Hubsan X4 FPV H501S / Pro
mmamm
tpc:
А коптере что сделали ? Там такой же приёмо-передающий модуль стоит, как и в аппаратуре.
пока не поставил но буду ставить, так как покупал 2.
tpc
mmamm:
может кому то пригодится . покупаем banggood.com/YXS-XQ-02A-2_4G-2W-Bi-directional-Sig… паяем
У меня есть вот такая фигня на этом модуле:
banggood.com/DALRC-2_4G-8dBm-Remote-Control-Power-…
Там сразу есть встроенный преобразователь питания, разъёмы IPEX, пигтейлы для подключения вместо штатной антенны.
mmamm:
у 501A я так понял расшифровка “А” управление с андроида.?
Управление с Айфона 😉
tpc
mmamm:
на дальность не проверял , но когда срабатывает возврат и я включаю усилок полет продолжается.
Вот мне интересно влияет ли обратный канал на возможность управления.
Если в квадрик не ставить усилитель, то просто замедлится обновление и потом отвалится телеметрия ? Управление работать будет если усилитель только в пульт поставить ?
mmamm
tpc:
а может и андроид ? вы сравните цены усилителей да и зачем там бэк нужен когда 5 вольт везде есть ?
tpc:
вы правы , управление будет а телеметрия может пропасть.
Trampos
dens555:
прикрутить? как?
а зачем такие сложности? есть вот banggood.com/2_4G-2W-Radio-Signal-Booster-Antenna-…
И куда подключать вход? На плате ПРО пульта. Пальцем ткните мне.
Подскажите как бендить-перебендить ПРО пульт?
RomanBiryukov
вчера получил с Али сегодня протестировал шлем VR-009 с нашим квадриком, плохая четкость картинки, с чем это может быть связано? на ютубе смотрел обзор- картинка говорили четкая. может линза не правильно стоит, кто сталкивался, подскажите где копать?
tpc
Sc3454:
Эти прошивки кривые. На них лучше не летать. И H501S-FC-V1.6.25.hbs тоже кривая, постоянно спутники теряет.
Flight Controller спутниками не занимается, спутники находит GPS-модуль и передаёт готовые координаты через NMEA протокол (и возможно через ublox) полётному контроллеру.
dens555
RomanBiryukov:
а если отдалять или приближать меняется чёткость?
VVP
mmamm:
Любопытно сколько будет дальность FPV, относительно 2.4 с усилителем.
RomanBiryukov
сегодня повторно перепрошился на FC 1.5.25, RX 1.2.17 (ПРО пульт не перешивал) все как советовали сделал , откат на FC-V1.1.11 потом биндить , потом новую FC опять биндить, потом новую RX опять биндить, в итоге летал несколько раз унитазил, но это я привык то место ему не нравиться то плохо откалибровался. Но самое главное как пропал режим Следуй за мной, так больше и не появляется. Буду вскрывать снова тушку, подскажите кто покрывал лаком платы, что именно не надо было покрывать (контакты само собой) и какой модуль ответственен за этот режим?
Korben_Dallas
Друзья все делаю по инструкции не могу залить RX при попытке загрузки пишет “Timeout”,стояла RX 1.2.14
RomanBiryukov
dens555:
нет, одинаково ,дома навожу на газету буковки расплывчатые, смотрю видео что наснимал, все нормально все четко
RomanBiryukov
Korben_Dallas:
у меня раза с 10 го получалось, сегодня со второго, все по инструкции
когда включаешь квадр дождись когда пропищит потом выбираешь прошивку и потом прошиваешь
dens555:
там линза стоит?
экран похож на линзу на которую проэцируется изображение, хотя с устройством шлема не совсем знаком
dens555
если не камеру а очки от глаз отдалять приближать изменяется чёткость ?
RomanBiryukov
dens555:
со зрением все нормально ))) четкость не изменяется
dens555
зайди на эту ветку rcopen.com/forum/f90/topic162257/5939
RomanBiryukov:
блин! весь прикол что и мне через месяц придут такие же
RomanBiryukov
кстати со шлемом VR-009 улетел почти на 400 метров, потом уже видео пропало возвращался на Возврате домой, андреналин зашкалил когда батарея квадра показала 6,4 а до точки взлета 200 метров при напряжении 4,5 квадр отключился на высоте 70 метров но точно в 1 метре над точкой взлета в итоге наблюдал как он с высоты падает и упал точно на метр в сторону прямо в сугроб что его и спасло )))))
Pakston
RomanBiryukov:
Думаю батарее хана! У меня на 5.5 квад приземлился на RTH и после этого батарею вздуло.
dens555
RomanBiryukov:
сильно не чётко? там линза не регулируется ,наверное курочить придётся линзу эту двигать
