Hubsan X4 FPV H501S / Pro
PikiN
Lesorubeision:
пока меня еще тут помнят. =))
Помним и ценим труд, часто пользуемся. По мне так на сайте все что мне надо есть.
P/S на тебе вопрос если никто не задаёт. Как отключить стабилизацию по горизонту. )))
Забияка
PikiN:
Можно поинтересоваться, а зачем оно вам надо ?
tpc
Забияка:
Проверить эти показатели нужно в первую очередь, проверять после каждой прошивки, и не стоит доверять ровным поверхностям 😉.
У меня пол наливной. Он ровный, сам наливал 😁
На нём P и R ровно по нулям показывало из коробки. Потом как-то перекалибровал из любопытства на бумажках, так и осталось. К этому претензий нет, висит он ровно в любом режиме.
Забияка:
Видимо, чтобы получить Acro-mode.
star0s
я бы в ситуации Олега
выключил бы rth
выключил / включил gps
попробывал бы вручную вернуться ну или побежал туда, куда он скрылся или снова rth на удачу.
был в ситуации когда дрон стал себя вести неадекватно и никакие манипуляции не помогли и он пропал из вида но rth его кое как вернул. хотя возврпщался он как пьяный
svch
Забияка:
Добрый вечер.
Сегодня соорудил самое простое и очень эффективное устройство для калибровки гиро-сенсоров, как говорится из подручных инструментов (парни, прошу сильно не угорать)
Результат меня поразил, как выяснилось, что мои сенсоры не были откалиброваны должным образом (поправил), меня всегда интересовал вопрос, а как будет происходить калибровка компаса №1 в режиме покоя нашего квадрика (калибровка за один оборот).
Ребята, прошу сильно не ругать за видео (смотреть можно, без всяких там переходов, поймёте)
Содержание видео:
1. Само устройство (как громко сказано )
2. Проверка и калибровка гиро
3. Калибровка компаса №1 (результат впечатляет)
Самый простой способ
Как погода позволит, произведу вылет с этого устройства дома (с ограды), проверю как поведёт себя наш питомец при калибровке в режиме покоя.
Отличное решение! Я думал петлю на центр тяжести и петлю на акк отсек . И на веревке крутить. А после телефона на верхней части надо сумму указать. Не смех! Реально денег можно съэкономить на покупке трекера за выписку из китая которого можно срок поиметь.
ResSet:
Какое же должно быть магнитное поле чтобы настолько сбивать электронику? Вы же не под высоковольтной ЛЭП летаете. Мне кажется у Вас какие-то проблемы. Я летал около зданий, в лесу, пару раз чуть не зацепил обычные уличные провода - ну не вертелся у меня аппарат ни один. Хабсан скоро должны доставить, проверю на наличие всех проблем, описанных в этой ветке.
Был 109 и на 501 все одинаково. В 20 метрах от 6квт линии- “унитаз” . Ну раз пять одно и то же. Одинаково. Повторяюсь. Все тумблеры вниз. Летит плохо. Качает. По мне так провода-беда.
x3mal
svch:
постоянно летаю возле лэп! ни каких проблемм 90 метров полет нормальный!
dedok
svch:
Я на Назе случайно пролетал между проводами ЛЭП дважды(есть видео). Киловольты не известны, но думаю, не меньше сотни.
svch
dedok:
На назе без проблем. Вообще! Чистый полет на том же месте где хабсаны крутит.
shurik_1465
x3mal:
решил поприкалываться сегодня
Каскадёр! Для видео платы не горячё, сильно низко опустился?
x3mal
svch:
900 метров 😃 нолик клава не дописала… 😃) видос у меня есть и проблемм ни каких
Унитаз начинается если ветер больше 5 м.с в ртх. Заметил. Внизу причем ветра может не быть
shurik_1465:
Онож сдувало думаю на мгновение не страшно 😃
tpc
Заменил штатный компас на такой вот:
Штатный был такой: www.hubsanus.com/media/catalog/…/h501s-13_1.jpg
Получил странный эффект.
Новый компас заработал, т.е. прошивка по I2C его нашла и стала использовать. Heading отображается, но странно.
В любом направлении показывает ноль, если нет движения. Если квадрик начать вращать, то показывает достаточно правильно отклонение в градусах на сколько повернули, но, за тем, если остановить вращение, то снова направление сбрасывается в ноль. Если непрерывно вращать, то тоже, даже до 180 градусов не доходит. Сбрасывается не резко, а плавно, но достаточно быстро убывая в ноль. Похоже там вообще все данные с компаса через какой-то фильтр проходят.
Кто-нибудь может объяснить такое поведение компаса ?
Прошивка у меня RX 1.2.12.
Кстати, ещё обратил внимание, что штатный компас может интересно откалиброваться, если калибровать не аккуратно.
Он может направление на север показывать 0 градусов, на восток 90 градусов, на юг 180, а на запад, ну, например 250 вместо 270.
Ну, или, на север 0, на восток 70, на юг 180, на запад 277. Интересно, что там за алгоритм калибровки такой хитрый.
