Hubsan X4 FPV H501S / Pro
То есть, рекомендуете? А как же крики о унитазах при посадке в авторежиме? Неточность приземления на точку взлёта? Колбасня квадра при резких манёврах?
С дальностью то понятно. А на это тестили?
Тут двоякое мнение о 36-ой, я же не испытывал дискомфорт с таким набором прош, разве что, как вы уже заметили есть некий момент именно при RTH в момент подлёта к точке посадки, но в любом случае попробовать стоит, не понравится или не пройдёт ваши тесты, то откатитесь на FC-25-ю.
tpc писал:
Спасибо, конечно, большое ! Но, я это делаю не ради денег.
Олег, ещё раз скажу, СПАСИБО !
Жалко RSSI не включили. Интересно было бы видеть как меняется сигнал.
А я в полёте как раз об этом думал 😁,
Ph0nt0m писал:
Поделитесь потом тестами акумов на (заряд\разряд) емкость?
Пожалуйста 😉
На 100% соответствует заявленным характеристикам, посмотрим как дальше будет себя вести 😎
Вот и я долетался… после 5 минут полетс решил поднятся на высоту побольше, на высоте 350 пульт показал напряжение на батарее квадра 6.5, всвязи с чем решил что пора возвращаться назад. На высоте 150 метров и напряжении 6.4 изображение видео пропало и все, думал квадр сейчас рухнет рядом, но нет, обошел округу тоже не нашел…
Ну, вот и наметилось направление поиска. Надо разбирать и смотреть по дороге… На край, может Алексей “Лесоруб” ещё не продал свою лишнюю видеоплату. Но, скорее всего разъём отошел.
День добрый,сегодня еще обратил внимание,что видеоплата греется,какие рекомендации…только замена?
да
Кстати, зелёные цифры в RSSI-режиме от 0 до 6 соответствуют какм-то другим цифрам 20,40,60,80,100,120. Может это расстояние в метрах ? Может зелёные цифры прибавляются через каждые 20 м ? Интересно это тоже проверить.
Обидно… Я всегда летаю с трекером. После двух улётов и успешных поисков по трекеру он у меня теперь как талисман.
…что лишний раз подтверждает, что поиск квадра (тигромух или трекер) просто необходим. Квадрик достаточно дорогой, и тот же трекер стоит около 10% его стоимости, но реально помогает. Лично мне за 2 месяца (аккумов 30-35 отлетал) трекер один раз очень пригодился, когда квадрик рухнул в поле на расстоянии 600-700 метров от меня, при этом пульт координат квадрика не показывал.
Это вообще критическая напруга, при 6,8 уже срочно снижаться надо было.
А матчасть и чужой опыт перенимать здесь…
За трекер можно получить по статье 138.1 УК РФ. Одни пишут, что их признают СТС, другие - нет. Как повезёт в общем. Когда будет определённость по этому поводу, можно уже обсуждать преимущества наличия трекера. А пока о преимуществах трекеров говорить не приходится))
При снижении напряжение до 6.8 поднялось, думал дотяну, чего не могу понять почему он не рухнул рядом, способностей к планированию за ним замечено не было раньше.
Может есть у кого опыт как далеко при ветре планировать может наш квадр? А то ветер дул в поле на протяжении 500 метров все прошерстил и нмчего. Ну будет мне и другим уроком.
Да че вы паритесь по поводу запретов? Не один суд вас не осудит, если нет злого умысла. Советую сходить к адвокату и подробно проконсультироваться. И оставить тему с запретами до первого подсудного случая
Так оно и есть, меняются как раз с периодичностью примерно в 20 метриков, это явно не переключение мощности передатчика, так как расстояние ну уж действительно мало 😃.
Олег, помнишь рассуждали про скорость вращения при калибровке на бумажках, так вот, ты был прав, скорость вращения ну никак не влияет на качество калибровки, миф 😉.
Как показалось мне, порядок заливки прошек имеет сей момент, сейчас заливаюсь так:
- FC
- Произвожу все необходимые калибровки.
- Заливаю RX и TX (порядок без разницы), если не меняю RX,TX, то просто перезаливаю RX.
Что скажешь ?
Кстати, при переходе на (RHE TX и RX) так как не трогал FC, после заливки кроме бинда вне помещения больше ничего не трогал, даже компас не калибровал по новой, весь функционал и показания компаса адекватные, последний полёт в подтверждении этому.
