Hubsan X4 FPV H501S / Pro
ИМХО - Тем, кто не любит гонки и не летает в сильный ветер, однозначно переводить в “нормаль”. А в чём там выигрыш?
Не развивает большие обороты. Расходники не дают более 60%. А значит, при переходе в альтитюб, летать будет медленней и экономней. Медленней полёт - меньше ошибок в управлении. Но это, как я написал - имхо.
Нет, не в этом причина. Пульт показывает R и P по нолям.
Да, у меня на 1.1.17 не заводятся в normal.
И первое, и второе - вобщем-то ненормально.
Нада штота делать.)
Тады понятно!😃
То есть думаете из за того что по нолям р и п из за этого не дает калибровать?
Думаю, он другое имел ввиду.
Пробуйте ещё раз. Надо стиками мож подрачить подольше ? Тогда войдёт в режим…
Все платы коптера, особенности полетного контроллера.
Фото GPS-модуля уже постил выше. Вот остальные железки.
Обратите внимание на крепление мотора. Два диагональных мотора (левый передний и правый задний) имеют угловой выкос по вертикали относительно оси луча - с помощью подложенных шайб под двумя из четырех креплений моторов.
Препарировал на днях свой H501S в целях небольшого улучшайзинга…
Ни хрена себе - “небольшого улучшайзинга”.
Это ради чего же, Вы его так разобрали по составляющим!? Колитесь… Многие же спать не будут! 😃
Позже расскажу, когда закончу 😃
А пока прошу владельцев H501S заглянуть внутрь квадрика через крышку загрузки аккумулятора и посмотреть, у всех верхняя плата снизу имеет такой же вид как у меня на фото?
Или на по краям платы снизу присутствуют продольные блестящие луженые полосы-проводники?
У меня такая же.
Приколхозил свою шторку. На фото конечно вид ужаснее, чем в натуре, но зато, встала чётко по контуру экрана и никаких щелей. Держится ооочень хорошо. Доработка заняла минут 10-15. Участвовали: Дреммель с круглым диском, по типу “болгарки”, надфиль плоский, обезжириватель, двух сторонний 3М скотч. Всё по этапу и со всех сторон.
Спасибо. А можно разрешением побольше, а то без увеличения мало что разобрать.
А что там за деталь на GPS модуле, вверху с права? Похожая на батарейку или аккум…
И правда как батарейка, на плате написана BT1 т.е батарея. может типа как на мат платах питание для биоса?
Похоже на ионистр - элемент кратковременного питания для поддержания хранения данных и пр.
если это и в правда батарейка, может она садится и квадрик от этого сума сходит и падает?
Такая же, не лужёная.
Основная плата…
Спасибо!
У меня снизу есть луженые контакты! Полос не видел, но припой есть!!❗
Ой как не нравится он мне…
Для тех кто захочет подключиться к бортовому GPS-модулю. Наверное лучше не резать провода от модуля, а использовать имеющиеся контрольные точки на обратной стороне основной платы
Точки правильные, но чтобы до них добраться, надо раскурочить, походу весь квадрик. Да и аккум, походу будет постоянно елозить по припаянным проводам…даже если их и заклеить чем-то. Наверное проще добраться до жсм модуля и на его плате распаяться. Смотрю на фото, там всё удобно для этого. Только проконсультируйте как до этого модуля лучше добраться? Через позолоченный лючок на горбу? Если так, то как его лучше снять, чтобы не отломить чего.
p/s Маячок вместе со своим аккумом у меня спокойно влезает сзади. Аккуратно подсовываю выше основной платы. В крышке снизу просверлил махонькую дырочку, куда свешивается провод-антенна от маячка. Всё чисто и аккуратно. Только у меня не тигромух, он поболее моего чуток будет, хрен засунешь. У меня Rockwell B7+ у него пищалки с ярким, сигнальным светодиодом нет, но, он компактней и дешевле.
