Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Trampos
Граждане. Посоветуйте хороший аналог нашему квадровскому родному аккумулятору.
Tolyan=
Trampos:
На темное время суток, снимать светофильтр надо.
А фильтра нет, коптер без него был, фильтры стали ставить примерно через пару месяцев после того как я свой купил. 12 ночи и полное отсутствие освещения даже уличное в нашем селе отключают в 23.00 несмотря на праздник, лишь федералка светиться в далеке, с фильтром бы вообще ничего не видно было.
Trampos
Tolyan=:
Тогда дико извиняюсь.
Sultanbashi
Всех поздравляю с наступившим Новым годом!Получил с Али коптер с про пультом.Пока шёл заказ прочитал всю ветку/все в голове перепуталось/.Посмотрел прошивки-H906 v1.1.2 ;H501 v1.2.12 ; v1.1.23.Что скажете о прошивках?Это мой первый коптер,ещё не запускал,в комнате включал без винтов,компас калибруется.
M_R_BIN
Всем привет! Возник вопрос по поводу аппаратуры обычной. В батарейном отсеке, обнаружил двух пиновый порт. Я так понял он под аккумулятор? Не подскажите, какой лучше аккумулятор к нему купить? Спасибо.
shurik_1465
Trampos:
С праздником всех! Я себе взял вот этот:ru.aliexpress.com/…/710259_32590388000.html . Очень доволен, проверил реальную закачиваемую ёмкость-2600мАч, в сравнении с родным -2150мАч. Хорошо держит нагрузку, по размерам идеально подходит, сделан специально под 501S и под родной разьем.
Ребята, может кому нужны подшипники разные, давно уже беру здесь: stores.ebay.com/Bubble-Mind-Store/_i.html?_nkw=bea… . Продавец порядочный, подшипники можно выбрать любого качества по вашему карману. В левом столбике выбираете нужный вам размер, асортимент впечатляет. Цены смотрите сами.
svch:
я уззнавал цену для мотора турнига 3536 -1700руб два
А можно ссылочку на эти моторы?
svch
shurik_1465:
Я в туле смотрел. По работе там. И подшибники не китай!
Trampos:
Что то Вы батенька загнули. У Вас в московии www.sf2v.ru/catalog/…/683_at12_zz_mc_nsk.html?SECT… 222.00 корбованца за уно штуку.
На темное время суток, снимать светофильтр надо. А то как у обамы в ж.пе
Глянул. Нск полусильный китай. У меня на сельхоз технике хватало таких подшипников против америкосов и японцев на четыре дня работы. Я понимаю что в бесколлекторнике главное подшипник. Сравнитете цену скорпион или на край т мотор и все ясно.
Philin
svch:
C чего вы это взяли?
Эта корпорация имеет по одному заводу в следующих странах:
  • Великобритания
  • Германия
  • Польша
  • США
  • Бразилия
  • Тайланд
  • Китай
  • Южная корея
И 6 заводов в Японии.
Всего 14 заводов по производству подшипников и только один из них в Китае.
svch:
Они и есть “америкосы и японцы” 😃 Т.к. заводы у них и там тоже есть.
PS Вам известно место, где можно гарантированно купить в России подшипники 2 класса точности (по нашему ГОСТ) размера 3х7х3 ? Готов купить тогда такие подшипники. Не важно чьего они производства и цена тоже (заводская цена 7,5 бакса за штуку).
svch
Philin:
  • Великобритания
  • Германия
  • Польша
  • США
  • Бразилия
  • Тайланд
  • Китай
  • Южная корея
Все хорошо. Вы убедительны. Кака цена на смену в моторы 501 ? От 3х тыщ? Кусается. И саме главное-желе не факт, просто на пару минут увеличить полет по времени.
Philin
svch:
2442руб. Цена куссается, но никто никого не заставляет их покупать и устанавливать 😃 Дело добровольное.
svch:
Время полёта не изменится.
d-b
Чуть изменил подвес, теперь он трёхточечный и направлен немного ниже. Переключил цвета в нормаль. Сегодня опробовал - высота 400м, видео в порядке а управление капризничает.
