Hubsan X4 FPV H501S / Pro
А вы уверены что при глюке контролера квад его автоматом вырубает?
Это из личного опыта. И не только моего!
Просто я сегодня его раз 20 калибровал…
у меня не всегда получается откалибровать компас 1 , кручу очень долго то сидя то стоя , минут через 3-4 наконец то загораются зеленые огоньки тут все проходит быстро 2 оборота! у всех так??
Как вариант, попробуйте откалибровать пульт и перебендить его с квадриком. Чтобы опробовать все возможные варианты, прежде чем лезть в него с паяльником. Т.е., диагностику от простого к сложному.
Перепрошивка штатно шла, всё как на видео?
Если долго калибруется, значит идут какие то помехи. Не сильные.
Смените место в котором калибруете. Уберите металл и смартфон. Возможно часы, цепочка на руке, или пряжка на ремне. Что то мелкое, металлическое, к чему привыкли и не обращаем внимания. Пульт отодвиньте на метр.
Да, все прошло как надо а вот пульт не захотел. Подскажите как калибровать квад с пульта, на что нажать надо чтоб пошел процесс калибровки. Напишите еще как перебендить, я новичек в этом деле.
[QUOTE=yuzer_666;6490421]Да, все прошло как надо а вот пульт не захотел. Подскажите как калибровать квад с пульта, на что нажать надо чтоб пошел процесс калибровки. Напишите еще как перебендить, я новичек в этом деле.[/QUOTE
выше уж было много раз…
В инструкции к квадрокоптеру, понятно написано как калибруется пульт и переподключается к квадру. Русский мануал есть на официальной странице. Там же, USB 2.0 драйвер, для подключения пульта и коптера к компу (если комп не видит).
Ну, значит не всё пошло… Смотрим ВНИМАТЕЛЬНО видео инструкцию с момента прошивки пульта и делаем тоже самое ещё раз. Предварительно установив драйвер. Должно всё получиться.
принудительная калибровка квадра запускается так- левый стик отводите влево ( насколько помню на память) а правым стиком делаете несколько раз влево вправо. и должна включиться калибровка компаса.
А Вы почитайте форум по внимательней…узнаете, в какой момент квадрик переходит в “мануал”. Всё как по нотам… После быстрого подъёма в верх, видно передавили стик резко вниз. Тут же просадка, и срыв в мануал, к которому Вы оказались не готовы. Далее, “заруливание” и падение. Принимаем к сведению и не расстраиваемся. Не Вы один. У кого угодно, в любой момент это может случиться, стоит только увлечься полётом.
вот видео смотреть с 7 минуты
www.youtube.com/watch?v=2w5leA6npq0
люди были шокированы что это с небо упало)))) нло какое то)) а потом улетело куда то))[/QUOTE]
Зачетный видос . Движки глушил ? Или он сразу стартанул как его подняли. У меня на автовозврат домой так колбасило на 100 метрах сразу вырубил и ручками выправил.
Интересно 😃. Антенны наворотил.
Неа не хочет запускаться движок никак и перегрев адский ((( обидней всего что я жду еще 3 аккума, трекер и шторку для пульта… вообще жопа…
У кого есть сломанный квад до рассмотрю покупку частей.
да уж обидно…надо определить в чем причина…потом заказывать запчасти…
можете попробовать поменять местами регуляторы чтобы понять в чем дело, ну и тоже самое наверно можно с движками поробовать чтобы вычислить проблему.
Пришла посылка с квадрокоптером с гирбеста. В комплекте блок питания от зарядки на 120v с вилкой без адаптера. Если подключить к нашей сети не сгорит? У кого нибудь такой приходил? Перечитал все страницы, такой проблемы ни у кого не видел, я что первый?
Обычно пишут 120-240v. Архаизм какой-то.
В инструкции к квадрику 110-240v.
На фото - “Input 120v”. Сгорит он в нашей 220-вольтовой сети.
Короче починил я квад)))) перепаял контроллер и все заработало, правда теперь сильно его в бок заносит. да и новая прошивка как-то иначе себя ведет, высоту плохо держит и повороты рывками делает…
Короче починал я квад)))) перепаял все и вся вот те чудо)))
ну и хорошо…а то совсем былоб обидно.
интересно если поставить такую защиту на винты сильно в динамике потеряет?
ru.aliexpress.com/item/…/32694968295.html
кто знает как сделать калибровку гироскопа? и если у кого прошивка 1.1.17
вы бы не ленились и почитали тему хотябы последние 3 страницы и вопрос бы отпал сам собой)))
Я заказывал отдельно к своему дополнительную зарядку и блок питания. С банггуда. Пришел именно такой, как у Вас - четко на 110 Вольт. Не долго думая засунул в розетку и… тишина. Воткнул в зарядку аккум и… заряжает. По времени заряжает ровно столько, сколько “нормальная” на 220в.
Если у Вас сгорит, я не отвечаю ))
Нет, такой простой фразой не отделаетесь! Делитесь опытом с другими, как диагностировали неисправность…что именно “перепаял” в контроллере? Людям интересны любые мелочи. Возможно, кому то, Ваш опыт поможет!
Улыбнуло… 😃 😃 😃 Аплодисменты!!!
Сперва заметил что лампочка на контроллере не горит (сам то я не заметил, два часа крутил разобранный квад в руке пока жена не подошла и не стала утешать меня, она и заметила что везде на скемках горит а вот на этой нет ). Перепаял другой контроллер с движком и он заработал, стало ясно что проблема в контроллере скорости. Поискал на ебэе контроллер и заказал, далее делать было нечего и я решил перепаять все провода на контроллере, там их 4, по бокам питание (силовые черный и красный) и два тонких (черный и белый), нужно паять внимательно так как контакты совсем рядом к друг другу, провода что идут к мотору не трогал так как сперва я хотел разобраться с не горящим красным ледом (контроллером скорости). Была проблема при разборке, есть мелкие шурупы под ножками (по два на каждую ножку), одному из них я испортил головку, пришлось долго мучится вытаскивая его не сломав корпус квада (другим советую просверливать их). Вчера перепрошивал квад в надежде что неработающий движок это просто ошибка мозгов квада. Ставил две прошы 1.2.1 и 1.2.2, на последней из них сегодня летал, квад вел себя неадекватно, при резких поворотах он резко взлетал или снижался, точку держал но с большим опозданием и потеряй высоты. Режим возврата домой работал коряво, при высоте в 5 метров он тупо пер на меня и снижался когда обычно он должен был набрать высоту а потом уже приземлится рядом. Щас перепрошил на ту с которой он приехал ко мне V1.1.17, запустил в доме, заносов не было. Нагрев платы под батареей остался, видать это норма. Вроде бы все, вот ссылка на стоковую прошивку. Заказ на контроллер отменил)))
Поверьте что не ленился, так вопрос весьма важен для меня, везде есть только калибровка компаса но не гироскопа и те пару случаев где я находил ответ на свой вопрос, мне не подходили. Мой квад тупо не реагировал на эти команды…
Может создадим группу в вотсапп стобы оперативно обмениваться информацией и здесь флуд не разводить?
Прошил квадр прошивкой постами выше с возвратом 30 и скоростью 8мс . при взлете сильно несло вперед и вправо еле посадил на спину кувыркнул . перезапустил заново пошел нормально , может при проверке гироскопа при включении нужна ровная плоскость , и в кармане лежала зажигалка и емкостной стилус. при автовозврае летит резво но когда на высоте останавливается над точкой снижения когда ветер и по инерции пролетает метров 8 и обратно успокаивается с болтанкой . но вроде держиться.
