Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Прошил - состояние коптера не изменилось ( Пробовал обе прошивки
В режиме прошивки RX тоже пульт коптер не обнаруживает?
Это H501S-S чтоли ? Его прошили прошивкой от H501S, наверное и он от этого окирпичился. Тогда нужно прошивать прошивкой от H501S-S. Сколь свеж коптер ? Давно его покупали ?
Покупали в начале февраля.
Пожалуйста, можно подробней какую прошивку заливать и где ее взять.
Если у Вас коптер именно H501SS из новой партии, то Вам нужна прошивка 1.1.29 или 1.1.31
Все другие прошивки типа FC 1.1.17,21,22,23 и 25, кот. тут обсуждаются так активно - Вам ставить нельзя вообще
Мне сейчас принесли точь в точь коптер с такими же симптомами как у вас. не биндится. горят огни и не мигают.
Квадрик пережил тяжелый краш и в нем отлетели некоторые контакты на главной плате.
Походу у вас проблема в ней или в полетном контролллере.
Вам надо заказывать новый полетный конролллер 2400р и пробовать - меняется без пайки. Если не поможет то дела гораздо хуже и менять надо центральную плату 3000р и радиомодуль 2300р придется выпаивать со старой либо покупать новый. и там надо паять уметь.
Если вы решите опустить руки, то пришлите (продайте) мне свою видео плату (если она рабочая и на ней горят светодиоды) - она мне нужнее будет чем вам. =)))
Подскажите где в Москве купить пигтейлы для замены на антенну 2,4 ?
Подскажите, пожалуйста, где ее можно скачать?
Гуглил - не нашел…
Улыбнуло )) А Вы не пробовали перед тем, как наклонить квадр, скинуть обороты до холостых?
Да уж… Перестарался: Домовой сказал про80 гр., а я все 180… Хотя, с другой стороны увидел, как в реале коптер борется за горизонт самостоятельно, пока не высчитает свои 5 сек до отключения двиглов.
“Я вернул 1.5.25, сегодня отлетал четыре аккумулятора идеально в условиях сильных порывов ветра. Поднимался на >100 м, возвращался в RHT. FOllow me работал идеально - поворачивался точно на месте прямо на меня, отлично сделовал за пультом. Попыток унитаза вообще небыло.”
Спасибо. Буду пробовать. Сегодняшние эксперименты с FM хоть и подтвердили подсказку Андрея (Домовой), но закончились унитазами, правда справился, но адреналину хватил. Чёт при подключении коптера Комп ругается на то, что подключенное устройство может работать быстрее, а само устройство опознается в Диспетчере непонятно. Здесь упоминалось о том, что шнур для коптера нужно брать с длинным посадочным гнездом. Коллеги, подскажите, как видно устройство (коптер) в диспетчере Винды?
…Я вернул 1.5.25, сегодня отлетал четыре аккумулятора идеально в условиях сильных порывов ветра. Поднимался на >100 м, возвращался в RHT. FOllow me работал идеально - поворачивался точно на месте прямо на меня, отлично сделовал за пультом. Попыток унитаза вообще небыло.
Олег, а ускоренный вертикальный спуск на месте (стик вниз до упора) случайно не пробовали? По отзывам на этом месте у 1.5.25 могут быть сюрпризы
Врядли, там с обратной стороны SMA мужской, очень редкая штука (привет от Hubsan).
Так что проще всего искать на Ali, только обращайте внимание на SMA т.к. в большинстве случаев он женский.
Типа этого, но тут 7см кабель, может быть коротким (измерьте тот, что в пульте).
Как дополнительный USB порт с особыми свойствами.
Так у меня на Про аппе и есть женский, а мужской в антенне. Разве не у всех так?
На Али то я заказал, но пока едет хотелось бы полетать.
Сегодня приобрёл на мой взгляд отличный чемодан для летуна. Готов к использованию сразу без переделок (для обычного пульта). Хотел именно чемодан и чтобы коптер помещался без снятия пропеллеров. Чемодан считаю просто находкой! 😃. Остальное на видео:
Pro пульт (разъёмы пульта):
- SMA для видео женский
- SMA для управления мужской
Сделано это для того чтобы случайно невозможно было вкрутить антенну не в тот порт.
Т.к. центральный штырь SMA разъёма пульта не припаян (привет экономистам Hubsan, которые экономят на разъёмах), то при вытаскивании антенны управления может получиться так что штырь выйдет из SMA разъёма пульта вместе с антенной. На самом деле разъём на антенне-сосиске (управления) Pro пульта мама.
PS Спецы из Hubsan знают что нельзя выкручивать антенну управления, поэтому в комплекте она идёт прикрученной с завода. Если её выкрутить хоть раз, то можете лишиться управления.
Я заказывал в чип и дип www.chipdip.ru
Там есть все варианты SMA
если надумаете в Али брать, то вот типа такого нужно:
ru.aliexpress.com/item/…/32579073129.html
Гуглил - не нашел…
www.facebook.com/groups/1655445394706994/files/
почитайте документик H501s Firmware Version History & Description Of Changes.pdf или
Latest firmware and upgrading tutorial for the H501S docx.pdf (сейчас уже не помню)
Там всё написано, включая прямые ссылки на прошивки
Помогите …
При включении коптера все огни горят не мигая, звуковой сигнал есть.
