Hubsan X4 FPV H501S / Pro
… Включаю внутри помещения - цвета нормальные, выношу включённым наружу - зелёный превращается в фиолетовый. Разобрал аппарат, добрался до камеры, ничего такого что можно подстроить там нет. Проблемка паходу такая тут только у меня. Закажу новую матрицу (OV0330).
При включении попробуй белый лист приложить к обьективу…
с поролоном самоделка у меня сделан.
Ооо… коллега да ты крут, единственный кто сам сделал!!!
Вчера запускал квад, максимальная высота 300м, это на прошивке 1.1.17))) Раньше было 124м. Постриг дерево, пытался выключить на ходу движки что конечно не получилось сделать, в панике нажал на возврат домой))) Застрял на высоте в 10м, пришлось вспоминать детство и лесть за ним по дереву у которого один ствол, благо отделался только царапинами но квад был спасен. Пришлось его скинуть с дерева что привело к маленькой вмятине на луче но летает так же хорошо! Изначально мне не нравился его гибкий пластик но сейчас понял что это большой плюс)))
в общем обкатал я прошивку без лимита высоты и возврат домой на 8 м/с на 30 метрах…все гуд. понравилась скорость возврата 8 метров прям прет бурёй))) правда ветра сегодня не было был штиль…надеюсь при встречном ветре не будет кренить…
В выложенной вами прошивке возврат установлен 7 м/с, судя по консольной утилите. При возврате показания телеметрии были 8 м/с?
Как тигромух включется-выключается?
Версия тмухи Amber?
после не удачного полета на syma x8c тоже решил заказать этот квадрик.
с gearbest со скидкой вышло 224 доллара с бесплатной доставкой
доставка вроде быстрая сдек курьер привозит до двери
собрался установить маяк тигромуха, для него места с избытком
Точки для припаивания проводов, на плате, как то промаркированы, или какие то рекомендации нашли в сети? Тоже собираюсь приколхозить маяк к GPS…всё время никак не найду. Правда тигромух, слишком жирно для хапсана, он у меня для фантика предназначен, а в хапу, и слоновий маяк подойдёт.
Антену маяка, снаружи свесили, или в корпусе оставили? В корпус, и производитель не рекомендует и азы радиосвязи су противятся.
В посте №#1333 есть фото обратной стороны платы куда можно подпаяться.
я ставил параметр в графе navmax вроде называется там было 5 я заменил на 8. при возврате домой было 8. полетать еще раз не было возможности как отлетаю чиркану сюда.
Заказывал с Gearbest квадр аж 6 мая. Так и не пришел. Сегодня палка вернула деньги. Но лето проходит, жалко времени.
какой тип доставки был?
Версия тмухи Amber?
Зелёная плата = зелёная версия. Я снял рыжую декоративную фиговину😁 с носа квадрика, выключатель тигромуха как раз под ней. Заодно и вентиляция потрохов улучшилась.
Точки сначала вызвонил, потом заметил подписанную цоколёвку разъёма, на последнем фото чуть выше и правей коннектора. К ТХ подпаялся прямо к разъёму, а +5В и массу к конденсатору рядом, мне так удобней было. Антенна в корпусе, уходит в задний луч. На наших дистанциях, думаю пойдёт, а свисающего хвоста не хотелось.
Родной аккумулятор слишком плотно входит, чтобы туда подпаиваться. “Как бы родные” потоньше, с ними можно.
Видел это фото. Не удобное место для монтажа. Это не проводами тогда надо делать, а плоским металлическим шлейфом протягивать, к тому же, выковыривать плату из квадра. А зачем расковыривать все “потроха”, если можно этого не делать.
p/s Для меня, найти куда впаяться, совершенно не проблема. Но есть же люди, которым это очень сложно сделать. Поэтому, или сам объясняю, если уже опробовал, или прошу объяснить того, кто “уже там побывал и вернулся” 😃
Место для маячка отличное, хотя, подумывал под горб его впихнуть. Единственно, не будет ли маяк давать наводку на камеру, при работе в постоянном режиме!? Для тиграмуха, это конечно не актуально, он же с сигнала рации просыпается по требованию, а вот слон, или в постоянке работает, или с задержкой. Задержка не очень удобна. Короче, буду пробовать…
А почему бы кнопку не перенести в заднюю часть и сделать её доступной для пальца. Сам так и буду делать.
Сдек
Сдек
печально конечно. хоть до России посылка добралась?
Подскажите пожалуйста, где брали скидку
Версия тмухи Amber?
Извините за вопрос но хотел узнать, что такое тигромух, и где его можно заказать.
Тигромух,слон и тп поисковые маяки,нужна еще к ним рация,для активации маяка и поиска.Проще вариант, если есть покрытие сот.связи =трекер например RF-V16 SOS GPS www.ebay.com/itm/…/222131777635
А непонятно. Трек был китайский, до китайской границы добралось быстро, дня за четыре. А что дальше - ХЗ. В СДЕКе ничего сказать не могут, говорят, общайтесь с продавцом. С продавцом - через палку. Палка деньги вернула.
Господа у всех на прошивке 1.9 ограничение по высоте 150метров не охота на другую перепрошивать а то накосячу еше
купон Happyday15 выберитее только склад отправки груза cn. в итоге 20 $ скидка будет
Был опыт доставки СДЕКОМ посылки с али экспресс, ничего общего эта фирма с нашим СДЕКОМ не имеет, доставка по России была обычной почтой от физ лица, как я понял сотрудник китайского СДЕК в России принимает и отправляет по почте. Поищите здесь rucdek.com/ru.htm
По поводу сумки, лично я приспособил сумку для ноута))
Да, купон подходит, но смущает отсутствие сроков отправки на складе CN. Вот у CHINA написано:
Dispatch: Ships between Jul 22 - Jul 23
вчера пробовал с этим купоном,не получилась,скидка.Сначала проходит,при оплате сумма еще больше получается,мутно у них,как то.Или я что,то не так делаю.Пробовал с двух складов CN и CHINA.
Так то оплатил на Али,неделя прошла до сих пор не выслали.ru.aliexpress.com/item/…/32673820151.html