Для доступа к внутренностям верхнего “горба” потребуется располовинить корпус. Из окна с овальной блестящей вставкой доступа к модулю почти нет (говорю “почти” потому как есть-таки в мире умельцы вырезать гланды через задний проход 😃)
Платы GPS и компаса изнутри прикрыты большой экранирующей наклейкой, уже под ней крепятся к верхней половине корпуса маленькими саморезами.
Между аккумулятором и верхней платой кажется есть зазор в пару мм. Думаю что реально подпаяться к контрольным точкам GPS тоненькими проводниками и проложить их с защитной фиксацией без риска быть оторванными при установке/снятии батареи.
Коллеги, выше задавал вопрос про внешний вид нижней стороны основной платы потому как в сети встречал ролик с разборкой H501S, у которого на нижней стороне были видны усиленные токоведущие печатные дорожки, ведущие к точкам подключения питания регуляторов. Наверное это уже другой релиз платы. Что на мой взгляд верное решение, так как вариант платы на моем фото не лишен риска ухудшения силовых токоведущих параметров и соответственно проблем в полете, вплоть до краша. Так что свою плату буду “усиливать” в этой части.
…вариант платы на моем фото не лишен риска ухудшения силовых токоведущих параметров и соответственно проблем в полете, вплоть до краша.
А что, были прецеденты? Что то, не слышал об этом…
Вчера летал над полем и протестировал максимальную скорость в альтитьюд моде, вышло 20м/с или 72км/ч по прямой(угол атаки градусов 60 наверное). Вверх в любом режиме 5м/с, вниз 3м/с.
Но после разгона до максимума нужно очень плавно газ отпускать, иначе может перевернуться и упасть. Буду пробовать переключить эксперт мод на стандарт и завести моторы(Раньше они не стартовали у меня), так будет безопаснее летать на большие дистанции.
Если опять моторы не будут стартовать, попробуйте 3-4 раза последовательно повторить стикерами “стартовое” движение.
Что то все больше и больше проблем становится с квадриком этим, много уж потерь как то.
Улетают в Китай что ли )))?
А что странного? По статистике ещё ни один летательный аппарат не остался в небе. Скажу больше, чем больше будет народу летать на 501м, тем больше будет крашей и потерь.
Совсем ламерский вопрос - Что подключать к маяку TX или RX?
ТX (фото от тигромуха) tbeacon.org/cms/upload/img/…/Phantom3solder.jpg
Или тут: tbeacon.org/?page=13&language=ru
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2522182&p…
Буржуи пишут, что для 501го режим полёта по точкам с про-пультом не работает -
Прошло некоторое время … так что в моем тестировании передатчик H7000 с H501s я пытался получить путевые точки на работу. При отправке путевых точек в H501s он говорит успешным , но четырехъядерный взлетит ему установить высоту , чтобы только потом посадить его сам в одном месте , которое он снял с. Прохладный , чтобы ваш H501s запуск , а затем взять под контроль. Тем не менее интересно покупать H501s H7000. Вещи , которые не работают путевые точки, фотографии и следуй за мной режим. Все остальное работало. Shally ответил в электронной почте … Дорогой Joker, Извините за мой поздний ответ К сожалению, в настоящее время, если вам нужно использовать передатчик H7000 для управления H501S, будет некоторая функция не может быть совместимыми и должны улучшить его с помощью обновление встроенного программного обеспечения в настоящее время .Мы работаем над улучшить прошивку и выйдет позже в ближайшее время
Кто летал в Москве, именно в городе, на какое расстояние улетали/поднимались до потери связи на модифицированных антеннах? У меня максимум 500 метров получается, либо вдаль, либо вверх, потом вообще картинка пропадает, причем на 250-300 уже помехи идут и приходиться ловить квадр пультом. Управление работает без нареканий. Вот думаю, может антенна 5.8 бракованная попалась…