Пульт при этом переведен в режиме бинда.Что делать, как его оживить?
Знаю, что его перепрошивали, но точной информации по версиям прошивок нет
Попробуйте перезалить версию RX, т.е. вместо RX залита TX (простого пульта), как раз если перепутоны версии, то при включении дрона будут постоянно гореть огни и ничего больше.
Видео, я так понимаю, частота 5,8 ?
Управление, 2,4 ?
Сейчас специально посмотрел - на обеих антеннах мама в пульте, папа в антеннах.
Попробовал вынуть центральный штырь из “сосиски” - не вынимается
почитайте документик H501s Firmware Version History & Description Of Changes.pdf или Latest firmware and upgrading tutorial for the H501S docx.pdf (сейчас уже не помню) Там всё написано, включая прямые ссылки на прошивки
Документик нашел. Пробовал скачать по представленным ссылкам. К сожалению, пишет, что документ не найден. Поэтому спросил где скачать.
Вот эта ссылка pub.hubsan.com/index.php/s/NWIsU9fIW51zQhZ
Смотри,вот есть плата без модуля 5.8,вроде не особо дорого.
Для владельцев Prо пультов.
На самом деле:
- SMA для управления женский
Соответственно обе антенны “мужские” разьёмы
ru.aliexpress.com/item/…/32787318134.html?algo_exp…
Хотя здесь сказали, что управление SMA мужской.
Так вот попытался выдернуть центральный штырь из сосиски - он и вытащился вместе с изоляцией, ну и походу порвался внутри.
Теперь ещё и на антенну попал:(((
Кстати её может можно как то отремонтировать? Или менять только?
Киньте ссылкой в “Чип и Дип” на разъемы. Всё перерыл - не нашёл.
По ссылке на Али, - не такой разьём в Pro пульте.
Теперь ещё и на антенну попал((
Папа SMA разъём у антенн WiFi роутеров, полностью подходит на наш пульт (если вырвать пенёк из центра разъёма пульта). Если нет лишних антенн, то могу подарить китайскую копию (папа) нашей антенны (на фото снизу справа которая). Только самовывозом и только вечером.
А антена от роутера , по идее, такую же дальность должна давать?
Примерно такую же.
Тогда ничего не понимаю.
Что, по разному комплектовали пульты что ли?
На различных фото и видео всегда акцентирую на этом внимание, везде было так как у меня. На паре видео даже показывали что воткнуть “лопату” видеоантенны нельзя в разъём управления (штырь в штырь невпихуется).
У вас на фото нестандартный китайский набор. Они все имеют папу на антеннах, потому что это самый распространённый разъём антенн. Я писал уже ранее, что папа в пульте это редкий разъём, найти под него антенну и сам разъём (привет от Hubsan) не так просто.
Возможно у вас совсем новый комплект в котором хабсан установил стандартные антенны для Pro пультов.
Пробовал. Спустился со 100 м полным вниз - никаких проблем.
www.chipdip.ru/product1/8656682140
это вариант папа для 2,4
www.chipdip.ru/product1/8576237501
это мама подойдёт для 5.8
кабельки хоть и стоят в 3 раза дороже чем с Али, но намного добротнее. Сам их установил себе на про пульт. Всё работает как надо. Проверял.
Единственный минус на мой взгляд - это длинноваты.
Сорри, что встреваю. У меня на 1.5.25 спуск норм. А вот на 1.1.23 спускался рывками как-то… Не уверен на 100%, что это влияние прошивки, но тем не менее…
да, всё верно. Ссылка эта, но у меня она сейчас тоже не открывается. Хотя раньше открывалось.
думаю, что Вам нужно не стесняясь написать в офиц. поддержку Хабсана с просьбой выслать прошивку правильную для H501S S
Shally liu <shally.liu@hubsan.com>
Гуглил - не нашел…
Вот ссылка на прошивки для H501SS (архив H501S-S 2017-2-10.zip) drive.google.com/file/d/…/view
Что посоветуете из радиостанций, какую модель?
На Банге сейчас распродажа UV-5R: banggood.com/…/Wholesale-BAOFENG-UV-5R-Dual-Band-H… (не реклама конечно же).
З.Ы. Себе когда-то брал там же. Всё Ок, вроде как оригинал. Единственный момент - в этой комплектации не идёт гарнитура. Но для поиска она, в принципе, не особо и нужна.
Инертность ответа маяка дикая.
Это если ждать ответа. Если же вызвать повторно маяк сразу же после его ответа (в паузе между ответами), то он тут же откликнется с диктовкой уровня принимаемого сигнала. И так можно повторять бесконечно.
З.Ы. Кстати, этот параметр (“инертность”) задаётся в настройках - Пауза между ответами. По умолчанию вроде как 3с.
