Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Прошил квадр прошивкой постами выше с возвратом 30 и скоростью 8мс . при взлете сильно несло вперед и вправо еле посадил на спину кувыркнул . перезапустил заново пошел нормально , может при проверке гироскопа при включении нужна ровная плоскость , и в кармане лежала зажигалка и емкостной стилус. при автовозврае летит резво но когда на высоте останавливается над точкой снижения когда ветер и по инерции пролетает метров 8 и обратно успокаивается с болтанкой . но вроде держиться.
я на этой прошивке только в безветренную погоду летал но вроде все норм и тормозил четко на точке снижения. еще полетаю отпишусь
Сперва заметил что лампочка на контроллере не горит (сам то я не заметил, два часа крутил разобранный квад в руке пока жена не подошла и не стала утешать меня, она и заметила что везде на скемках горит а вот на этой нет ). Перепаял другой контроллер с движком и он заработал, стало ясно что проблема в контроллере скорости…
ну вот рад что мой совет по замене местами запчастей вам пригодился)))
что касаемо колибровки гироскопа.
на квадре 3 колибровки:
- колибровка компаса делается либо при включении либо принудительно левый стик зажимаем влево а правый из стороны в сторону двигаем.
- калибровка аппаратуры - как делается описано в инструкции.
- калибровка инерционных датчиков я так понимаю она же калибровка гироскопа) если не прав поправьте. видео по данной ссылке выложенное неоднократно показывает как это делается. смотреть со 2 минуты.
Может создадим группу в вотсапп стобы оперативно обмениваться информацией и здесь флуд не разводить?
Раньше, к форумам “ЧАТ-ы” прикручивали для этого. А сейчас, для “болтовни” всех пытаются в сети или в мессанжеры затащить.
Обычно, на нормальных форумах, адекватные админы дают возможность людям “душу излить”, а потом, потихоньку вычищают всё лишнее. Живое общение на форуме, тоже важно. Как в клубе. Но то, что “мусор” надо вычищать, а “важное” в шапку ставить - согласен.
Пришла посылка с квадрокоптером с гирбеста. В комплекте блок питания от зарядки на 120v с вилкой без адаптера.
А какой цвет заказывали? Там ведь белый с евро, а черный со штатовской вилкой. На разных складах еще и цена разная.
Заказывал черный. На вилку переходник был. Но не думал, что на 120v пришлют.
Написал в службу поддержки, обещают разобраться. Жду чем кончится.
Забавно, что у них написано в Customer Questions & Answers
By Alex Jul-15/2016 04:07:18
Question:
Can i control the camera up down?
Reply:
Hello Alex,
Yes, you can control the camera up down.
Интересно как? 😃
День добрый! Приехал Хабсан с бангуда, при включении проходит калибровку гиродатчиков и на калибровке компаса 1 зависает, т.е. верчу его долго и ничего не происходит, мигает красными светодиодами и все(
Прошивки пробовал 1.1.11, 1.1.17, для пульта 4.2.7 и 4.2.8 везде одно и тоже.
Включал много раз в квартире и в поле, без ключей и телефонов в карманах.
Может кто подскажет как лечить?
Попробуйте вращать его со скоростью 1 оборот за 5 секунд, стараясь удерживать в одной плоскости.
Может отошел конектор или вовсе не подключен датчик компаса. Когда разбирал квад то с этим сталкивался.
при вращении показания компаса на аппе изменяются, но при остановке показания приходят к нулю
Ни кто на плате камеры не смотрел там микрофон нигде не впаивается , а то как то скучно без жжжжжж… смотреть , так бы на видео было понятно что с квадром поисходит какие нагрузки.
Ребята а никто не пробовал сделать себе кейс для транспортировки? Вообще расскажите кто и как его переносит?
Чемодан с Банггуда примерно за 2 тыщи. Влезает все и как раз места еще под два доп. аккума. Как рюкзак на спине не поносишь, конечно. Но в машие в багажнике чемодан удобнее рюкзака.
для меня не вариант, на велике обычно гоняю в выходные а квадрик в рюкзаке.
Все же может кто-то сам из поролона собрал себе что нибудь???
Ну как вариант залить монтажной пеной штатную пластиковую упаковку с внутренней стороны, лишнее обрезать и в рюкзак 😃
А идея то хорошая)))
В теме засветились как минимум 4 самоделки. На любой вкус…
На выходных полетал, самое пока дальнее для меня это около 170 м высота и 200 м расстояние было )
Уже собрал 1 сосну и каринку. Живой =)
помоему это самый практичный вариант…винты снимать не надо что уменьшает вероятность образования желе на видео из за разных винтов…да и рюкзак самая удобная вещь для переноски…руки свободны…не видел что цена 2000 уже давно бы его заказал. спс за наводку.
поспешил я с выводами))))) там еще 17 баксов доставка ай ай ай)
Вдох…
На гирбесте 2 тыс
Стоимость доставки:1106. 41 …Выдох…
Сообщение от Shu
У всех видео зелёное, а у меня тёмно-фиолетовое вместо зелёного. В искусственном освещении всё нормально. ИК или УФ влияние?
Известная проблемка. Лечится лехко, если не изменяет склероз… Ето матрица не перешла в нужный режим по каким=то причинам. .Прекрыть ладошкай линзу и подержать потом отпустить и посмореть. Не вышло - повторить до исправления проблеммы.
Не, не работает. Включаю внутри помещения - цвета нормальные, выношу включённым наружу - зелёный превращается в фиолетовый. Разобрал аппарат, добрался до камеры, ничего такого что можно подстроить там нет. Проблемка паходу такая тут только у меня. Закажу новую матрицу (OV0330).
Попутно обнаружил один интересный момент (хотя может я не первый). От передатчик до антенны идёт длиннющий (22 см) тонюсенький кабелёк. Предполагаю в нём значительные потери сигнала на частотах около 6 ГГц. Надо будет померять на работе.
вот вот))) Интересно, если купить поролона и попробовать сделать самому))
Такой вариант очень компактный но блин, неудобен. Правда я рассматриваю его)))
Поделитесь потом результатом pls. Думаю там около 1 дБ вместе с U.FL разъемом набегает на 5,8 ГГц.
У своего хабсана заменил расположение антенн, кабель на 5,8 ГГц теперь короче на 5 см (17 см).
