насколько понимаю, написать зарядку высоким током и при этом приложить штатную слабую это лишние вопросы покупателей.
Подскажите. Есть ли возможность выводить показания телеметрии в записанное видео?
Прикольно.
На вопрос вам, рекомендация ли эти цифры на аккуме или нет, вы отвечаете, что нет и обосновываете это лишними вопросами от пользователей.
А дядька Домовой говорит да. Обьясняя это осторожностью производителя, не пошедшему на маркетинговые “уловки” с уменьшением временем зарядки и разрешёнными токами. (т.е. зто рекомендация и есть… по безопасному заряду и долгой жизни акума.)
Как вы сами думаете, кто более убедителен? 😃
Нет.
Горячий поиск спутников действует почти в течении часа. Сегодня ездил в Архангельск летать, поснимать с высоты. Первый аккумулятор отлетал на берегу Северной Двины, в воздухе находился чуть больше 20 минут, до выключения экрана и автопосадки. Замёрз весь) Пошли пошатались по городу, зашли в макдональдс и потом решил второй аккумулятор полетать. Так при включении сразу было 8-9 спутников на пульте и квадрокоптере. Времени между полетами прошёл почти час. Поиск спутников перед первым полетом был где-то 2 минуты.
Нет.
А я вот не пойму, почему хабсановцам было проблемно вывести телеметрию на видеовыход, тупо продублировав сигнал, который идет на экран? Просто из вредности? )
А кто знает какой конденсатор в хабсанах стоит в GPS? Забыл как он правильно называется. Многие его еще с батарейкой путают.
Нет, скорее всего из-за лишнего гемора - на дисплей идёт цифровой сигнал, поэтому нужно было ставить ЦАП.
Тоже заметил что на втором аккумляторе спутники появляются практически сразу
Поделитесь суровой красотой российских северных широт. 😃
