Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Пушкин, не далеко Я бы к 11-12 подъехал, если не напрягу.
Сразу понимание будет пульт или квадр или оба. Да и опыта вашего послушал бы.Пушкин это другой конец города. Позвоните лучше 89602490506. Решим.
Да я коренной, знаю сколько ехать. Но проблему то решить надо.
Спасибо.
Все же, если на пульте 5 спутников лететь можно?
Я так понимаю что возврат домой, хэдлес и фоло ми не работает ?
Летать можно, возврат домой будет работать, хэдлесс и фоловми скорее всего работать не будут.
нельзя лететь. Уже множество отзывов было описано об этом - не дождавшись 6 го спутника товарищи уже больше никогда не находили своих питомцев. 5 спутников это билет в один конец и если вы не предприняли меры предосторожности в виде трекера или маячка - то… вам координаты с пульта ничем помочь не смогут.
Если есть опытные товарищи не надо вводить в заблуждение новичков. В инструкции написано черным по белому не меньше 6 спутников.
Бывает что спутники временно пропадают, то в этом случае лучше вообще ловить не меньше 10 спутников.
всем привет, получил подвес для квадрика, камеру можно прицепить только Gopro 4, китайские типа Sjcam 4000, примерно как на фото, стяжкой, с камерой и подвесом еле поднимается, в кадре торчит одна ножка, вообщем мне не понравилось.
продолжаю дальше делиться проблемами, пытался полетать дальше 100 метров (на улице -5) плохой прием периодически не слушается управление и рябь видео, вспомнил где то читал что в Pro пульту могут плохие контакты антен быть, разобрал прозвонил точно, один провод не звонится ( тот который 2,4 за связь я так понял отвечает), пытался погреть феном(паяльным) просто паяльником , внутри стерженек просто болтается крутиться. я так понял менять проводок с гнездом ru.aliexpress.com/item/…/32693571537.html заказал весь комплект.
нашел пигтейл (проводок с разъемом ) от ADSL-2 роутера, всеравно уже старый век, единственное смущает, кто специалисты подскажите что за черная фиговина посреди провода ставить с ней или всетаки убрать, а вдруг доп антенка и с ней будет лучше
Вопрос был о 5 спутниках на пульте, а не на коптере.
Я про пульт, квадр ловит 10-12. А пульт 5 максимум.
Спасибо.
Возврат домой зависит от адекватности определения GPS координат квадром. Пульт здесь не важен, у пульта при этом вообще может не быть GPS модуля (как в модели H109S).
Хедлес моде зависит от компаса в квадре. Поэтому если неправильно откалиброван компас то работать он не будет. GPS на этот режим никак не влияет ни в квадре, ни в пульте.
Фоллов ми зависит от GPS квадра + GPS пульта + компас. Если один из пунктов не работает или глючит, то режим работать не будет.
Ещё раз всем спасибо за ответы. Запускал 2 раза с разницей во времени в зарядку акума
Немного разобрался. Пульт ловит 4 спутника за 15 минут, хэдлес и фолоу ми не работает. Возврат домой не проверял, борюсь в Китай полетит. Сам коптер в жпс моде точку держит. Калиброваться пришлось долго во дворе. Завтра пойдём в поле, попробую спутники половить и видео проверю.
Ну и ролик снимимим для магазина.
Главное вот так НЕ ЛЕТАТЬ!)))
Скорей всего, это согласующий элемент (укорачивающий или удлиняющий контур- например), вам он нафиг не нужен.
Полетал вчера в поле на прошивке H501S-FC-V1.6.25 , эта прошивка теряет спутники, причем по телеметрии не видно, а по экрану видно что коптер иногда сам переходит на доли секунды в алтитуд моду, а потом тут же назад, выражается это в угле наклона, на мгновение наклон резко возрастает и тут же возвращается назад, ну и очень медленно ищет спутники.
А сегодня залил H501S-FC-V1.1.23 ведет себя эта прошивка как 22 , но калибровать компас можно хоть где, и мгновенно находит спутники, быстрее чем 22. Поведение в полете примерно как у 22.
