Hubsan X4 FPV H501S / Pro
заметно уменьшает время полёта
их труднее раскручивать и обороты меньше ?
забейте в поисковике ютюб “H501S 3 лопасти” и увидите кучу видео, некоторые с подробными описаниями.
Привет всем ! Принимайте нового пациента в вашу палату .
Сегодня купил Н501S со стандартным пультом. Хотя заказал еще раньше H501 A. Но обещают где-то к апрелю , а ждать уже сил нет.
Купил в Москве за 14000 р., посчитал, что небольшая разница с китайскими магазами. Да и решить вопросы проще на месте.
Коптер черный, красивый. Добротный такой, что ли. Конечно , вечером включил, посмотрел - Version
V4.2.9
LCD V1.3.3
H501S V1.2.12
V1.1.21
Долго читал и читаю форум, но в голове каша. Откалибровал, поставил винты, подлетел в комнате пару раз. Сломал два винта . Хотя знал, что нужно было отключить GPS.
Завтра пойду на улицу. Буду пробовать режимы.
Подскажите, на какую версию перешить квадрик и пульт ?
V4.2.9
LCD V1.3.3
H501S V1.2.12
V1.1.21
В поле пока не испытывал, но в комнате взлетел не хуже чем с родными.
На выходных испытаю…
Компактность 5+
Я тоже такие хочу ! Уже сломал два новых штатных. Опишите , пожалуйста, результаты испытаний .
rcopen.com/forum/f135/topic450608/10024
Перепробовав все что можно (кроме прошивки) решил разобрать… сначала ничего не заметил, но потом показалась странной одна дорожка… прикоснулся к шлейфу а там вот…
Кто как считает что можно пробовать сделать? Паять её обратно? Или сразу новую плату заказывать; ((
Интересно, у кого V-16 трекер, кто куда его прихерачил.
Вот смотрю на ваши фото и думаю, а внутрь “в кабину пилоту” он в разобранном состоянии поместиться?
Трекер LK106 разобранный наверное влезет, но у него нет динамика на вызов. Думаю что выбрать, пока даже не купив квад))
Мой вариант на резинке можно вперёд можно назад поставить.
Мне кажется не совсем правильно будет поставить его вперед или назад, поменяется центровка, причем значительно.
летать ,летает?
Nav max speed - максимальная скорость квадрокоптера в режиме GPS (в метрах в секунду). Не стоит изменять этот параметр если вы не суперпрофи, увеличение скорости приведёт к нестабильности полёта коптера в режиме GPS.
Наверное все же имеется в виду скорость RTH?
А плату то зачем? Отстегните шлейф, наклейте на него скотч, приклейте оторванную дорогу максимально точно, потом зачищаете дорожки и восстанавливаете. Методика примерно такая:
www.youtube.com/results?search_query=восстановлени…
Дороги, кстати, тут широкие, что сильно упрощает. Ну либо в любой СЦ по ремонту мобил, ноутов и т.п.
Я бы начал с покупки и замены шлейфа (взять сразу два)… Он копеечный (40-50 рублей максимум) и совсем не редкий.
Для покупки вам требуется измерить его длину, измерить расстояние между контактами, посчитать количество контактов и переписать полную маркировку для поиска (что-то вроде AWG 55555 VW-1) и по маркировке уже купить (зная длину и навсякий случай проверив количество контактов).
Спасибо!
Вот этот вроде подходит,
FFC 1.0 мм шаг 10pin 50 мм длинный тип Гибкий Плоский Кабель Для TTL LCD DVD Computer AWM 20624 80C 60 В VW-1
www.aliexpress.com/item/886164740/886164740.html
(from AliExpress Android)
Только родной 40мм длинной, но “ближе” пока что ничего не нашел
Вообще ничего не меняется! Гиросенсор-то на что? Квад летает ровно без проблем.
Спасибо!
Осмотрите плату контроллера. По фото ощущение короткого замыкания , либо экран коротит ,либо сопля ,либо мусор.
Конечно же скорость RTH. У себя повышал до 10 м/с, смотрится здорово.
По моему это очень много. Держится при этом стабильно?
А можно видео, если есть?
Ну по крайней мере до дома долетел) Видео с земли точно нет, с квадрика надо поискать.
здесь можно найти ru.aliexpress.com/store/prod...ryId=200003088
Кто собирается покупать такую конструкцию, имейте ввиду:
винты на ногах и скобе камеры затягивать туго!!! Разбалчиваются в полете.
В первый полет отстегнулось две ноги. 😃 Пришлось колхозить замену.
Теперь так выглядит колхоз:
yadi.sk/d/5G1htfXY3CBfjC
А такой бюджетный вариант не попадался на глаза?[/URL] Меня из описания его вес радует - 19 грамм.
у него нет GPS чипа из за этого он и дешевый так как радиус обнаружения зависит от вышек GSM сети то погрешность поиска 50-100 метров
проблемы с 10 м/с нет, но если будет встречный ветер допустим 8 м/с (или хотя бы 5) или порыв ветра. Тогда относительная скорость квадрика в воздушном пространсве составит 18м/с (15м/с), что может привести к срыву в штопор. Данной экстримальной настройкой должен пользоваться только опытный пилот, на свой страх и риск, а тех кому пишутся инструкции с рекомендованными параметрами трудно причислить к профи и вот для них указано, что лучше это не менять.
еще повышенное токо потребление… помоему кто-то уже выяснил что крейсерская скорость квадрика 8м/с.
а смысл этого подвеса ? разве качество видео улучшилось ? камера штатная снимает не хуже всех экшенкамер. так как все бюджетные камеры снимают в реальном формате 720Pх60 к\с и обработкой в 1080Pх30 к\с . самый реальный формат записи видео это MOV у остальных форматов MPG-4 и AVI качество видео плохое. единственно подвес может убрать “желе”.
согласен полностью ,смысла нет ,нужен осевой подвес
Как тут принятно отвечать: “Вам лень читать, нам лень писать.”. Эта проблема в данной ветке раскрыта многократно.
Вот так помощник! Свое фи не лень было писать?
“Не читал, но осуждаю (с)”. 😃
Управляемый подвес в другой ценовой категории, а иногда все-таки есть желание снять нормальное видео в полете.
Вот пример бюджетки с 1080x60 в сравнении со штатной.
Себе брал такую же (Firefly 6s). Кому интересно - установит. В принудительном порядке никто никого не заставляет же.
Присоединяюсь. На фото плохо видно, но впечателение, что коротнуло и оджна дорожка сгорела подплавив шлейф. Сперва надо найти причину КЗ.
А стабильность ? При остановке не кувыркается ?
Кстати, на 1.5.25 мне показалось, что алгоритм автополёта при возврате поменялся. После того как коптер поднялся на заданную минимальную высоту он там остановился, подождал пока стабилизируется и только потом полетел по прямой. Долетев, опять остановился. Достаточно долго подождал и потом начал спуск. Такое ощущение, что время после подъёма и перед спуском увеличили относительно прошивок 1.2.xx.
