Hubsan X4 FPV H501S / Pro
может он все таки ловит какие то другие волны частоты и мозги набекрень вылазят ? Типа какие то перехватчики или вышки какие то и электро магнитными сильными полями, которые срывают крышу у компаса квадрика?
Странное что то творится
надо стучать в тех поддержку хабсана
Такого не замечал. Вот “свободный ход” у стиков по моему великоват, то есть на малые перемещения стиков от центральных позиций реакции нет, постоянно себя удерживаю от резких движений.
Снимите винты и запустите квадрик, как бы имитируя полёт. На мониторе, где отображаются показания работы стиков, хорошо будет заметно, с каким опозданием идёт реакция на движение стиков, как в одном, так и в противоположном направлении. Это запаздывание чётко совпадает с реакцией на управление в полёте, и провоцирует нас на ошибки управления, о которых я писал выше. И схожесть ситуаций при краше, это подтверждает. Так что, это не люфт, а алгоритм. Лечится привыканием к подобному поведению алгоритма управления. Требуется внимание и терпение. 😃 ИМХО.
меняли в прошивке скорости квадра? Перед глюком при запуске проверяли компас тумблером “Фалов ми”? Куда камера смотрела?
Скорость не трогал. Смысла не вижу в этом действии.
При запуске компас тумблером “Фалов ми” не проверял. Похоже придётся прибегнуть к такой перепроверке.
Не совсем понял вопрос про камеру… Смотрела по ходу полёта. Направление - юго-восток. 😃
Конечно возможен и этот фактор. У меня в 5-ти километрах центр космической радиосвязи. Но погода облачная, а значит “прохождений” и “отражений” радиочастот быть не могло. Да и частоты там совсем другие. Маловероятно.
Тем более, после этого Хапсаньего “цирка”, поднял в воздух 3-го Фантома и отлетел на 1500 метров. Никаких “фокусов” фантом не показывал, всё штатно и стабильно.
Ранее задавал вопрос по поводу постоянного включения диодов на квадре. Разобрался сам. Сначала была прошивка и на квадре и на аппратуре 1.1.9. Через пару полетов прошил квадр на 1.1.17, аппаратуру оставил на 1.1.9. Диоды работали в двух режимах или мигали или выключены.
Только после прошивки аппаратуры на версию 1.2.3 появился третий режим индикаторов (постоянно включены).
По поводу покупки. На Банге 255 - 10% = 230$. Дешевле есть ценник?
на 3:45 пара остановок и на 4:05, как раз в это время мне захотелось сесть в машину и в тени, с комфортом, порулить. Тьфу, поштурвалить 😄. Сел и увидел, что скорость квада =0м/с. Развернул в правильном направлении пульт и квад набрал свои 7м/с.
на 3:45 пара остановок и на 4:05, как раз в это время мне захотелось сесть в машину и в тени, с комфортом, порулить. Тьфу, поштурвалить . Сел и увидел, что скорость квада =0м/с. Развернул в правильном направлении пульт и квад набрал свои 7м/с.
очень сильное жиле у вас. 😃
Подскажите, кто как винты затягивает? Просто накрутили от руки и все? Или затягиваете с ключом? Что-то понять не могу как правильно
можно от руки, врятли они открутятся. Можно чутька притянуть держа пальцем мотор.
Проверил. Первые 2-3мм хода обоих стиков не дают никакой реакции, это и есть описанный мной люфт. Дальше реакция есть, с задержкой от силы четверть секунды. А может и меньше - измерял “на глаз”. Не критично. Есть у меня Валькера, УФО5. Из первых квадриков, вот у неё такая тормознутая реакция, что я не смог научиться её пилотировать, в точности с Вашим описанием. Так что с инерционностью знаком, к сожалению.
очень сильное жиле
Не то слово. Тихий ужос какой-то.
Как-бы камеру изолировать от корпуса? Нужна виброразвязка, без нее от желе не избавится.
Из штатного места ее вытащить можно?
Да, хоть вообще днём запись не включай.
Всё для этого заготовил, осталось собраться с силами. Вот как решу, куда пристроить маячёк, так и виброизоляцией заодно займусь, чтоб лишний раз корпус не вскрывать. Лень, однако😁
Как правильно, не знаю😵. Чуть придерживаю ротор пальцем и всё.
