Hubsan X4 FPV H501S / Pro
t006ob
А если бы заметил при подъеме? Дальше полетел бы или рекорд пришлось бы отложить?
chetokakto
я считаю что увеличение мощи это не плохо. главное все таки видеолинк чтобы догонял по дистанции. Надо параллельно копать и 5.8 )
fedmak
t006ob:
Полетел бы дальше. При вертикальном подъеме и спуске думаю это не особо критично.
Defroster
fedmak:
Полет в высоту на 2027 метров
Круто!
А как возвращались на красной иконке батареи при 7.1 вольт?
Спуск с 2-х километров при скорости спуска 3 м/с при “стике вниз” займет 11 минут. Как? ))
Aleksman
bzubs007:
Народ подскажите пришол новый 501ss при включении пульта экран мигает разными цветами и ничего не показывает
У меня такое было при прошивке пульта из-под Win7. Под ХР - работоспособность восстанавливается.
Defroster:
Так ведь при спуске потребление сильно снижается, аккум чуток восстанавливается.
fedmak
Defroster:
Круто!
Как то вот сел, на 6.5 вольтах.
votod
fedmak:
Можно было движки вырубить и на высоте 100-200 метров снова включить.
Или в режиме gps подниматься и спускаться в manual mode со стиком вниз в свободном падении до 100-200 метров.
shick
Всем привет) Вопрос по записи видео на флэшку. Дома в тестовом режиме вставляю флэшку в Hubsan X4 FPV H501S, включаю движки без пропеллеров и нажимаю запись видео. Видео записывается, фото тоже делаеться. Причем кручу, верчу его. Вставляю флэшку в кардридер, видео и фото просматриваеться. Все ок. А если видео снимаю в полете на улице и потом пытаюсь посмотреть на компе видеоплеер пишет - " не может открыть видео". Фотки смотреть можно, только проблемы с видео
-флэшка класс 10с, память 16Г
-на пульте видно, что запись идет
  • когда снимаю дома видео показываеться любой продолжительности и 1мин, и 10 мин
    Может кто сталкивался? Подскажите начинающему. Спасибо)
svvas
fedmak:
Ага, я так ранней весной на 1300 взлетел. Холодно, влажно, ветренно и летал до этого минут 5 уже наверное. И понесло меня вверх зачем-то. Пока спускался, акк уже совсем красный. Не помню, на каком напряжении подлетал уже к земле и тут на высоте 1.5 метра видать сдох окончательно и моторы вырубились. Упал в снег, легко отделался. 😃
tpc:
Кстати, заметил, что после смены аккумулятора спутники находятся моментально. Долго ищутся только первый раз.
Так это же известная фишка, холодный старт GPS и горячий. Спутники он все видит сразу, всегда. Просто когда первый раз после большого перерыва, “ищет” долго - загружает с них и обновляет данные об орбитах, только после этого включает спутник в расчет. А после смены акка данные актуальны, обновлять не надо, поэтому быстро.
votod:
А если перевернулся и падает головой вниз, включит он движки?
Drugcowboy
shick:
Скорее всего ,вы забываете окончить запись видео,путем нажатия на ту же кнопку
Ph0nt0m
votod:
Ага и попрощаться с квадриком
. Авторотации нет у нашей птички, грохнется как кирпич весом в 470 гр. при этом раскрутит его как волчка.
fedmak
Ph0nt0m:
Ну я бы так не сказал
Ph0nt0m
fedmak:
К стати на 5 минуте борт прямо по курсу.
fedmak:
Ну слов нет 😃 зачетное падение. Ну ка бы с неправильной авторотацией 😃 лапками к небу 😃
И жива то пчитка после такого плюха?
Хотя снег смягчил стресс птички 😃
mperial
Что случилось???Не показывает изображение с камеры при включении не появляется зеленая заставка!
При нагревании феном низ квадрокоптера, включается норм с заставкой и изображением
shick
Drugcowboy:
Я не нажимал завершить видео, тк он два раза терпел аварию. Пойду тестить Вашу подсказку)
fedmak
Даже не одного винта не сломалось.
Sc3454
По хорошему прошивка должна разрешать запускать моторы в перевернутом состоянии. Гасить, пусть так и остается, но включать, такого запрета не должно быть.
PikiN
votod:
Ты сам то пробовал это делать. Я вот вырубал движки на 200 но вот потом они не включаются!!! Это мой безуспешный опыт найти “акромод”.
PikiN
siman77:
вот к примеру видео как спуск делают
не та ветка, не тот квадр!
fedmak
Ребят, наверное вы уже поняли что я болен высотой, в связи с этим я хочу покорить 3 километра, исходя из этого у меня есть два варианта как это сделать
Первый- купить аккум большей ёмкости примерно 3200 махов и подвесить под брюхо. Посоветуйте если есть такой на предмете.
Второй будет просьба-вопрос к Олегу, возможно ли отключить на одной из прошивок (желательно 1.1.36) дизарминг двигателей? Тогда я смогу по достижению высоты отключить двигатели и включить их у земли. (этот вариант более хороший я думаю)
От затеи прошу не отговаривать!
siman77
PikiN:
еслиб дизарма небыло в мануале перевернуть обратно легко
siman77
fedmak:
неполучится так как времени нехватит и спустишь весь акк на верху воздух разряжен и движки молотить будут сильнее
