Hubsan X4 FPV H501S / Pro
тушка падала во время полетов? Разбери и осмотри плату видео передачика что под аккамулатором а потом и все остальное. Перепрошивка врят ли поможет.
Не падала.Думаю сразу тиккет открыть на гирбесте и не париться.
Изображение такое как при: включили аппаратуру, но еще не включили питание квадрика, зелёным цветом горит табло. С биндингом ничего не делали? Такое впечатление что когда Вы включили квадр, он не сбиндился. А квадр как то мигает при включении?
Если поближе рассмотреть фото то видно, что квадрик уже сопряжён и компасы откалиброваны.Если квадрик отключить лого сразу исчезнет.
Судя по видео, понятно что они сопряжены, значит проблема с видеосигналом, может дествительно что то отошло в видеопередатчике на квадре или в передатчике с контактами антены хе…ня. На ПРО пульте это болячка, у меня тоже видео 50-70м и пропадает, жду пигтейлы на замену, летаю на прямой видимости.
если еще недавно купил и еще не модифицировал, конечно пробуй вернуть.
По моим наблюдениям это лого с квадрика так как не совсем четкое.
Судя по видео, понятно что они сопряжены, значит проблема с видеосигналом, может дествительно что то отошло в видеопередатчике на квадре.
Скорее всего сдохла камера перед тем как лого появилось вот, что записал квадр(это же отображалось на пульте)(если приглядеться между полосами видно что камера еще работала)
Может морозец помог сдохнуть камере? Обидно. Я так понял новый квадр?
Вроде сегодня всего -5 было.Да привезли 30 декабря.
Леш, не мучайся, накатай на Гирбест телегу с видео, новый квадр все таки. Только видео сними дома, а то увидят снег, спишут на мороз. Вроде нормальный магазин, я думаю видео модуль пришлют.
Еще как вариант, попробуй на Хабсан(офиц) обратись, может что подскажут, где проблема, а там будешь с Гирбеста трусить нужную деталь.
Я общался с этим товарищем, приветливый : kevin.chen@hubsan.com
Друзья, что то не то нажал на про пульте при включении он написал TEST и теперь квадрик мой не видит , пытаюсь его сбингдить обратно нажимаю enter и включение пишет Bing to plane и пока ничего, кто подскажет что делать???
После чего надо поднести квадр левым боком впритык к антенне пульта и включить (подать питание) квадр. После чего произойдёт бинд.
Если бинд не происходит, то смените положение (перейдите в другую комнату или т.п.), возможно мешают вайфай роутеры, микроволновки и пр. лабуда.
Проблема явно в квадре. Раз зелёные полосы на записи оказались, то проблема с видеоплатой, либо камерой.
Для камеры мороз это наоборот хорошо, плата не греется и матрица камеры тоже. До -20С можно не заморачиваться т.к. такие морозы выдерживают все детали квадра (кроме аккумулятора, который при запуске квадра должен быть тёплым).
Не знал, спасибо. По мимо аккумов морозец еще плохо влияет на корпус, пластик хрупкий, при крашах.
А как монитор на мороз реагирует?
Подскажите по квадрику.
Сегодня был третий полет и первое падение. Пока тренируюсь в полях.
Видео приложить не могу, файл восстановить не смог. Летаю по GPS.
Ветра вроде сильного не было. По пульту было 11 спутников на квадрике.
- Метрах на 10 (высоты) обратил внимание что его как-то болтает, подождал вроде стабилизировался. Далее на 30м чуток полетал и понеслось… Его начала на ощутимые расстояния сносить в стороны, далее перепугался включил HOME. Поначалу полетел ко мне, потом опять он полетел восвояси и в итоге ушел в штопор с траекторией по параболе.
Подскажите это ветер сильный или такое может быть при глюках GPS?
