Hubsan X4 FPV H501S / Pro
dalyniy
Flyexe:
Докладываю, версии из коробки:
4.2.14
1.3.3
1.2.9
1.1.17
А он новый был? Прошивки старенькие , на таких в том году летом продавали. Пугает факт 70 м . Лучше сдать
Rx с заниженной мощностью . У меня на такой метров на 250 улетал.
Holod33rus
Сегодня погода не летная и потому решил сделать то чего давно собирался,заэкранировать магнитометр по причине долгой калибровки и думаю что этот девайс все таки заработает более стабильно.
В общем вырезал из медного листа 03 мм вот такой экран,приклеил на горячий клей и закрыл экранирующей тканью сделав прорезь под провода ГПС.
Ну и небольшая плюшка для узнаваемости)))
Ну и собственно предварительный результат,произошло чудо калибровка проводится за 2-3 оборота в обоих положениях,я пока доволен как погода наладится проведу полевые испытания.
pp.vk.me/c626423/v626423837/…/0s6dRJl3_GQ.jpg
pp.vk.me/c626423/v626423837/…/_t1okJBt1-I.jpg
pp.vk.me/c626423/v626423837/…/iHvDjTyxPj0.jpg
pp.vk.me/c626423/v626423837/…/Cf5cfxZyFco.jpg
pp.vk.me/c626423/v626423837/…/OAt0K9rao8s.jpg
pp.vk.me/c626423/v626423837/…/H0WleURZQ4k.jpg
Макс095
dalyniy:
У меня такие же прошивки. Летает тьфу 3 раза, норм. Покупал в начале этого месяца.
Domovoi224
Holod33rus:
Откуда “плюшку” такую махонькую выдрали? “- Я Вань, такую-жу хочу!”(с) 😉
На сколько понимаю, Вы магнитометр от ЖоПиС модуля заэкранировали…Новое слово в колхозостроении… “ОднАкооо…”(с)Киса Воробьянинов.
Wolf0438
Пульт про от 109. Дальность управления 100 метров. Замена антенн и прошивок не помогла. Поменял модуль в пульте стало вообще 20 метров. Причём старый модуль в другом пульте норм работает. В чем может быть дело?(((
Holod33rus
Domovoi224:
Имею еще одно хобби,стендовый моделизм,там есть миниатюрные наклеички "деколи"вот ода из них,а экран действительно помог вроде,если не считать что хуембины изначально магнитометр прикрутили хоть и мало но магнитящимися шурупам,заменил на латунные.
shurik_1465
Holod33rus:
Не знаю как у Вас до этого было, но у меня калибровка в 2-3 оборота (если нет ничего мешающего), это норма. Будем ждать полётных испытаний, может это действительно как то повлияет на улучшение ситуации с нашими проблемами.
Забияка
Trampos:
ВОПРОС- после установки и подключения нового видеомодуля в сборе, нужно что то прошивать или бендить?
Для начала произвести бинд, если видео присутствует, то проверить версию RX, a если после бинда видео не появилось, то однозначно залить RX.
Ждём результатов !
tpc
denNc6:
Интересный документик недавно залили в дружественную группу в фейсбуке
…fbsbx.com/…/Latest firmware and upgrading tutoria…
Здесь проливается свет на таинственную прошивку 1.1.29 (если кратко - если она у Вас не уже стоит, то она Вам не нужна)
И даётся прямая рекомендация к обновлению всех владельцев FC 1.1.21 (22, 23) на 1.5.25
Но что смущает, для FC 1.5.25 рекомендована RX 1.2.17, а вот что это за прошивка? не порезана у неё мощность передатчика? неясно в общем…
Очень интересно ! Спасибо !
Получается, что загадочный H501S-S это H501S на основе железа H501A с прошивками RX 2.1.16 и FC 1.1.31. И прошивка FC 1.1.29 это тоже прошивка для H501S-S (aka H501A).
Надо будет поглядеть что там нового повпилили.
Из этого всего можно сделать вывод, что производство H501S заканчивается и начинается производство H501S-S на основе H501A. Т.е. железки теперь, скорее всего, только новые будут.
Domovoi224
Holod33rus:
Походу, это и есть заветный грааль 😃 😃 😃 (Помню-помню, про всякую коррекционную хрень в ПО магнитометра, но - “гладко было на бумаге!”)
