Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Забияка
Defroster:
Остались небольшие вопросы:
  • максимальная скорость в GPS Hold осталась немного ускоренной (5…5,5 м/с) как и в FC 1.5.25, или вернулась к более ранним 4,2…4,7 м/с?
Сергей, только на этот и могу ответить т.к. времени мало было. Получается что снизили, 4,2…4,7м/с, пятёрочку я не увидел 😃.
. Holod33rus писал:
И да еще,вчера проделал операцию по размагничивания компаса выше показанным образом,полеты "крабом"прошли)))
Роман, вы скорей всего хорошо произвели калибровку компаса, т.к. размагничивание результатов не принесло 😃
_______________________________,
Парни, ещё с чем столкнулся я при прошивке, установив 35-ю и оставив при этом RX-17-ю долго не мог калибрануть гиросенсоры (на бумажках), калибровка то проходила, а вот устойчивости у дрона не было (дрожал, немного рыскал) визуально было видно отчётливо, я откатывался на RX-12-ю там всё ровно, короче, с горем пополам заставил дрона быть послушным.
Олег (tpc) это не может быть связано с тем что они там подкрутили (изменили) в 35 прошивке.
tpc
Забияка:
Парни, присоединяюсь к положительным отзывам о 35 прошивке, не стал отставать от коллектива 😁, мой вечерний проверочный тест новых прошивок 😉
У вас уже прям профессиональный уровень тестирования. И алгоритм есть тестов и уву показательно снять и преподнести знаете. Спасибо !
Philin
RGT:
Ребят, кто снимал светофильтр с камеры? Как это сделать не сломав камеру? Они сейчас всем его впихивают, а качество с ним просто Ж
Схватить его плоскогубцами и вырвать, покачивая. Он просто приклеен снаружи и торчит.
Качество как раз с ним отличное, а без него будет желе дикое на солнце и видео смотреть невозможно будет 😃
tpc
Defroster:
Присоединяюсь к вопросу. А то тут частенько вопрос задают про скорость в GPS-Hold, может как-нибудь займусь поищу.
Defroster:
От лица всех еще раз выражаю благодарность уважаемому NumLock-у за постоянное поддержание им в тонусе утилиты, так любимой всеми нами 😃
А для NumLock-а у меня предложение - сделать утилиту универсальной для всех прошивок, чтобы не приходилось апдейтить каждый раз при выходе новой. Как именно это сделать я описал в параллельном треде.
Андрей_40
Андрей, а скорость возврата и высоту не ломал? Как было так и оставил? Судя по видео высота 10 м, а скорость?
Defroster
Забияка:
Тогда еще один вопрос всем испытавшим 35-ю прошивку: а с какой версией прошивки RX вы ее испытывали?
RGT
Забияка:
Андрей, так как всё-таки заставили то? Может и мне поможет? Симптомы то похожи.
Забияка
Андрей_40:
Снято ограничение по высоте и всё.
. RGT писал:
Так я и написал вам выше (калибровка гиросенсоров - на бумажках). Попробуйте откатится на 12-ю RX.
denNc6
Aleks6877:
А как по ощущению, намного лучше 1.5.25?
2 аккума - слишком мало для полной картины. Пока не могу сказать, что 35 однозначно лучше 25. Интересно ещё как ведёт себя 35 на ветру, особенно при порывах ветра.
Defroster:
Rx -12.
shurik_1465
Сегодня выдалась погодка, решил полетать, а заодно испытать купленную как про запас патч антенну. Был приятно удивлён дальностью видео с ней. Раньше был мой личный рекорд по дальности 950м из за тормоза по управлению и ряби видео. Дальность по управлению решил выносом антенны наружу. Сегодня попробовал поставить купленную антенну и улетел на 1300м полностью управляемый и видео даже без намёка на рябь, дальше побоялся лететь из за того, что через речку не хотелось лететь. Если кого заинтересует: banggood.com/FPV-5_8G-15dBi-Aerial-Panel-Antenna-5… . И удобная компановка, не нужно кабель гнуть, смотрит прямо на квадрик.
Holod33rus
denNc6:
Если хорошо откалиброван,ведет себя отлично,(в пределах разумного)такой устойчивости не видел не на одной прошивке.
