Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Philin
dens555:
есть идея перекинуть плату 501а в 109 вот там и подвес есть и камера ,
У 109 же 3S аккумуляторы? Или я не прав?
Это примерно как - “а давайте запихнём двигатель запорожца в корпус камаз”.
dens555
а что тут удивительного? моторы и регуляторы от 109 всё остальное от 501а ,плюс ретранслятор на 2,4 Ггц по мощнее ,мидео вход от 501 отрубить и камеру с подвесом подключить всё!
Philin:
мы не двигатель впихиваем ,а функциональные возможности
Sc3454
shurik_1465:
В том то и проблема наверное, что в такой маленький корпус, затолкали столько электроники.
Вон в MavicPro даже поболее запихали, и ничего, нет никаких проблем.
WER-XAN
Всем привет.
Купил Хабсона 501с, пришел в такой конфигурации:
4.2.14
1.3.3
1.1.17
1.2.9
Пока не летал, только дома без пропов включал.
Вопрос такой, честно прочитал 239страниц, получил конкретную кашу в голове, из того что понял, этр то что данный конфиг не очень удачный.
Что посоветуете, пока не шиться и попробовать так, либо же перешится?
И если этот вопрос оскомину не набил, в какой конфиг перешиться?
dens555
Philin:
3s пойдёт только на регуляторы ,на плату пойдёт 7,4 в через регулятор напряжения ru.aliexpress.com/item/…/32559848206.html
Sc3454:
ну если мини подвес с мини камерой найти ,то можно и на этом корпусе летать
shurik_1465
Sc3454:
И цена соответствующая, тоже “маленькая”.
Philin
Sc3454:
Это есть, copterlab.com/2-axis-nano-sta...n-fpv-x4-h501s только толку то.
У меня сомнение в том, что создатель этого подвеса сам летал с ним на H501S. Предоставленные там же видео сделаны с двух других коптеров.
Центр тяжести подвеса слишком сильно смещён вперёд. Вероятно наш коптер с подвесом при взлёте сделает кувырок в землю через нос.
shurik_1465:
Цена вполне объективна. Попробуйте посчитать во сколько вам обойдётся всё это купить по частям и собрать самостоятельно - выйдет дороже или примерно столько же.
star0s
negoro:
Да, это кривая калибровка компаса. А происходит вот что: Дрон висит в GPS моде, его слегка сдувает ветром. Он пытается вернуться в исходную точку по запомненным координатам, но из-за неверных показаний компаса выбирает неправильное направление движения. Пытается исправить новую ошибку положения, снова летит не туда. Отсюда и расширяющаяся спираль.
Что следует сделать: переключиться в altitude mode (левый тумблер вниз) и сажать его на любую приемлемую поверхность.
очень интересно. то есть для проверки калибровки надо подвесить коптер в гпс моде, а потом толкнуть. если вернется на место без унитаза - можно считать калибровку корректной.
Philin
star0s:
Скорее вот так - “если он не решит влететь в вас и нашинковать на фарш, то возможно калибровка выполнена успешно” 😃
У него непредсказуемая реакция в таком случае, на малой высоте он опасен для окружающих.
shurik_1465
Philin:
Может я не понял это он: ru.aliexpress.com/item/…/32755302952.html . Если да, то цена 220 и 1450 совсем разная. Не спорю он того стоит, но цена то не сопоставима.
Philin
shurik_1465:
Ой, извиняюсь, это я неправильно вас понял 😃
Мавик да… дорогущий… Уже несколько десятков их упала. У него есть проблемы с горизонтом на видео - иногда заваливает (в сильный ветер часто это делает). Слишком малый вес и его сносит при сильном ветре почти как наш квадр. Так что не всё так гладко даже за такие деньги.
dens555
как у него пульт на 7 км долбит не пойму
а сколько реально 501а стоить будет?
arsen3
dens555:
200 долларов без пульта
chorin2004
Вчера пришел и мой 501со стандартным пультом.
Прошивки:
yadi.sk/i/fmYfOsgH39i4xW
Коробка полностью картонная, а не пластиковая как в тех обзорах что я смотрел.
Пробовал завести в комнете - огонь! После Syma x5, просто зверь.
Drugcowboy
WER-XAN:
Всем привет.
4.2.14
1.3.3
1.1.17
1.2.9
4.2.9
1.3.3
1.1.22
1.2.12
Этого будет достаточно.Оскомина есть маленько)!
tpc
shurik_1465:
И я согласен, это проблема №1 у нас, но походу Китайцы пока не начнут ставить нормальные компасы и GPS модули на аппараты, долго мы будем бороться с этим.
Модули GPS в H501S отличные. Вот, в H501A уже другие, лучше или хуже пока не вникал.
dens555
tpc:
с чего взяли что другие?
tpc
shurik_1465:
А с другой стороны, что мы хотим от детской игрушки за 200 с копейками $, в которую натолкали всё что есть в Фантоме. То в чём не нужно ковыряться, за 1000 и выше.
Ага, попробуйте погуглировать “улетел фантом” 😉
Впрочем и инспайры тоже улетают. Всё с плохо откалиброванным компасом и GPS улетает. Одно мне в этом непонятно. Ну, определил он направление по компасу, ну, полетел не туда. Но во время полёта можно определить направление достаточно точно по GPS (в движении). И по направлению GPS определить, что компас врёт и просто зависнуть или сделать посадку. Хотя, можно лететь и используя GPS как компас если не останавливаться. Компас нужен только если он висит на месте. Так зачем улетать то ? 😁
shurik_1465:
Да не, проблема не в этом, проблема в том, что изделие достаточно свежее, не все схемотехнические решения устоялись, а они уже гонятся за новыми моделями, H501A всякими. В пульте GPS мало спутников ищет не потому, что там в корпусе места мало, просто где-то ВЧ с передатчика попадает в приёмник GPS скорее всего и, скорее всего, по питанию. Поставить DC-DC, экран и всё пройдёт.
dens555:
давайте ждать 501А , я уже в первых рядах
Ага, я уже жду отчёт о первом флайэвее
dens555
а телеметрия по каналу управления передаётся? то есть антенна на пульте и приёмная и передающая?
tpc
star0s:
Ага, потом включить RTH и наблюдать полёт по спирали в Китай 😆
Я так пробовал, видео выше в теме. Так и не понял нормально был калиброван компас или нет. В GPS моде летал то нормально.
chorin2004:
Прошивки:
Вот интересно в H901A TX с какой версии прошивки вернули полную мощность ?
В 4.2.19 уже нормальная ?
dens555:
Ну, не знаю что сказать, даже. Я же фотки нескольки постами выше всего H501A изнутри публиковал, ссылки на FCC-сертификацию.
В т.ч. там был разобранный GPS модуль. Вы их не заметили ?
dens555:
Да. И в квадрике тоже стоит такой же приёмо-передающиё модуль на 2.4ГГц.
dens555
501 ещё не вышел откуда фотки?
значит бустер (усилитель ) то же на приём и передачу работает? ???
tpc
dens555:
Прям разговор слепого с глухим. Повторяю: FFC сертификация была, оттуда и фотки.