Экспериментирую с калибровкой компаса.
  1. Мобильник и ключи в кармане на калибровку не влияют никак. Мало того, мобильник со включённым компасом можно положить прям под дрона и на калибровку это не влияет. Так же, как и обычный спиртовой компас рядом.
  2. H501S каким-то волшебным чудом знает про магнитное склонение и север показывает со смещением в 11 градусов от показаний мобильника и железно-спиртового компаса. Интересно как он это делает, GPS-то недоступен в помещении, по табличке не посмотришь…
  3. В какую сторону вращать дрона (по часовой или против) значения не имеет, результат калибровки получается одинаковый.
  4. Вращать дрона с зелёными лампочками можно хоть носом кверху, хоть носом вниз - без разницы, калибруется одинаково. Интересно, что дрона можно крутануть вокруг продольной оси и в горизонтальном положении и калибровка пройдёт (как это повлияет не ясно).
Интересно, что если делать первый круг калибровки плавно, то видно, что значения увеличиваются, но не пропорционально градусам, просто идёт какое-то приращение.
Потом достигнув севера значение сбрасывается но ноль и следующий круг уже идёт более точный. После второго плавного круга у которого 359 было там же, где и ноль замигали зелёные лампочки. По всей видимости, алгоритм пытается определить количество градусов на единицу приращения.
Aleksman
tpc:
Скорее всего опирается на последние полученные координаты. До тех пор, пока оные не обновятся. ИМХО.
Medved-Belka
Всем привет! Стал обладателем этого великолепного коптера Hubsan 501s pro. До этого летал 3 дня на симе8 ( но там не коптер я имел, а он имел меня) любое дуновение ветра и он уходил в неуправляемый полет, где то падал и я за ним бежал С Хубсанчиком я получил Массу удовольствия, особенно когда купил Шлем, так как на пульте экран маленький и далеко улетать страшно… На третий день в парке, он ни с того ни сего на функции следуй за мной, стал не следовать за мной, а охотиться на меня, а потом как следствие стал описывать элипсоедные
круги с невероятной скоростью. В итоге в резался в кусты сломав один пропеллер. Я конечно испугался, сославшись на плохую может зарядку акума на коптере, так как читал что они имеют саморазряд. Зарядив акум, я полетал нормально без приключений. Но вот еще через пару дней при полной зарядке акума, на удалении в 300 метров высоте полета 40 метров в поле стал терять видео сигнал от коптера, я повернул в обратку, долетев до места взлета, стал летать рядом на высоте 3-5 метров в удалении от себя 10 метров, в начале я заметил что он летит не прямо а как то прямо и боком одновременно, потом начал выписывать элипсы с большой скоростью, притом с каждым кругом круг становился шире. Пришлось совершить экстренную посадку. Спутники показывал 12 12. При взлетах после покупки на третий раз стал держать точку, с погрешностью 1 метр, тоесть при взлете он летает туда сюда сам от точки взлета в радиусе 1 метр. Вопрос Подскажите что это может Быть???
пристав
Постоянно летаем рядом с ЛЭП.Никаких унитазов.
Я в шоке,что люди только не творят с Хабсаном.Еще раз повторюсь это детская игрушка летайте недалеко и высоко сннимайте красивые ролики,а не расколбас никому не понятный.Для скорости,дальности и высоты существуют другие дроны.
vadim64
пристав:
+1 От них ни куда не денешься. 😃
Унитаз к ЛЭП ни какого отношения не имеет, читайте ветку, учите матчасть:)
Domovoi224
пристав:
Я в шоке,что люди только не творят…
😃 😃 😃 Есть хирурги, а есть патологоанатомы. И те, и те, на благо людей работают. В данном случае, это второй вариант. Так что, “Безумству храбрых, поём мы песню!”…
“…И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь…и молимся что-б калибровка не подвела” (с) Высоцкий и Ко. 😉
пристав
Упрямство первый признок тупости
Проще и дешевле купить по зап частям и собрать то что хочешь получить в итоге
Domovoi224
пристав:
Поддерживаю. К этому ещё можно добавить:
"Упрямство-это отсутствие гибкости в мышлении и отношениях с другими людьми. " (с)
“Гибкость и уступчивость - вот признаки ума”. (с)
А пока, ждём результатов … (хоть, у меня и нет проблем с компасом) 😉
TASiCo:
Себе заказал такой ru.aliexpress.com/item/HMC58...608.0.0.KNyPPl Как придёт буду пробовать
tpc:
Мне ещё вот такой идёт: www.banggood.com/Electronic-C...
tpc
Так а чего, не помнит никто где там в треде было про прошивки и компасы ? Со старым компасом новые прошивки работают ?
А то, читаю даташит, там аппаратно ни чем этот компас (от H109S) не отличается от старого H501S. Но, почему-то, не работает как надо.
У хоневелловской микросхемы (в старом компасе) I2C интерфейс - SCL и SDA выведены наружу, ещё питание. Даже разъём совпадает без переделок.
Раз детектится, значит прошивка и его индентификатор на шине знает. Вопрос почему так странно направление показывает ?
