Hubsan X4 FPV H501S / Pro
d-b
fedorovtambov:
могли бы если не сложно кинуть ссылку на вашу прошивку с этими параметрами…просто с прогой до конца не разбирался а накосячить не охото)) описанные вами параметрами мне самое то вроде.спасибо
Страница 19, пост 734. Или нужно фото таблицы?
Dim4ik2016:
Авто возврат сработает если выключить пульт. Для возврата пульт не нужен. Остановился может потерялся по жпс от скорости? Остановился с ориентировался и снова двинул домой. как вариант ?)
Я не про автовозврат. Про обычный возврат домой, не аварийный. Зачем ему в этом режиме связь непонятно, но на просто совпадение непохоже. Помнится, у Дениса Denis468 при сверхдальнем полёте такой же эффект наблюдался.
CncPro, Сочувствую! На какой прошивке?
fedorovtambov
d-b:
Я не про автовозврат. Про обычный возврат домой, не аварийный. Зачем ему в этом режиме связь непонятно, но на просто совпадение непохоже. Помнится, у Дениса при сверхдальнем полёте такой же эффект наблюдался.
не аварийный возврат это имеете ввиду при включении гоу хоум???.. у меня когда летел сам обратно с 1000 метров…то метрах на 500 притормаживал 2 раза думал секунд 5 и потом опять летел… увас что то наподобие было?
Pho
Вот и я дождался своего Хабсана, правда пришел с разбитым экраном. Будем значит пробовать летать без него.
Продавец(gearbest) обещал выслать новый пульт, посмотрим насколько это реально и насколько будет быстро, т.к. вообще опыт работы с этим магазином крайне негативен пока.
d-b
fedorovtambov:
Да, только расстояние раза в два меньше и думал по паре секунд.
CncPro
Если почитаете мои посты то можно понять что изначально что-то было не то с дроном, прошивка была 1.1.17 . Был ветер, но солнечно. откалибровал все. Поймал 12 спутников , взлетел поднял на высоту 50 метров и тут началось… включился сам авто возврат и не выключался. И ветром начало его поднимать и уносить , таким Макаром он поднялся на 1 км и унесло на 100 метров и это в режиме возврата домой, видео все работало, затем коптер стал опускаться и уносить дальше. Опустился на 500 метров и унесло на километр, потом у меня отрубился экран из за заряда на пульте, и на этом история коптера закончилась , всем спасибо за внимание и за сочувствие! ������Теперь думаю покупать ли дрон или нет. А какой еще дрон поддерживается этим пультом?
Overtaker
Pho:
Мне тоже пришёл с разбитым экраном, я заказал такой
www.aliexpress.com/item/…/1582820428.html
Он точно такой же, бесплатная доставка за неделю. Заменил сам за 10 минут и уже долго летаю на нем.
Domovoi224
CncPro:
Был ветер, но солнечно откалиброван все.
CncPro:
ЖЕСТЬ!
Сам иногда косячу, но, не на столько же.
Друзья, давайте уважительно относиться если не к правописанию, то, к изложению! И к тем, кто будет читать повествование…
Есть же кнопка “редактировать”.
Не зануда, но, наболело немного.
Из х.ф.“Кин-Дза-Дза”:
  • “Кю!”- ругательное слово.
  • “Ку” - Все остальные слова.
Dim4ik2016
Что то все больше и больше проблем становится с квадриком этим, много уж потерь как то.
Улетают в Китай что ли 😃)))?
Lesorubeision
Dim4ik2016:
Уважаемый, вы сами обзавелись поисковой системой для квадрика? может чего посоветуете.
d-b
Коллеги докопались до причин выпадения в “ручной аварийный режим” www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2522182&p… ,пост 6945. Насколько я понял, нефиг при быстром подъёме резко сбрасывать газ в “минус”. Впрочем, вообще летать плавно - надёжней будет. Это из моих наблюдений 😃
Dim4ik2016:
Это вроде как первый улетевший. То, что у этого квада и ранее наблюдались проблемы с каналом 2,4 описывалось. Но почему он, гад, при обрыве связи полез вверх? Прошивка 1.1.17, официальная, не модифицированная, я прав? Тогда и на километровой высоте квад никак не должен был оказаться.