Так винты наверно разбалансированые очень сильно, надо скотча налепить на одну из лопастей. Не у всех же такое жиле. У некоторых вообще нету. и от такой вибрации дикой подшипники движков быстро гавкнутся
Не могу все таки разобраться с видеозаписью. Останавливается постоянно через 15 секунд. И перепрошил и перебендил…толку - ноль. И настройки все прошарил. К стати. По умолчанию, когда отключаем или отключается GPS mod, то квадрик переходит в ЭКСПЕРТ мод, и шарашит расходники на 100% со всей, что ни на есть, дури, которой у него сзапасом. Переключил в “нормал” мод, где 60% мощности. Пусть медленней, но экономней и не так нервно будет летать в альтитюде. Подумайте, нужен ли вам “эксперт”!?
Теперь возвращаюсь к видео. Инструкция рекомендует флешку перед использованием формитнуть в пульте. Не могу нигде найти информацию, как это сделать при помощи пульта. Если это делать компьютером, то тогда какую файловую систему выставлять? И может флешка в 16 гигов слишком большая и энергоёмкая для квадра? Поделитесь, кто какой объём флешки использует и с какой файловой системой? Заранее благодарю.
Просто накрутить от руки и все.
Они накручиваются в противоход вращению оси. Не слетят, а только могут сильней затянуться. Ключ нужен для откручивания.
Чукча не читатель, чукча писатель?😁
Тема балансировки не так давно обсуждалась, при моём активном участииB-). Более того, я не поленился и лазерную проверку проделать - ничего критичного не выявил. Даже по этому видео видно, что желе постоянно меняется, от состояния “жутко” при полёте против ветра, до “вообще нет” на малой скорости по ветру…
Простите за тавтологию,…но, я понял, что мы поняли друг друга.
В настройках апы есть параметры коррекции чувствительности стиков, но пока нет времени скрупулёзно возиться с данными настройками. Хотя…
32G, отформатированные в FAT32. В компе ессно, тут китайские шутники опять приврали😁. И это, пардон,я про затяжку винтов не спрашивал 😎
Народ жаловался, что в режиме “нормаль”, движки не заводятся.
Я 16гб использую, форматирована в фат32 на компе, 10 класс. Ещё пробовал 4гига 4 класса, вроде тоже пишет, но потом очень долго копировать на комп. Посмотрите какой у вас класс, возможно не успевает записывать, поэтому останавливается.
на 3:45 пара остановок и на 4:05, как раз в это время…
Вначале не мог понять, что же мне напоминает этот ландшафт…
Дык это же, из легендарной игры “ArmA”-1-2. Вот оказывается где сюжетик игры закручивался. 😃
Сейчас глянул, что Ютуб настабилизировал и ужаснулся! Исходник тоже мерзкий, но не настолько.
Упс, не играл, не знаю😊
Такая же. Попробую ещё разок форматнуть.
Завтра проверю. Про винты…это движок форума слепил разные ответы…
Кто-нибудь уже заморачивался с подключением радиомаяка тигромуха?
Насколько я пытался разобраться в теме: то GPS модулю подключаются 4 провода черный - земля, синий - ?, белый - ?, красный - питание
У маячка надо подключить три провода: красный черный и зеленый.
На сколько я догадываюсь черный к черному, красный к красному, а зеленый (как раз считывающий GPS координаты) к какому? к синему или к белому?
Поляризационный фильтр от зеркального фотоаппарата,(самый маленький диаметр и самый дешевый по цене), не пробовали приклеить, должно помочь, он затемняет картинку. Так же можно использовать поляризационную плёнку с LCD дисплеев.
Мне тоже пришёл с разбитым экраном, я заказал такой
www.aliexpress.com/item/…/1582820428.html
Он точно такой же, бесплатная доставка за неделю. Заменил сам за 10 минут и уже долго летаю на нем.
Да, я читал в начале темы об этом, только по ссылке в наличии нет уже, нашел на али такой же экран без тача и дешевле, но после быстрого ответа продавца о замене пульта, решил что подожду. Надеюсь не зря буду ждать - ибо хочется летать, а сток прошивка неизвестно какая.
а между пультом и квадриком поролоновая прокладка лежала там где они соприкасаться могут?
У маячка надо подключить три провода: красный черный и зеленый.На сколько я догадываюсь черный к черному, красный к красному, а зеленый (как раз считывающий GPS координаты) к какому? к синему или к белому?
Ни в коем случае! Тут китайцы снова злобно пошутилиB-)
