Hubsan X4 FPV H501S / Pro
tpc
Domovoi224:
Ага…пока первый дрон не улетел…
Надо рассказывать, что дальше будет! 😉 😃 😃
Это вы завидуете моей популярности и скромности 😁
tpc
dalyniy:
Сконфигурировал в начале.Опустил скорость до 9600.
Я в параллельной ветке описывал протокол общения с GPS
rcopen.com/forum/f135/topic468264/912
Обратите внимание, там изначально начинается передача на скорости 9600 бод.
И только потом скорость повышается. Так что, это важное замечание.
chetokakto:
Не удивительно, что видео линк не очень был. Оторвалось и без пайки просто касалось.
Это родная от Pro пульта ?
chetokakto
Да. От про. Расковырял потому что бошка не держалась. Там еще две пластины слоями потом. На одной кружочки фольгироваеные по углам. На третей квадратики ) между пластинами пластиковые шайбы. Винтами сэндвич собирается
tpc
monst:
А в чем прикол безкалиберной прошивки? Ведь все равно при смене аккумов приходится ждать пока спутники найдутся, за это время можно и квад покрутить.
Кстати, заметил, что после смены аккумулятора спутники находятся моментально. Долго ищутся только первый раз.
NumLock:
Даже с недоgps поиск спутников на горячую происходит практически мгновенно. Даже через 30-40 минут.
Ага.
Yura908
chetokakto:
У меня тоже крутиться, походу то же самое… Вы как разобрали ? (на защелках?)
Обычной пайки будет достаточно ?
chetokakto
Там подковырнуть отверткой и просто припоять.
Но надо думаю ещё проверить. Если центральный припаян был и на месте. То при кручении могло ещё на разъёме центр оторваться (или там сквозной на вылет провод?)
Только сейчас подумал.
fisenko
tpc:
Ага.
Возможно что пульт отдает хабсану координаты спутников на горизонте?
fedmak
monst:
2011 или 2027
Именно 2027 метров!!! Господи, это обсалютный рекорд!!
bzubs007
Народ подскажите пришол новый 501ss при включении пульта экран мигает разными цветами и ничего не показывает
monst
Олег, подскажите какие действия производите в случае неадекватного поведения квадра? Я имею ввиду предполетную калибровку. У меня в предыдущих прошивках вызов принудительной калибровки , та что стиками, никак не влияла на поведение коптера, только откл-вкл питания.
Yura908
chetokakto:
У меня видео четко идет (хотя я на 1 км не улетаю…), если его загнуть он держится, но именно квадрат крутиться … Напишите пожалуйста, как пайка пройдет у вас =)
… думаю вскрывать или нет…
А можно еще фоток ?
fedmak
tpc:
2027.3 ?
Именно!
Видео загружается, конечно качества там не какого( и компас плохо откалибровал. Это вышло так сказать спонтанно))
chetokakto
Фоток по вскрытию антенны больше нет ) цель была ремонт )
Lesorubeision
fedmak:
Полет в высоту на 2027 метров
Hubsan 501s height 2027 meters
А теперь вдаль и в высоту по диагонали. Когда связь пропадает делаем ребинд с другим пультом и продолжаем полет!!! Ставим мировой рекорд!!! Дальше больше… выходим на мировую арену утираем нос Корейцам, американцам, Китайцам. Запускаем квадрокоптер по баллестической траектории с заходом в стратосферу!!! Может повезет и попадем в мезосферу.
Съемки с квадрокоптера из Мезосферы:
PikiN
fedmak:
2027 метров
Нет слов, камикадзе. Чёт клюнул пару раз в апогеи, возврат ловил?
Lesorubeision:
Эта мысль посетила меня когда только пошла речь о существующей возможности поднять мощность квадрика. По мне так хорошим не кончатся эти игрушки.
fedmak
PikiN:
Сам не понял. Вроде возврат не ловил. Возможно порывы ветра.
Забияка
fedmak:
Зачётно, красиво 😉
(закончились спасибки)
t006ob
fedmak:
А почему кувыркнулся примерно на 1.50 - 2.00 мин? Кувырки вроде при разгоне-торможении бывают, а тут полет вверх был.
fedmak
t006ob:
Вай, сам только заметил. Скорее всего из за не качественной калибровки компаса