Go_Fly
Dim4ik2016:
Вот поэтому-то скорость возврата и не тороплюсь менять. Было такое предположение. Теперь почти уверен.
Да и скорость в ЖПС моде не советую трогать. Будет сам себя терять. А может начать метаться… и уронится.
Кто увеличил скорость автовозврата, подтвердите пожалуйста, что скорость в ЖПС моде осталась 5м\с?
CncPro
d-b:
Прошивка официальная, но был ветер средней силы. Я так подозреваю что когда квадр пытается вернуться при возврате домой в нулевую точку он при этом под действием ветра набирает самопроизвольно высоту, но высоту он тоже должен отслеживать и по этому он пытается возвратиться на нужную высоту и при этом его сносит ветром в сторону. И так по циклу его все заносит вверх и в сторону, такое ощущение что в режиме возврата у него недостаточные крены чтобы сопротивляться ветру ну и веса тоже.Это только предположение, у кого все нормально могут при сильных ветрах на небольших высотах проверить как ведет себя квадр при возврате домой.
d-b
Go_Fly:
Подтверждаю
Go_Fly
d-b:
Да, да! В таблицу его!!!😒
Обновился и я на безлимит. Высоту возврата выбрал 25м, скорость возврата 7м/с, напряжение предупреждения 6,9В, .
Как на вашем пульте зто происходит? или просто квадр начинает мигать красными огнями нв 6.9в?
d-b:
Подтверждаю
Гут.
Значит ошибался. Считал что зто общая скорость для ЖПС…
Mack5
Тоже тут чутка начинаю перекусывать. Потерять 8-ю симку из-за переоценки своих возможностей - да обидно. Но вот потерять аппарат в 5 раз дороже из-за косяков с прошивкой - это полный пушной зверь.
Есть GPS трекер V16. Лень было вешать на квадрик, вроде рядышком полетать хотел. Это второй случай, первый раз постух помог найти, к слову, на поле в квадратный километр Сима упала в единственное болото 10 на 30 метров.
Теперь только с трекером на крыше. Фишка в том, что на него и позвонить можно, и координаты передает четко.
Не ленитесь, вешайте все что можно.
Я сам до сих пор не знаю, брать Хабсан или остаться на Симе. Есть новый комплект + куча всего к ней.
Go_Fly
d-b:
И там и там он летит по ЖПС на точку взлёта. Пульт не задействован. Алгоритм один и тот же.
Mack5:
Лол што?😃))
Mack5
FPV есть. При таком раскладе скорее всего проще ручками домой прилететь, или совсем отключить моторы. Скорость другая - ветру сможет сопротивляться.
Сима улетела из-за того, что включались низкие расходы. А вот на высокие переключить - паника не позволила.
Передумывать , Т9 жгет.
Go_Fly
В незнакомой местности, в небе, потеряться - как нефик делать.
Режим гоухом, для таких как я - первая и главная кнопка!))
До сих пор иногда паникую, когда своё местоположение в мониторе определить не могу при возвращении…😁
d-b
Go_Fly:
До такого разряда не доводил, так что наверняка не знаю.
Domovoi224
Сегодня тоже словил незабываемые впечатления по самопроизвольному подъёму и самопроизвольному взятия курса в разные стороны. Но всё таки, справился. Действительно, при самопроизвольном подъёме, не надо панически дёргать стик вниз, а подождать 3-4 секунды и плавно спускать. А вот, его попытка самопроизвольно (походу действительно в аварийном ручном режиме) отвязаться от пульта и улететь…тут уж, без маячка или трекера, весьма плачевно может окончиться полёт.
Хотя, конечно сам виноват. В пульте подыхали батарейки, поэтому, очень быстро начал подъём и движение. Хотел быстро пролететь по намеченному близ лежавшему маршруту…вот и получил “аварийный режим” к которому совершенно не был готов. И если бы, квадрик не был виден визуально, то по камере 100% не знал бы, что делать, и как выправить полёт квадра. Теперь, даже с маячком, только GPS мод, на самом плавном ходе.
