Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Сегодня впервые поднялся выше 250 метров. Снял ограничения по высоте, изменил прошивки TX с 4.2.14 на 4.2.8, и RX с 1.2.9 на 1.2.12. Установил на стандартный пульт внешние антенны. Прошивку полетного контроллера не менял, осталась 1.1.17. Что изменилось, и что заметил после небольшого апгрейда: FM заработало и вполне корректно, до этого не работало вообще. На высоте свыше 350 метров появилась рябь и помехи на экране пульта, после 500 метров иногда пропадала картинка в мониторе, данные о высоте поступали с задержкой (т.е.показывает высоту к примеру 450 м. а потом через какое-то время сразу 465, потом 480 и тд.и тп.). И разряд аккумулятора в квадрика загорелся красным. Спустился метров на 200 аккумулятор опять загорелся зеленым и одно деление появилось. Вообщем поднялся я сегодня максимум на 600 метров. Выше чета я очканул.
Отключил движки в ручную.
А движки как глушишь, стики вниз и наружу или одним стиком газа вниз с задержкой, в 31-й любой из вариантов работает особенно удобно при посадке в руку, зажал стик газа внизу и моторы остановились правда они и с наклоном останавливаются только дрон при этом капризничает пытаясь выровнять себя.
Короче, нет больше времени тратить нервы. Кому нужен Хабсанчик SS новый ( неделя ему) + 2 батарейки, пульт стандарт, антены внешнии присутствуют, шторка. Пишите в л.с, цена 10000.
Потому что некоторые новички в своем первом сообщении не только не здороваются со всеми и сразу задают вопросы, но и совсем не читают хотя бы последние 5-10 страниц этой темы.
Когда я присоединился к форуму, меня хватило на первые 20 страниц, после чего я понял, что прочитать все 330 (на тот момент) нереально, прочитал последние 10 страниц, но все равно задавал вопросы, которые неоднократно обсуждались в форуме (например, как забиндить) Огромный респект тем форумчанам, которые не троллили меня, а давали реальные советы или ссылки на предыдущие ответы.
Это у ПРО пультов болячка, у кого видео, у кого управление. Проверяйте наличие проходимости на пигтейлах, прозвоните кабеля антен. В большинстве случаев не звонится центральная жила. Если подтвердится, то меняйте. Или если дружите с паяльником, то можно сделать самому, если в SMA разъёме проблема.
Однозначно проблема с железом или проводами. Если все нормально, в стоке ПРО-пульт загоняет квадр на меньше, чем на километр, особенно в поле, а если притулить самодельную жестянку, то результат около 2-х км.
В 35-й аналогично. Фичу не убирали.
Дык просто надо сначала снизить обороты до холостых, тогда квадрик не будет сопротивляться (и Вы не будете мучить его).
Так и вычислил фичу, сел в руку задержал стик газа внизу чтобы обороты установились на минимальных и уже собрался наклонять коптер но не успел, моторы заглохли.
Спасибо за отзыв, Андрей. Похоже полетная прошивка для SS-ки и вправду не имеет ничего против Sтарого железа.
Да, похоже, что железо то сильно не поменялось. Фоток мало.
Пока я понял только, что поменялась вся плата видео (видеопроцессор там другой) и микроконтроллер FC переехал на основную плату, а на подвеске только датчики остались.
Какая на сегодняшний день лучшая комбинация по прошивкам для S? Чтобы работали все функции?
Из того, что я заметил на своих пультах - цвета и информативность в режиме отображения RSSI:
А нет, сорри - прошил сейчас старый пульт на 4.2.9 и отображение стало аналогичное правой картинке.
У меня на стандартном пульте до сих пор LCD 1.3.2. Имеет смысл ставить 1.3.3? Не уследил за темой и до сих пор не понял, чего там нового.
Исправлены небольшие ошибки, буквально несколько байт.
Прошивка LCD за информацию на экране не отвечает.
За информативность отображения отвечает TX.
4.2.8 и 4.2.19 это не одно и то же.
Прошивка LCD это прошивка скейлера. Шрифты, цвета, содержимое экрана туда загружается снаружи.
А потом посмотрите мой пост выше…по отчёту испытания 35-й прошивки! 😉
Почитайте тред. Я описывал скейлер T100A и его возможности.
Спасибо, Кэп 😁
По теме - залил 1.1.35 (с откатом и последующей горизонтальной калибровкой). На улице пока нет возможности нормально полетать (сильный порывистый ветер), но в помещении абсолютно такое же поведение, как и с 1.1.31 - дрейф, причём без всякой закономерности. Т.е., например, не всё время вправо, как бы я не вращал его по яву, либо же не всё время, скажем, на север. А хаотично. Появляется дрейф, я его корректирую, и вот он уже дрейфит в какую-нибудь другую сторону. Да и по высоте довольно сильно прыгает (в АМ). Воздушную подушку, завихрения и т.д. исключаю, т.к. в этом же помещении на прошивке 1.1.22 ведёт себя стабильно и такого ни разу не наблюдалось.