Вообще конечно поиск белого квадрика на белом поле - это ужас. Вряд ли нашел бы, если не Тигромуха. Не зря его поставил, нашел только по писку встроенной пищалки в 1,5м от рва с водой. GPS координаты оказались не актуальны, т.к. опрос стоял на маяке в 10 секунд (подключен к штатному GPS, и после падения сразу пропало видео на пульте - как понимаю отрубилось питание всего квадрика). Щас уменьшил до 3 сек, т.к. в итоге маяк упал в 100 метрах от последних координат. - Обнаружил его в траве перевернутым, лопасти сломаны, питание отключено. Это защита встроенная, питание отключать? Лопасти отрубил сразу после падения. Но в живых остался только один 😃 Контроллеры живые.
Хороший вопрос. Народ в -30 летает, вроде всё нормально.
Хотя я как-то давно убил матрицу ноутбука поработав на нём на улице в мороз -25С, в итоге весь экран битыми пикселами разных цветов покрылся как звёздное небо 😃 Но это давно было, тогда и матрицы совсем другие были.
Мне кажется нужно еще проверить регуляторы на моторах, судя по тому что поломаны винты, при падении он еще молотил, а значит сильная нагрузка на моторы и регули. Лучше проверить.
Первым делом требуется установка новейшей версии K-Lite Codec (он бесплатный). Только в этом случае вы сможете просмотреть восстановленное видео.
Это если вы восстановили видео с помощью программы для битого видео наших квадров.
Я почему и спросил, так как видел что на морозе экран тормозит. Да, конечно лучше летать в сезон, но если очень хочется, летаем. У нас ребята кружковцы арендуют по выходным спортзал, упал на хвост, конечно не то, но сопли не морожу.
Экран снизу греется светодиодами, пока работает сам себя греет. Летал в -22 , никаких проблем с экраном не было, только аккумуляторы в пульте и квадрике быстрее садились.
Подскажите. Это какая, пока не осилил все 250 страниц. использовал Video Repair Utility 1.9.0.0
Моторы крутит, новых шумов нет. Хочу вот про запас регули заказать, не очень понимаю где. На Бэнгуде черный (как понимаю не оригинал), на Гиэрбесте красные - вроде оригинал. Кот где заказывал?
А фиг его знает 😃
Дома мне удавалось такое, при ударе в стену он отрубает питание. Но не совсем понятно по какой именно причине он это делает, либо при сильном ударе, либо когда блокируются двигатели. По этой причине я подключил питание поисковика напрямую к батарее.
На улице ни разу такого не было, но там реакции хватает и всегда успеваю отключить двигатели за 0,5-1м до краша (краши у меня по причине того что выжимаю в сильный ветер на морозе аккумуляторы до автопосадки, а при слабом питании он в таких условиях ведёт себя как корова на льду).
Белый не виден в небе и его нереально найти зимой на снегу. Но он отлично виден летом в траве.
Чёрный отлично виден в небе и на снегу, но его нереально найти летом в траве.
Ни одна из этих не восстановит.
Вот тут, раздел “Полезная информация”, пункт 26.
У меня с завода пришло 3 чёрные (или тёмно синие? Уже не помню) и один красный. Я имею ввиду уже на квадре установлены такие, причём красный совсем другой по распайке. Так что и те и другие считайте оригиналом 😃
Не рекомендую садить аккумы ниже 6,8в, лучше садить. Ниже 3,3в на банку убивает батарею, при 3в начинается химическая реакция к сожалению уже не обратимая, за месяц батарее капец. На собственном опыте испытал.
А фиг его знает 😃
Огромное спасибо. Восстановил. Но так и не понял что с ним произошло
Это ваш подвес чисто на демпферах? Модернизация того, который в сообщении #8519?
Да, слегка окультуренный и облегчённый.
Плохо откалиброван .
А инструкция ничего по этому поводу не пишет?
Нет ни слова о таком поведении.
Друзья, есть вопрос. В квадре и пульте у нас gps модули одинаковые внешне, это я вижу. Но одинаковые ли они програмно, одинаковая в них записана конфигурация?
Спрашивая к тому что gps модель в квадре у меня терял спутники. Я поменял модули местами, проблема ушла.