P.S. Интересно мнение всех “Пилотов”
Не умеет он планировать. У него летные характеристики чуть лучше кирпича. Ищите на последних координатах.
- FC
…P.S. Интересно мнение всех “Пилотов”
Андрей, вот для сравнения официальная хабсановская инструкция последовательности прошивки и калибровок.
Была опубликована ими на момент существования ранних версий прошивок, думаю что порядок с тех пор не изменился.
Да нет, мощность оно переключает по табличке как раз в соответствии с этими циферками. Это факт.
Непонятно только зачем.
Снижались скорее всего в ЖПСе? Если да, то зря. Квадрик при этом конечно спускается, но ЖПС пытается удержать его в одной точке, и если дует сильный ветер, то квадрик на это тратит драгоценные в данном случае МилиАмперЧасы, к тому же при этом возможны “унитазы”. В АЛТе квадрик унесло бы конечно, но спустился бы он с меньшими потерями энергии. А вообще в прошивке можно было бы предусмотреть возможность ручного перехода в Мануал не только перед взлетом, но и в ходе полета. А “планировать” квадрик может достаточно далеко. Не так давно в форуме было видео о том, что после попытки побега в Китай квадрик был обнаружен за несколько километров от места взлета.
- FC
Что скажешь ?
Кстати, при переходе на (RHE TX и RX) так как не трогал FC, после заливки кроме бинда вне помещения больше ничего не трогал, даже компас не калибровал по новой, весь функционал и показания компаса адекватные, последний полёт в подтверждении этому.P.S. Интересно мнение всех “Пилотов”
Я считаю, что порядок заливки прошивок не имеет значения. Все три прошивки работают поотдельности, но есть определённая связь между прошивками по передаваемым командам. Т.е. для свежей FC может потребоваться достаточно свежая RX поддерживающая новые команды. Команды там добавляются нечасто. Откат на 1.1.11 считаю не нужным и даже вредным, т.к. он скорее всего приводит к полному сбросу настроек в EEPROM и перезаливки дефолтов из прошивки.
Смотря что понимать под “планированием”. Согласен, с выключенными движками это почти кирпич, но если они работают, то унести может далеко. К тому же неизвестно, из-за чего прервалась связь с квадриком - из-за обесточивания или потери связи, и в последнем случае квадрик может “упланировать” далеко.
В Украине может и нет. А, в России есть запрет и как показывает судебная практика уже были уголовные дела и суды. Можете об этом почитать в разделе Юридические вопросы.
С таким же успехом можно говорить о том, что за каждый полет на квадрике без подачи плана полета и получения соответствующего разрешения (а я уверен, это 99,99999999999999 полетов) полагается штраф от 3 до 5 килорубликов.
Квадрик был почти надо мной и снижался, так что потеря связи врятли могла быть.
Спасибо Сергей, даже и не знал, что такова имеется 😃
То есть, без отката у нас сохраняются ранние произведённые калибровки (кроме компаса), и требуется только корректировка ранее внесённых изменений (лимит высоты и т.д.) ?
Ну а если и так, и допущенная ошибка при калибровке ( на бумажках и т.д) будет повторятся ?
Или я что-то не понял ?
У меня 501S с Про пультом. Это и на коробке и на квадрике написано.
Включил агрегат. Хотел глянуть версию через FC Upgrade, не показывает. Подключил его к аккуму, включил пульт и вижу следующую картину:
Как так то?
Видимо поэтому он не шьется прошками для 501S? При попытке прошить выдает ошибку- upgrade failed
Как так то?
А на коробке и не пишут 501ss.
это же модификация s-ки.
для вас прошивки только которые для SS.
Вот паразиты, а? В FAQе товара пишут:
By Marinos Mar-24/2017 06:03:23
Question:
Is this h501s or h501ss version? If is the 501s you can verify this to me before making the purchase of product?
Reply:
Hello Marinos,
It is Hubsan H501S X4 Brushless Drone.
Блин, действительно, на QR коде буквачка S добавлена. Мда…
Не за трекер, а за его покупку. Если он уже есть и вы его повесили на квадр, никто ничего предъявить не сможет. А покупка да, как повезет.
Почитайте УК хотя-бы, прежде чем делать такие заявления.
Да полно уже было прецедентов.
Ну, административка и уголовка все-таки сильно разные вещи.