В общем делаю предварительный вывод, что не принимает моё железо чужие прошивки. Разве что полноценные испытания на улице покажут лучшие результаты.
Сегодня при испытании 35-й прошивки, случайно обратил внимание на один маленький нюанс, который раньше не замечал.
Так к примеру, когда запускаю коптер в полёт, произвожу следующие действия:
- Включаю пульт и кладу его примерно в метре от коптера.
- Соединяю разъёмы питания коптера, закрываю лючёк и ставлю коптер на землю. После того, как коптер произведёт самодиагностику и прокурлыкает, начинают по кругу бегать красные светодиоды, приглашая делать калибровку-1.
В этот момент, обычно сразу начинал крутить коптер…
Сегодня, когда проделал все эти действия, и красные диоды забегали, я что то замешкался и бросил взгляд на дисплей…
Не смотря на то, что коптер стоял на ровной земле неподвижно, показания компаса продолжали “бегать”, ещё примерно секунд 7-10. Так вот…к чему это я… Если начать крутить коптер сразу после того как забегают светодиоды и не дождаться остановки бегающих показаний компаса на дисплее, то компас калибруется от 4-х оборотов и более…к тому же, при посадке в RTH смещается на большее расстояние от места старта. Но если чуток подождать…когда волнение компаса уляжется, то калибровка проходит за 1,5-2 оборота и что особо…пропал крабообразный полёт в GPS моде! Проверил 3 раза. Так же, как и вырубаются моторы стиком вниз.
Позвольте и не мне оставить мини отчёт по 1.1.35 на S, про пульт. Если кратко, то всё работает. Но пока летал только в GPS режиме. Из видимых отличий - RTH мордой вперёд, что очень порадовало.
На 2-м аккуме набрался смелости и поднялся на рекордную для меня высоту 606м. Поведение на высоте было нормальное, всё предсказуемо.
Резюме: тоже пока оставляю данную прошивку как основную. Нужны ещё тесты конечно.
Из занимательного: если Вы хотите снять картинку на S версии в 2К разрешении, то нужно сперва обязательно остановить видео. Если не остановить, то разрешение снимка будет просто FullHD. Сорри, если баян.
Ниже видео, кому интересно (макс. точка высоты см 3:40)
Всё верно - если во время записи нажать Фото, будет просто скрин видео. Ранее это обсуждалось.
Но если чуток подождать…когда волнения компаса уляжется, то калибровка проходит за 1,5-2 оборота и что особо…пропал крабообразный полёт в GPS моде! Проверил 3 раза. Так же, как и вырубаются моторы стиком вниз.
Ну да, это алгоритм сглаживания показаний компаса так работает. А при кручении он проверяет чтобы нос коптера попал во все четыре квадранта. Если не дать устаканиться и быстро крутить, то сразу не получится. Кстати да, я всегда дожидаюсь устаканивания компаса, может кто-то этого не делает, тогда и результаты будут разными на одной и той же прошивке.
Спасибо за наблюдение !
Это конечно баян. Происходит это от того, что при включённом видео просто сохраняется один кадр из видеобуфера, а вот если видео выключить, то делается именно фотография. При съёмке видео используется не вся матрица, потому и разрешение ниже получается. Это на многих камерах так сделано.
А как по ощущению, намного лучше 1.5.25?
Меня нужен дельный совет.
Это конденцатор и вроде на второй контакт разъема,такой можно можно найти в старых телефонах и прочей микро электронике,перепаять можно но лучше отдать починяле у которого есть фен и микроскоп.
Ребят, кто снимал светофильтр с камеры? Как это сделать не сломав камеру? Они сейчас всем его впихивают, а качество с ним просто Ж
Парни, присоединяюсь к положительным отзывам о 35 прошивке, не стал отставать от коллектива 😁, мой вечерний проверочный тест новых прошивок 😉
Спасибо всем испытателям FC 1.1.35 за отзывы выше! Не могу поставить спасибки, закончился дневной лимит. Уговорили, теперь тоже прошьюсь))
Остались небольшие вопросы:
- максимальная скорость в GPS Hold осталась немного ускоренной (5…5,5 м/с) как и в FC 1.5.25, или вернулась к более ранним 4,2…4,7 м/с?
- если кто пробовал: какова теперь устойчивость на скоростных пролетах и резких виражах в АМ?
От лица всех еще раз выражаю благодарность уважаемому NumLock-у за постоянное поддержание им в тонусе утилиты, так любимой всеми нами 😃
Да ,действительно это лучшее на сегодняшний день ПО,я сегодня тоже просто отдыхал можно сказать в полетах)))очень стабильно себя ведет,даже если и начинает чудить,то это проявляется в самом начале можно сказать на взлете.
И да еще,вчера проделал операцию по размагничивания компаса выше показанным образом,полеты "крабом"прошли)))
