Hubsan X4 FPV H501S / Pro
kakawek
shurik_1465:
Чудес не бывает, за такие деньги, откуда там GPS модуль.
Да вопрос не в деньгах, а размер и вес понравился. Тигромух не охота делать, как я понял, с имеющихся motorolla t80 extreme я им не смогу пользоваться.
shurik_1465
dalyniy:
Странно. Люди летают и не знают,что он …но.GPS трекер RF V16
На этой ветке несколько человек жаловались, в частности на точность определения координат по моему, на других не читал.
Domovoi224
arseaf:
  1. увеличиваем отверстие с 3 мм до 5 мм
Можно резьбу нарезать.
arseaf:
  1. при установке контролировать затяжку, а то можно зажать свободный ход лопастей
Втулку поставить и всё…
shurik_1465:
Есть отдельная ветка по этому трекеру, так что можно с ней ознакомится…
Но, надо напомнить, что этот трекер в двух модификациях…с GPS и без оного.
У меня с GPS…правда большую часть отслеживает ребёнка 6-ти лет на прогулке с бабушкой. Мало ли что…
Зная особенность его работы, претензий к нему нет. (обычно первые координаты он действительно шлёт по вышкам +/- километор, а на второй запрос уже очень точные GPS координаты присылает…Энергию он так экономит)
Lesorubeision
Dmitry23:
Бинд и калибровка обязательна при каждой прошивке ??? Делал откат на 1.1.11 и потом всегда ставил ту, которую хотел и все было норм!!! Я думал отката достаточно…
Go_Fly:
Не забудте после отката забиндить. после - прошивать свежую.
Спросите у него. А про калибровку где то… вычитал в иностранной инструкции к первым прошивкам.
____________________________________________
Я всегда так делаю, после того когда прошил квадрик, а он не калибровался… думал уже убил свой квадрик неправильной установкой прошивки. (потом все решилось возвратом, но думал все… “Полетал”) Лучше перебздеть чем недобздеть. RomanBiryukov, вот вы походу недобздели.
RomanBiryukov
продолжаю борьбу с прошивками, FC-V1.5.25 RX-V1.2.17 , FC-V1.1.17 RX-V1.2.12 , FC-V1.1.24 RX-V1.2.17 пульт ПРО, сильно не вдаваясь в подробности,в одних сильно унитазит, в других в Китай быстрее пытается улететь, на всех не работает режим Следуй за мной, видимо после вскрытия тушки и установки экрана на плату видеопередатчика гдето накосячил, может кто подскажет какой орган в тушке отвечает за этот режим? режим Домой работает, спутники ловит, компас колебруется . не делал откат на FC-V1.1.11 перед установкой других прошивок , может в этом дело? так не хочеться опять вскрывать тушку (((
Lesorubeision
RomanBiryukov:
вы зря это. получается вы все время тестировали одну и туже прошивку.
uric3000:
интересно получается, если не делать откат то параметры остаются прежние, а название прошивки новое?
ДА!
uric3000
RGT
Алексей, а вот вы аккумуляторы заказывали, вам быстро отправили? Сколько они шли? А то я вот заказал два дня назад и профиле заказа пишут отложено.
uric3000
бля! если это так тогда это многое объясняет почему не работает адекватно режим следуй за мной… как откатить на 1.1.11?
tpc
Holod33rus:
Спасибо попробую,но после прошивки на другие версии в меню пульта версии изменяются ставил 1.6.25,на дисплее она и есть,потом ставлю 1.1.17 где подписано 25 метров возврат на дисплее 1.1.17 но возврат на восьми.
Я так подозреваю, что в квадрике есть Flash-ROM для прошивки и NVRAM которая хранит всякие параметры. При обновлении с определённых версий на новые добавляются новые параметры или меняется положение каких-то параметров в памяти и тогда необходимо очистить NVRAM и заново его перезаписать из прошивки. И, похоже, этим эффектом пользуются делая откат прошивки. При этом перезаписывается NVRAM. А при записи той же прошивки, но в которой только изменились значения параметров или, возможно, при записи бизлежащих прошивок, где параметры оставались на своих местах перезапись параметров не происходит и квадрик продолжает использовать старые значения.
Вот такова, как мне кажется, природа этого эффекта, что прошивку обновил, а высота осталась та же. Это просто умозрительная теория, пока я её не проверял.
tpc
shurik_1465:
Судя по отзывам- отстой.
Этот “отстой” весом в 27 грамм уже дважды спас мой квадрик улетевший в темноте за километр. Из потерь только поломанные пропы.
RGT
Соглашусь с Олегом, никакой он не отстой, норм трекер работоспособность отличная, единственный минус в его размере на хабсан, на тот же Фантом с держателем отлично смотрица. У меня v16 я доволен им. На днях приобрёл Тигромух, пока не тестил.
shurik_1465
Domovoi224:
Да, я читал ту ветку. И несколько недель назад кто то по нему отписывался здесь с претензиями какими то.
RGT:
Ребят, я просто продублировал не помню чьё то мнение, не охота копаться в задних постах, чтобы найти, кто именно так отзывался.
NumLock
shurik_1465:
Это был один плохой отзыв среди многих хороших:
PikiN:
Приобрёл себе такой-же, поигрался, Не рекомендую.
Плохая чувствительность антенны GPS, чаще выдаёт координаты GSM вышек а не спутников + унитазы квадрика.
tpc
Dmitry23:
С 1.1.22 перешился на 1.5.25 без отката и перекалибровки. Всё отлично заработало.
Domovoi224:
V16 с GPS, V8 - без (только GPRS).
RGT:
А куда вы его крепите ?
Lesorubeision
shurik_1465:
А, вот недавно Алексей писал #10288 и ещё кто то.
Я писал про свой трекер ТК106 за 1000 рублей. худшая моя покупка.
он мне ни разу не пригодился
dens555
ни кто не пробовал 3-х лопастные винты?
Domovoi224
Lesorubeision:
Я писал про свой трекер ТК106 за 1000 рублей. худшая моя покупка. он мне ни разу не пригодился
От тут полностью соглашусь. ТК106 и моя худшая покупка…для квадрокоптера.
Если только приклеить внутри аккум на 2-х сторонний скотч, что бы не вывалился ненароком, и в авто засунуть…тогда пойдёт. Пожалуй, так и сделаю. 😃 😃 😃
RGT
Олег, V 16 у меня на фантоме, в хабсан вот хочу поставить Тигромух.
Philin
dens555:
заметно уменьшает время полёта
shurik_1465
Lesorubeision:
Извеняюсь, значит не понял о каком трэкере идет речь!