Для сравнения пару минут с Хабсановской камеры
maxim2222
А меня похоже с готовым подвесом прокатили, надо писать заявление на розыск. Деньги правда вернули. Камера есть, а толку от неё нет. По камере firefly 7s есть предварительные впечатления, может будет ещё кому то интересно. При хорошем освещении снимает вполне сносно, в темноте полный хлам. Мой видеорегистратор в темном помещении снимает на порядок лучше. Впрочем они активно пилят прошивки, чуть ли не каждую неделю, возможно к чему-то придут.
NumLock
shurik_1465:
На сколько минут увеличилось время полёта, по сравнению с 20 минутами на стандартном?
Philin
d-b:
Очень хороший результат.
Это ваш подвес чисто на демпферах? Модернизация того, который в сообщении #8519?
shurik_1465
NumLock:
Сегодня летал 22 мин.(до 6,8в), причем токи отдает до последнего, мощность чувствуется до посадки, по сравнению с родным (после 10 мин. уже тормозит при подрывах). Разница по сравнению с родным, ощутимая, и явно не в пользу родного Хапсановского. Буду заказывать еще такой же.
mperial
Trampos:
а где он находится?
maxim2222
mperial:
а где он находится?
До 20 января в белом доме 😃
mperial
maxim2222:
Да не Обама, а светофильтр
star0s
md5ffx:
И еще вопрос, что делать если компас таки не колибруется, пробовал раз 10 в разных местах. по цифрам на экране вроде верно, а вот при переключении в FM поворачивается боком и может даже отлететь куда нибудь. ну и ессесно унитаз =(
были те же симптомы. оказалось при падении оторвался один проводок от компаса. еще желательно принудительная калибровка компаса
shurik_1465:
Может кому будет интересно, решил протэстить родной Хабсановский аккумулятор на реальную емкость. Как советуют опытные пользователи по всем форумам, сделал по такой методике: разрядил аккум до 3,3v на банку, током не более 1А(разряжал свой 0,5А), с последующей полной зарядкой. Результат: вместо 2700, закачало всего -2117мАч ( хотя аккум новый всего около 10 полетов). Для чистоты эксперимента протэстил свой старый Lion POWER 2800mAh 30C/ 3S, отлетавший сезон (более 60 полетов), в итоге закачал -2600мАч. ВЫВОД: дурят нашего брата, причем основательно. Хотел прикрепить фото, но чего то не получается, подскажите как это сделать если кого то заинтересует.
настоящая емкость можно получить при разряде а не заряде
shurik_1465
star0s:
На форумах пользователи со стажем описывают два способа, конечно при разряде точнее, но я не думаю что разница в 50-100мАч играет большую роль, а вот по времени уходит больше. Потому что разряжать в конце (остаточная емкость <20%) током более 1А, нельзя, угробит аккум, а весь цикл разряда 1А, долго. А так на квадрике разрядил до 20%,а дальше 1А добил и на заряд, и более менее знаешь емкость. А так веришь в написанное, на стоковом пишут 2700, а на самом деле (у меня)- 2117мАч.
star0s
shurik_1465:
не исключено что и так. Пробывал на двух своих аккумуляторах и при разряде (0.5А) число получилось больше чем при заряде (1.5А). Использовал imax b6
shurik_1465
star0s:
Заинтриговали. А какая у Вас разница получилась? Завтра попробую замерить при заряде и разряде, посмотрю разницу. У меня тоже Imax b6 Mini. А почему боитесь заряжать большими токами? Можно заряжать без ущерба для аккума токами 1С ( стоковый 2700 - т.е.-2,7А). Я летом когда много летаю, хочется побыстрее зарядится, даю 1,5С и батареи ходят по 2-3 года без проблем.
akuzme
Всем привет.После 3 дней более менее радостных полетов столкнулася с проблемой, что перестало отображаться изображение на пульте с камеры, вместо него лого HUBSAN.Кто нибудь с таким сталкивался?Перед этим изображение отображалось с зелеными линиями, а теперь только лого.😦
star0s
тушка падала во время полетов? Разбери и осмотри плату видео передачика что под аккамулатором а потом и все остальное. Перепрошивка врят ли поможет.
shurik_1465
akuzme:
Изображение такое как при: включили аппаратуру, но еще не включили питание квадрика, зелёным цветом горит табло. С биндингом ничего не делали? Такое впечатление что когда Вы включили квадр, он не сбиндился. А квадр как то мигает при включении?
