Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Доброго времени суток! Я с недавних пор стала обладательницей данного квадрокоптера. Протестировала, все хорошо, но выявилась одна проблема - большие видео, опытным путем поняла,что примерно больше минуты и больше 115 мб, не открываются ни на каком устройстве и ни в каком проигрывателе. Выскакивает ошибка «Не удалось воспроизвести. Выберите что-нибудь другое для воспроизведения. Формат элемента не поддерживается. 0xc1010103». Не подскажете, глюк ли это самого коптера или что-то в настройках нужно изменить?
Приятно удивлен! Думал девушки и квадрокоптеры вещи не совместимые.
Насчет невоспроизведения видео больше минуты, думаю проблема в “компостере”. Т.к. ни формат ни разрешение не меняется. А другие видео воспроизводятся?
Во всех интернет-магазинах квадрокоптеры размещены в разделе “Игрушки для мальчиков” 😁 Но и девочкам они тоже могут быть интересны. Лично мне - для снимков с высоты птичьего полета:)
Да, короткие видео открываются. Длинные - нет. Приходится делать много коротких
Поснимала сегодня на Дворцовой площади (Санкт-Петербург). Первое фото - оригинал, второе - отфотошопленное. Но все равно качество оставляет желать лучшего. Задумываюсь о подвесе и бюджетной, но неплохой камере. Что посоветуете?
Скорее всего карта памяти низкоскоростная. Используйте карту памяти не ниже 10 класса скорости.
Вот такой знак должен быть на карте:
В интернет полно об этом. Ошибка возникает в Windows 10 и причина ошибки кривой стандартный плеер и кодеки.
Установите другой плеер (лучше ещё и бесплатный набор кодеков типа K-Lite Codec) и будет вам счастье 😃
Ночью с любой видеокамеры которую можно нагрузить на наш квадр… будет ужасное качество фото и видео. Это не исправить т.к. для устранения шумов требуется хорошее охлаждение матрицы, либо значительно увеличивать размер матрицы (первый вариант дорог, второй вариант увеличит вес и размеры).
Что вы подразумеваете под подвесом? Если имеется ввиду стабилизированный подвес на бесколлекторных моторах, то забудьте как страшный сон т.к. он не проходит по весу (самый лёгкий весит 160 грамм + камера типа GoPro ещё 85 грамм, итого 245 грамм… а H501S может летать с весом до 120-160 грамм).
По моему мнению на текущий момент лучший результат у d.b, у него просто подвес на трёх демпферах и видеокамера с программной стабилизацией изображения. Не знаю какой там вес, но скорее всего гораздо меньше 120 грамм.
Готовых решений нет. Сам копаю эту тему, на текущий момент разработал, собрал и тестирую стабилизированный подвес на бесколлекторных моторах с видеокамерой весом 145 грамм (полный вес всего комплекта “подвес+камера+провода”). Неплохо получается, но решил пойти дальше, проектирую новую модель, уже детали заказал и думаю, что месяца через 3 покажу окончательный результат.
В интернет полно об этом. Ошибка возникает в Windows 10 и причина ошибки кривой стандартный плеер и кодеки. Установите другой плеер и будет вам счастье
Я тоже думала, что дело в плеере, попробовала открыть эти длинные видео в разных проигрывателях, ни один не открыл. KMPlayer, к примеру, пишет “не удается найти комбинацию фильтров для просмотра потока 80040218”, Windows Player выдает: “Возможно файл, который вы хотите открыть, поврежден или недоступен”. С кодеками все ок.
Проверьте на других компьютерах, желательно не на Win10.
Кстати, оригинал не читаемого видео можете в интернет выложить? Проверим и уже точно будет известно в компьютере проблема или в видеофайле.
Готовых решений нет
Будем-с искать) Т.к. качество снимков меня совсем не устраивает. Не только ночных, но и дневных
И это я уже пробовала. На другом компьютере с другой ОС, и на телефоне и на планшете. К сожалению, безрезультатно. Как-будто в настройках установлен лимит - запись видео не больше минуты. Но ведь такого нет?!