Черновая нарезка снятая с H501S:
кстати статистику мож подведем у кого на стандартном пульте, не модифицированном дальности полета? в длину, высоту?
красивый город разноцветный!!! не то что у нас УГ… 😃)) все серое одно цветное 😃 и так прикольно и не скажешь что без подвеса квадрик!
а что тут подводить, на дальность и расстояние влияет много факторов, поэтому основная статистика это заявленные разрабами 300м. В моём случае 2,5км.
полностью стоковый пульт не про версии?
это модификаци… а я вот щас видео делаю 930 метров без выноса антенн…
Наибольшей дальности без выноса антенны удалось достич 1200м(в поле).
Полёт осуществлялся правым боком вперёд. Именно в этом положении антенны находятся в одной плоскости и не чем не затеняются.
+1 Видео пропадало только в момент вращения, на миг, делал круговую съёмку. Удаление 1150, все стоковое кроме прошивки.
сегодня попробовал ввысоту 😃)) 900 метров и начал тупить,на улице -15 хотя видео еще можно было принимать 😃 обстановка вокруг в радиусе 20 метров лэп
Привет, зарядил свежекупленный аккумчик, приятно удивлен 😃)
Заряжал на imax b6 с подключением балансных разъемов в авто режиме.
Долго заряжался - да, долго т.к. до этого разрядил условно говоря новый из коробки девайс в “ноль”, забыл его в квадре подключенным… в прошивке отсечка на 6.2В., надеюсь без последствий.
Вчера решил проверить “контактность” антенных разъемов в FPV2 пульте, и на тебе… на 5.8 нет контакта, заменил на новый - теперь через 2 бетонные стены видео с минимумом помех 😃 Антенна 5.8 родная.
Питер - погода не летная 😦(
Вопрос знатокам, длинна этого провода сильно влияет на затухание сигнала? (т.к. у себя нашел старый роутер, там похожей длинный кабель… стоит ли его ставить или взять покороче?)
дома запускают те кто натренеровался на улице запускать. Потренеруйтесь так: в АМ режиме садитесь на площадку 30смх30см - когдау вас будет это легко получаться в АМ режиме - тогда смело начинайте летать дома.
в мануал моде покрутите флипы и все!!! тогда можете из кухни кофе жене в постель коптером доставить.
Подскажите как флипы крутить? (что куда нажимать?)
Подскажите, как и где можно узнать\послушать высоту облачности в своем городе в текущий день?
(предполагаю, что маяки аэропортов скорее всего…)
Ну всё, хана дрону!😉
Он не хочет их делать, но профи его учат и у него получается.😃
Высоту облаков легко расчитать по точке росы для местности, жмите .
Ответ на ваш вопрос в цитате- влияет, особенно на таких частотах.
произошла сегодня принеприятнейшая штука!летал я минут 10 в длину проверял расстояние, потом вернулся и решил покружлять над собой,н на высоте около 100 метров и расстоянии 50 он почемуто сам перешел в альтитьюд мод(причем смотрел специально спутники видял и их было 12!) и полетел в китай по ветру!!! сразу беру телефон,навигатор вбиваю координаты с пульта и лечу на место на велике… не успеваю доехать, звонит мне телефон, поднимаю трубку мне в ответ: у меня ваш дрон. приедьте заберите… я на радостях лечу! думаю не зря я прицепил наклейку с телефонным номером! прилетаю, чувак отдал мне квадрик говорит чуть машина не наехала, прям на дорогу в гаражах приземлился! фуууххх спасибо! отделался легким испугом! все целое!
ставлю пока ковыряюсь с машиной в гараже на зарядку ! зарядился выхожу пробовать. взлетел повисел, все норм, возврат домой работает, спутников 12, взлетаю выше, покрутился, хедлесс работает решил повисеть еще выше и тут на 50 метрах он сам опять переходит в альтитьюд и летит кудато…
благо ночью его видно хорошо, я бегом за ним побежал, но не далеко тут бац и сам переключил на жпс мод опять и стал колом!
вот теперь обьясните мне что происходит?
както стремно стало! до этого на 900 метров летал все нормально было!!!
