Hubsan X4 FPV H501S / Pro
To Defroster.
Это только при первом включении коптера было. Последующие проверки показывают -следуй за мной работает с 3х метров в легкую(меньше не пробывал ). Уже который раз вижу картину маслом - первое включение глюки и не адекватность в режимах с гпс . Надо взять для себя правило: включил ,откалибровал ,дождался 10-12 спутников , завел моторы,выключил моторы и передергивать аккум.
а stl файлами не поделитесь ?
Они вам точно нужны?
Это подвес сбалансированный, нерегулируемый. Создан специально для Gimbal моторов 2204, видеокамеры Polaroid Cube и китайских клонов двухосевых плат для подвесов. Кроме баланса, в подвесе углы установлены так чтобы коптер H501S в горизонтальном положении видел бы полностью аналогичную картину что и камера подвеса, а также чтобы при любом рабочем угле наклона коптера в объектив камеры подвеса не попадали лучи и лопасти.
значит только у меня она и так не громкая, т.е. вообще не громкая . вопрос остаётся в силе .
Разберите пульт и на одном выводе пищалки будет сидеть тока ограничевающий резистр, замените его на более меньший по номиналу станет громче.
испытал, но жалко стало птичку, - она прям вырывается, пытаясь восстановить горизонт…
Улыбнуло ))
А Вы не пробовали перед тем, как наклонить квадр, скинуть обороты до холостых? 😉
Как узнать какая у меня версия компаса?
спс , пожалуй воспользуюсь Вашим советом, заодно попробую патент зарегить .
Мне кажется достаточно впаять пьезодинамик с мембраной по-больше.
Ну, или через транзистор повесить динамик прям на питание. При питании от 12В будет достаточно громко.
Вот и думаю, - может проверить 1.5.25?
Попробуйте. Я вернул 1.5.25, сегодня отлетал четыре аккумулятора идеально в условиях сильных порывов ветра. Поднимался на >100 м, возвращался в RHT. FOllow me работал идеально - поворачивался точно на месте прямо на меня, отлично сделовал за пультом. Попыток унитаза вообще небыло.
Помогите, пожалуйста, решить проблему.
Отдали мне Hubsan X4 FPV H501S с про пультом.
Но есть проблема, он не биндится.
При включении коптера все огни горят не мигая, звуковой сигнал есть.
Пульт при этом переведен в режиме бинда.
Что делать, как его оживить?
Знаю, что его перепрошивали, но точной информации по версиям прошивок нет (
P.S. Коптер ведет себя как в этом видео, только пульт у меня про
www.youtube.com/watch?v=SkjEAtzbwek
смотреть со 2 минуты
Про-пульт точно от 501-го?
Пульт точно от него. Сзади на наклейке написано H501s-s-h.
Этот пульт с коптером работал.
На пульте сейчас установлена прошивка 1.1.3
Пульт при этом переведен в режиме бунда.
У меня так же было с про пультом, если делал по инструкции.
Потом выключил коптер и опять включил, и тут он забиндился.
Никто не знает насчет версии компаса? как узнать старый установлен или нового образца?
На прошивках до 22йвключительно, без покачиваний можно замучатся калибровкой- это компас новой ревизии
на этом видео труп коптера. Он даже не доходит до тестов (включается и виснет). Либо криво прошитый, либо мозги переклинило.
Старых было единицы. Не забивайте голову с 99% вероятности у вас новый.
у меня 1.2.12 калибруется без всяких покачиваний, значит старый компас?
Есть варианты реанимации?
rcopen.com/forum/f135/topic450608/7820
rcopen.com/forum/f135/topic450608/7821
Т.е. новый компас работает только на прошивке 1.2.9 и больше ни на каких других?
Попытаться перепрошить коптер.
Хотя есть вероятность того, что полётный контроллер навернулся (или шлейф какой-то отошёл от него либо порвало контакт).
И выше.
У меня нормально работает и на 1.2.9 и на 1.2.12, вероятно и на других 1.2.х будет работать. но врядли будет работать на прошивках 1.1.х
новый компас работает только на новых прошивках (1.2.х). Старый компас вроде как работает на любой прошивке (и 1.1.х и 1.2.х).
Повторю - не забивайте голову этим компасом. Любой компас будет работать на новых прошивках.
Не совсем так - новый компас работает на прошивках RX, начиная с 1.2.9.
А прошив версию 1.2.3, можно точно определить, старый компас, или новый (на ней новый не калибруется).
Ну, тут явно коптер даже до калибовок не загружается.
И вообще, при загрузке там белые огни должны мигнуть, этого нет.
Возможно, что он прошит не своей прошивкой. Попробуйте воткнуть в разъём коптера провод (не включая аккумулятор) и залить туда при помощи HUBSAN FC Tool V3.exe прошивку 1.5.25 или 1.1.22. Возможно, после этого оживёт.
+1
Ну, или раскрутить корпус, и посмотреть номер компаса! 😃 Это проще и менее геморройно… 😉))
Окрыть коптер, отодрать наклейку на крыше, открутить компас, выложить фото.
Если микросхемка на платке 3x3 мм это старого образца. Если меньше, то нового. На микросхеме старого компаса нанесена маркировка L883.
Это H501S-S чтоли ? Его прошили прошивкой от H501S, наверное и он от этого окирпичился.
Тогда нужно прошивать прошивкой от H501S-S.
Сколь свеж коптер ? Давно его покупали ?
Еще проще -ножом вынуть золотой колпак .
Ну, тут явно коптер даже до калибовок не загружается. И вообще, при загрузке там белые огни должны мигнуть, этого нет. Возможно, что он прошит не своей прошивкой. Попробуйте воткнуть в разъём коптера провод (не включая аккумулятор) и залить туда при помощи HUBSAN FC Tool V3.exe прошивку 1.5.25 или 1.1.22. Возможно, после этого оживёт.
Прошил - состояние коптера не изменилось ( Пробовал обе прошивки