RGT
Забияка:
Андрей, не помогает( Сегодня делал раз 8 точно, результат тот же. Вот думаю видимо компасу писец. Сегодня поднимался на 400 метров, такое чувство, что ему вверху лучше, как к земле приближаешься, так начинается трясучка и хождение куда ему хочется.
Aleksman
Defroster:
1.2.12
asdffak
А на SS-ку кто-нибудь ставил 1.1.35? Как оно?
Lesorubeision
denNc6:
На 2-м аккуме набрался смелости и поднялся на рекордную для меня высоту 606м. Поведение на высоте было нормальное, всё предсказуемо.
Резюме: тоже пока оставляю данную прошивку как основную. Нужны ещё тесты конечно.
Не обратили внимание на скорость спуска в GPS режиме? меня терзают ощущения что порезали максимальную скорость спуска. квадрик вяло едет вниз?
Defroster:
Привет Алексей. Маленькая серая деталька (их две рядом друг с другом на твоем фото) - скорее всего индуктивность, дроссель.
dalyniy:
Резистор это по ходу. Номинал нужно мерять на рабочей мамке со снятым шлейфом
tpc:
“Сгоревший чип” рядом с разъёмом видеоплаты это керамический конденсатор и он не выглядит сгоревшим, да и сжечь его сложно,
Правльный ответ: это дроссель причем они идут парой параллельно друг другу в одной цепи. Мастер замерял сопротивление сгоревших дросселей, у одного было 6000 милиОм, у другого 30 000 милиОм.
Померял сопротивление у дросселей рядом с GPS, у них обоих было 1000 милиОм.
Потом разобрали здоровый квадрокоптер, и померили сопротивление дросселей живых у видео контакта. Оказалось всего 100 милиОм. Сказал что так вприницпе нельзя мерять, что надо их выпаивать и мерять под нагрузкой, но типо и так сойдет.
В итоге: выпаял два дросссля со старых плат от компа и впаял мне за 500р. Все работает!!!
Спасибо всем Вам за помощь и советы.
Теперь у меня лишняя новая видео плата! Это намек!
hAmeleon=
Добрый день, еще на одного обладателя Hubsan h501ss стало больше, Заказал на Алиэкспресc 501s за 16к, а пришел ss сутки … подумал и открыл спорт итог предложили вернуть 8к я согласился. Сегодня провел первый в своей жизни полет было “волнительно” взлетел на 70м в верх полетал в радиусе 130 метров и…живой вернулся.
новокузнецк
hAmeleon=:
Я тоже хочу сс за 8к, повезло можно сказать
vadim64
hAmeleon=:
Правильно так их и надо, пусть вывеску меняют. У них там до фига такого. Так людей и на компасы разводили…😈
hAmeleon=
Второй в жизни полет(без доработок - как есть, пульт про), высота максимум 250м, по горизонту 450м и начала рябить картинка на мониторе, запустил возврат домой, летел камерой вперед, приземлился на тоже место, только почему в полете горит красным JPS HOLD, когда на земле стоит горит зеленым(поймано 12 спутников).
NumLock
hAmeleon=:
Так и должно быть. При включенных моторах красная, при выключенных зеленая. Только не JPS, а GPS.
TASiCo
красная надпись как GPS Hold или Altitude Hold Или Manual Hold извещают вас о том что двигатели работают ( крутятся) , зелёным - заглушены ( не крутятся) только и всего, на спутники это ни как не влияет и наоборот)))
Упс опередили
denNc6
Lesorubeision:
Да, да. Скорость спуска в RTH довольно медленная + квадрик потрясывает на мой взгляд немного при спуске. точно такое же поведение было на 1.1.23. Так что я не стал считать это регрессией, а расценил как возврат к некому старому алгоритму спуска.
hAmeleon=
Вопрос не по теме из г.Читы есть тут кто?
Lesorubeision
denNc6:
я вас не про RTH спросил, а про ручной режим в GPS. Раньше со ста метров он спускался 30 секунд. Получается скорость спуска 3 м/с. А теперь мне кажется на новой прошивке скорость меньше стала. Я сегодня конечно попробую… но как обычно погода не летная.
monst
Вот недавно 31 прошивку залил, а тут уже 35-я появилась. Скажите разница между ними какая?
