Hubsan X4 FPV H501S / Pro
tpc
siman77:
по дальности управления и телеметрии может поможет такая штука
ru.aliexpress.com/…/603538_32373589653.html
а для видио
ru.aliexpress.com/…/603538_32573842404.html
А с чего вы решили, что оно поможет ? Да и габариты… Вы пробовали ?
Усилитель на 2.4ГГц нужно ставить с двух сторон, т.к. Badass Service Mofo at Hubsan утверждает, что при падении любого из RSSI (команд или телеметрии) сработает возврат домой. Да и два ватта отлично душат видео. А тот усилок с радиатором даже страшно ставить…
Korben_Dallas
siman77:
а для видио
Парни вот реально не понимаю вам лень читать?Вы же за h501s по 200 сумащедших отдали,на все вопросы уже не раз были и тесты и детально разобраны возможные моды на FPV-2,без всякого колхоза на правильно подобранных прошивках квадр летает на 2000м(+500м при вынесеной за пределы корпуса антеной,не хчешь выносить,ну поставь сосиску 2.4,смотрится эстетичнее)видео так же остается стабильным,при полетах в GPS режиме есть вероятность экстренной посадки возввщаясь с 2000м.Мое мнение ,то что реально необходимо установить,это маяк,шнурок,и шторку на на апу и то для защиты экрана,потому как в солнечную погоду она бесполезна.А так кто как хочет так и д…а новые идеи и теории всегда приветствуются НОВЫЕ=)
P.S.Хочу сказать спасибо всем первопроходцам которые делают посты на свои “эксперементы”,пропы,моды,прошивки,замеры и т.д.,а это сэкономленные деньги и нервы тех кто ЧИТАЕ ВЕТКУ!
Philin
Korben_Dallas:
Самые последние комплекты H501S (стандарт) в меньшей коробке, квадр внутри упакован не пластиком, а картоном и шторка стандартного пульта входит в заводскую комплектацию.
Ivin
Купили дрон, всё работает, камера как бы записывает видео, но потом записанный файл с sd micro карты непрочитывает не одна программа в компютере, почему так? Было ли так у кого?
Philin
Ivin:
1 - включаете запись видео кнопкой пульта
2 - коптер пишет видео на карту
3 - выключаете запись видео кнопкой пульта
4 - выключаете коптер
5 - выключаете пульт
Если не выключить запись с пульта и выключить питание коптера, то видео будет битым и непрочитается ничем.
Битое видео можно восстановить с помощью ЭТОЙ программы. Но восстановленное видео можно будет прочесть только после установки бесплатного пакета видеокодеков типа Klite Codec последней версии (гугл в помощь).
Holod33rus
Ivin:
Камера пишет в буфер,по окончанию съемки нужно обязательно выключить запись на пульте,только потом отключать акум.
Pavloff
PeaceHaver:
Пульт что показывал?
Как его установливать, куда монтировать?
на пульт не смотрел, там всё быстро так происходило, такой прыти от квадра я еще не видел, тублеры только успел поперешелкивать.
как устанавливать, вот здесь было hubsan.my1.ru , и в группе одноименной вконтакте есть vk.com/openbeacon , на фото
siman77
tpc:
видать недочитали описание усилок двунаправленный на передачу и прием переключается автоматически и управление и телеметрия не теряются
Sc3454
siman77:
Вы передачу усилили а на прием приходит такой же слабый сигнал телеметрии с коптера, то есть телеметрия на большой дальности пропадет. И видео тоже потеряется раньше, чем пропадет сигнал управления. Получается телеметрии нет, видео картинки нет, но где то там в паре километров, коптер типа управляется, ну и какой в этом смысл то?
tpc
siman77:
Такой же усилок (усилитель мощности) нужен не только на пульте, но и на квадре, я это имел в виду. Так вы его пробовали ?
tpc
Holod33rus:
Камера пишет на флешку (SD-карту). Просто в самом конце она записывает ключевую для воспроизведения файла информацию.
Flyexe
Всем привет! После недельного прочтения форума, почти все стало понятно и встало на свои места, но открытые вопросы таки остались. Основной даже не столько вопрос, сколько интересен совет софорумчан… Мой коптер - патриот, улетает на родину в 90% случаев (не смотря на все советы форума по калибровке), так же из значимых для меня недостатков - расстояние, 70 метров и стоп управление и картинка, не держит точку (болтанка в радиусе пары метров, а может рвануть вверх и улететь в принципе) ну и от одного мотора звук не хороший.
Суть вопроса: Коптеру 10 дней, стандарт, покупался в Москве, тоесть под боком, в планах пободаться за замену или возврат. Но тут всплывает дилемма, достойных аналогов по этой цене нет, замена на такой же не дает никаких гарантий нормальной работы. Никак для себя не определюсь, что лучше сделать, поменять/купить такой же и сыграть в лотерею как будет вести себя новый или таки вскрывать, шить и проводить остальные танцы с бубном с существующим… Ваше мнение?
Flyexe
dalyniy:
Прошивки в студию
Нигде не сохранил, вечером выложу. Точно помню FC-1.1.17.
dalyniy
Полетная как раз меньше всего нужна.
Igodor
Flyexe:
Я советую возврат и замену. Т.к. из коробки не соответствует заявленным характеристикам.
Хотя если вы любитель танцев , то можете выбрать их 😕
И присоединитесь к здешнему клубу танцоров.
chorin2004
dalyniy:
А разве не полетная прошивка отвечает за держание точки, фалов ми и прочих движений квадрика?
dalyniy
Для начала разобраться :почему 70 м связи.
Trampos
Пришел с бенгуда видеомодуль в сборе. На плате передатчика видеомодуля экранирующей защиты нет. То есть смысла ставить экран не было. Ибо греется модуль. Буду пробовать ставить вместо умершего блока.
ВОПРОС- после установки и подключения нового видеомодуля в сборе, нужно что то прошивать или бендить?
denNc6
Интересный документик недавно залили в дружественную группу в фейсбуке
…fbsbx.com/…/Latest firmware and upgrading tutoria…
Здесь проливается свет на таинственную прошивку 1.1.29 (если кратко - если она у Вас не уже стоит, то она Вам не нужна)
И даётся прямая рекомендация к обновлению всех владельцев FC 1.1.21 (22, 23) на 1.5.25
Но что смущает, для FC 1.5.25 рекомендована RX 1.2.17, а вот что это за прошивка? не порезана у неё мощность передатчика? неясно в общем…
Philin
Flyexe:
Тут вам решать, раз купили в фирме, то либо замена, либо возврат денег.
Столько болячек на одном коптере - запаритесь лечить самостоятельно.
Flyexe
dalyniy:
Прошивки в студию
Докладываю, версии из коробки:
4.2.14
1.3.3
1.2.9
1.1.17
FlashUp
x3mal:
это политика мы туда не лезем 😃
Зря! Будете согласовывать полёт по комнате на 10 суток…❗
Aleksman
FlashUp:
Это к чему было? 😵