К тому же, если посмотреть внимательно на пульт во время манёвров, то явно заметно, что команды запаздывают. Отсюда, подсознательное желание побольше отклонить стик, а когда квадр после дополнительного отклонения стика производит поворот или подъём больше чем нам было необходимо, мы дёргаем опять стик в противоположную сторону, совершая ту же самую ошибку. А если ещё при этом, присутствуют, даже небольшие порывы ветра, с которыми в этот самый момент, начинает бороться система стабилизации… Результат - “заруливание”, раскачка и возможное падение… А теперь, ещё как выясняется, и переход в “аварийный ручной режим”, который при включении, даже опытных летунов, сбивает с толку.
p/s Конечно, производителю надо документировать такие режимы, и давать рекомендации по стабилизации полёта, если такой режим включается. Чтобы пилоты были готовы и знали что делать.
d-b
Go_Fly:
Вот и я думал, что связь с пультом при возврате не нужна. Однако, факт, что квад задумался именно тогда, когда я от него отвернулся на 180*. То есть антенна 5,8 сама себя заэкранировала, плюс обе антенны я затенил собственным пузом. То, что квад завис, я случайно в это время заметил. Как только я к небу обернулся, он сам продолжил возврат. Всего сегодня использовал автовозврат 4 раза, больше зависаний не было. Да и у обоих Денисов этот эффект был при обычной скорости, но на приличных дистанциях. Так что…
fedorovtambov
d-b:
от части не соглашусь…у меня подвисал 2 раза типа устал лететь)))) но я в этот момент точно не крутился и он был четко передо мной правда метрах в 500…так что надо тестить…но вроде он именно по координатам летит…в этом и смысл его возврата даже если пульт сдох…файл сейв включаться должен и гнать его на место взлета.
Domovoi224:
перечитал 2 раза и все же не пойму ПОДНИМАЛСЯ ОН ОТ ЧЕГО??? вы его вверх гнали ? или он тупо деру сам давал?
d-b
Domovoi224:
К тому же, если посмотреть внимательно на пульт во время манёвров, то явно заметно, что команды запаздывают…
Такого не замечал. Вот “свободный ход” у стиков по моему великоват, то есть на малые перемещения стиков от центральных позиций реакции нет, постоянно себя удерживаю от резких движений.
Domovoi224
fedorovtambov:
Нет, вверх не гнал. При остановке квадра, чтобы он завис в одной точке, квадр начал уходить в сторону от точки остановки, причём, с наращиванием оборотов. При попытке развернуться и вернуть его обратно, стали происходить те самые, описанные выше ошибки управления, в результате чего, квадр, начал взмывать вверх. Не исключаю, что он включал режим возврата, т.к. он у меня изменён на 35 метров. Но если бы он уходил только вверх, находясь на месте, я бы не переживал, а тут, вверх и в сторону, набирая при этом скорость. Причём, как только подводил его ближе к точке возврата, как сразу он начинал упорно повторять свой манёвр - вверх и в сторону. Только раза с 3-го или 4-го, удалось восстановить “послушание”. Запомнил только, что восстановить управление удалось после того, как решил дать ему возможность самому стабилизироваться и отпустил стики на несколько секунд. Он конечно в этот момент всё также продолжал набирать высоту и уходить в сторону, но когда “дёрнул” стики опять, после этой непродолжительной паузы, он неожиданно стал подчиняться командам управления.
Никто не знает, что за текстовые файлы (dropblock_**.TXT) появляются в корне, на флешке где папки “JPG” и “VIDEO”? И видео запись почему то постоянно останавливаться стала. Что такое “дроп”, понятно, но что такое “блокировка дропа”??? И почему останавливается запись через 5-7 секунд!? Может кто сталкивался?
Go_Fly
Андрей, а вы меняли в прошивке скорости квадра?
Перед глюком при запуске проверяли компас тумблером “Фалов ми”? Куда камера смотрела?