Philin
Макс095:
Не заморачивайтесь. Там прошивка 1.1.17, а она на заводе начала прошиваться примерно в середине-конце осени. Так что летом она никак не могла быть в коптере с завода.
tpc
denNc6:
Думаю мощность там уже нормальная, т.к. начиная с 1.2.12 мощность подняли обратно.
1.2.9 Added EA4000038 compass support. Output power reduced to ~2dbm = 1.5mW to pass FCC certification.
1.2.12 Returned to full output power ~13dbm = 20mW.
1.2.16 Added wapoint function (for H7000 transmitter).
Holod33rus
Domovoi224:
Есть еще пара наблюдений,вчера до всех манипуляций при калибровке он смотрел на магнитный север,сегодня его ось сместилась где то на 10-12*влево можт я ошибаюсь но теперь он указывает на гео-север,потому как точно знаю стороны света ну ±3-5*
Korben_Dallas
Holod33rus:
прошу прощения,давно хотел спросит где отображается информация куда смотрит глайдер))?понятное дело на пульте но конкретнее,я когда прихожу на "аэродром"на телефоне компас включаю и выставляю кораблик кормой к югу,в сторону все медяхи и телефон и калибрую ,2-3 оборота не больше,как правило все четко…
Holod33rus
Korben_Dallas:
На пульте слева желтые показания,0-это и есть морда на север.
dalyniy
Philin:
Вы не правы. У меня хабсан появился летом в августе и с завода стояла 1.1.17 . На забугорном форуме первые упоминания о 17й датируются маем
Korben_Dallas
dalyniy:
Нашли тоже тему для спора,человеку помогите принять верное решение…
dalyniy
Holod33rus:
Посмотрел на карту магнитного склонения, 11 с копейками для Коврова . Как в аптеке.
Korben_Dallas:
Сдать
Parsifal
Жду коптер. Извиняюсь за глупый вопрос, не нашел информации, была как разобрать пульт. Как можно, не разбирая пульт, сделать чтобы работал на аккумуляторах, припаять jst, чтобы и батарейки можно было ставить и аккумуляторы.
Здесь поднимался вопрос о влиянии телефона на компас, я подумал может дело не только в телефоне, а в чехле, во многих есть магниты, когда закрываешь крышку, чтобы выключить. Может влиять на коптер количество спутников в пульте при запуске?
Flyexe
dalyniy:
Ну кто же знает сколько он на складе лежал, вскрытие может и показало бы… У меня он 10 дней.
Holod33rus
Parsifal:
Вчера баловался с большим неодимовым магнитом,дак вот этот магнитище он чувствует на расстоянии примерно метр,чего уж говорить о тех ничтожествах в чехлах,при том что мам дрон имеет кучу своих магнитов в движках,тут скорее играет роль излучение от девайсов,ну или если в вашем чехле магнит который с трудом можно отодрать от забора)))
Domovoi224
Flyexe:
У меня он 10 дней.
Не занимайтесь троллингом. Коптер явно с душком…париться с ним, себе дороже выйдет, причём, без гарантии на успех. Идите и меняйте! На край сдавайте обратно. Маза у Вас железная - товар ненадлежащего качества, т.е., не соответствует заявленным параметрам производителя. Опытные в этом вопросе форумчане, знают что советовать. Прислушайтесь.
Holod33rus
dalyniy:
Для начала разобраться :почему 70 м связи.
У меня примерно так было когда я забыл воткнуть антенный кабель 2.4 в разъем,затыкалась телеметрия,клевал носом,в общем вел себя странно,можт это подобный случай,можт плохо разъем сидит,или кабель трындит.
shurik_1465
Holod33rus:
Как сказать. Ковырялся в железе и остались лежать намагниченные отвертки в метре, включил, начал калибровать-5 оборотов(1-я кал-ка), обалдел. Дошло, убрал отвертки, повторная калибровка как обычно 2-3 оборота. По поводу магнитов в моторах, здесь парни уже писали. Попробуйте сами прислонить железку к корпусу мотора, странно, но не прилипает.
Flyexe
Domovoi224:
Претензия составлена и отправлена. Если кому то интересно - буду держать в курсе.