Лимита нет.
Тогда вероятно проблема в видеоплате коптера. Возможно неисправность или перегрев.
Если вам надо фото, то хорошее качество с лёгкой видеокамеры получить практически не реально (за малые деньги). Кое-как ещё с GoPro выйдет, но тоже не фонтан.
ru.aliexpress.com/item/…/32700031580.html вот такая штука есть. 75грамм обещают. Камера от 109 хабсана хороша. Вес не помню. Но в сравнении с про и каким то китаем сагем вроде, точно меньше и легче.и снимает точно HD. Ну повесить это все и что дальше, через камеру нужно видеть что снимаешь. Как следствие передатчик,приемник и монитор еще. Ну передатчик со штатной батареи запитать можно. Очень большой огород для маленькой игрушки. Итог, время полета в большой минус. о, осенило, камеру с вифи воткнуть. Но наверное метров 100 от силы с планшета можно управлять кнопкой затвора. Как выход.
Спасибо! Камера с подвесом весят 55 грамм.
было ли у кого нибудь такое : нажимаешь на запись или фото, пульт пишет соответственно фото или запись, но на коптере нет реакции. запись иногда стартует сама и ее не остановить. этот глюк появился как то сам по себе, внезапно
Ни кто не интересовался что за линза с матрицей у нас стоит? Такое впечатление что матрица максимум 2 Мп. Может можно как то получше прикрутить?
Друзья, есть вопрос. В квадре и пульте у нас gps модули одинаковые внешне, это я вижу. Но одинаковые ли они програмно, одинаковая в них записана конфигурация?
Спрашивая к тому что gps модель в квадре у меня терял спутники. Я поменял модули местами, проблема ушла.
Добрый день. Понимаю что вопрос обсуждался неоднократно. Решил я тоже приобрести данную модель. Наверное все же склоняюсь к обычной версии плюс антенны. Вот хотел узнать что ещё желательно сразу заказать чтобы укомплектовать его.
Страдальцам владельцам про пультов посвещается. Попробовал сегодня запустить коптер. Отлетал на 60 м и тут же срабатывал возврат домой. Управление дико тормозило. Решил что болезнь пигтейлов посетила и меня, хотя до этого улетал метров на 600. Что помогло - покрутил антенну управления по часовой стрелке , сделал 3-4 полных оборота. Это уже после того, как она была прикручена. Просто повращал ее. Результат - на 600+ метров после этого отлетел и скорее видеосигнал срывался, а так можно было дальше лететь. Пробуйте и сообщите помог или нет вам этот совет.
на этой мухе ни чего не получиться , она слабая для подвеса и камеры типа GoPro.
а насчет видео , просто во время полета включайте и выключайте запись и будет вам счастье.
линзу прикрутишь а матрица у них своя заточенная.
да, ее чтоб воспроизвести, она должна быть “выключенной”, до того как отсоедините аккумулятор от квадрокоптера
камера у 109 такое “Г” как и на 501 отличий нет кроме наличия звука . чипы у них разные а смысл один и тот же формат 720 P 60 кадров , этот формат растянули на 1080 программно.
немного колхоза , шасси от banggood.com/Syma-X8C-Landing-Gear-Orange-Black-Wh…
слева на пластиковых стяжках справа быстросъемные , чумадан от фотоувеличителя
Лимита нет.
Я тоже склоняюсь к тому, что проблема в самом квадрокоптере. Это печаль…
Но и видео такого же плохого качества.
Так и приходится делать, что не совсем удобно, иногда засмотрюсь красотами и забываю выключить, а оно потом и не открывается, т.к. длинное
а вы с флешки запускаете видео ? не пробовали загрузить на жесткий а от тудова считать.?
Будьте любезны поделиться ссылками, где приобретали
залейте в облако и дайте ссылку.
Пробовала с жесткого - история та же. Пробовала загрузить на видеохостинги - либо не загружается вовсе, высвечивается, что файл поврежден, либо также не воспроизводится
