Hubsan X4 FPV H501S / Pro
chetokakto
tpc:
И чего, дырки реально помогают приёму видеосигнала ?
Чисто теоретически возможно. Китайский пластик делают из “говна” куча примесей, которые могут влиять на прохождение сигнала.
Philin
Go_Fly:
Ой! А 1.5.25? Мне такое не нада…
На 1.5.25 у меня коптер с ума сходил. Но летал как обожравшийся бегемот, углы слишком малые, он медленный очень.
На 1.6.25 коптер летал отлично, но слишком медленно и плавно из-за малых углов.
В конце концов опустился до 1.1.23 прошивки т.к. она последняя с быстрыми и резкими полётами в GPS. Мне эта медлительность и плавность в GPS не понравились. Лучше я коптер наклоню на 40 градусов и быстро пролечу, чем эти 20 градусов и полчаса кандылять до точки (углы условно, на глаз).
Go_Fly
chetokakto:
У меня 3 бетонные стены с арматурой пробивает. А тут скарлупка из пластика. Ну я хз…
chetokakto
Go_Fly:
кстати я пробовал запускать моторы через две стены. значит чисто теоретически (читай практически) он ловит сигнал сквозь препятствия…
Go_Fly
Philin:
Согласен. Спасиб за инфу. Опять перешивать буду. Есть она от кутюр от RHE?
tpc
Go_Fly:
Паходу, ето единственное, что кетайцы в нём сделали качественно.
Не знаю, может мне повезло, но каких-то явных проблем я со свом квадриком не вижу. Да и изучив софт понял, что всё устроено просто и логично. Ну не без мелких косячков, конечно. Но сама концепция и реализация, мне кажется, весьма достойны. Особенно порадовала идея и работа скейлера для улучшения видео. Вообще, квадрик стоит в несколько раз меньше, чем ГоуПроха на самосборном квадрике у товарища. А летает он в разы дальше.
Go_Fly:
Тогда это не термик, а прошивка. Я её снёс уже… от греха.
О! Оказывается “восходящие потоки” создаются моторами 😃
ЮрийЯр
Подскажите, как все-таки правильно откалибровать стики? После инициализации калибровки их как? Оба вправо, оба вверх, оба влево, оба вниз и так 3 раза? Или по-другому?
tpc
t006ob:
У меня прошивка не 1.1.36, а стоковая 1.1.23. А какая тогда прошивка более стабильна в плане произвольного набора высоты?
1.1.21-23 на мой взгляд были неплохие, но больше всего нравится 1.5.25.
К 1.1.31-36 так и не смог себя приучить.
Go_Fly
Да классный квадрик! Это шутка нонечн.
Стал бы я гавно покупать…😁
Олега, личная просьба, позырь эту 1.1.23=ю… Можно её с твоим лейблом RHE своять или нет смысла?
ЮрийЯр:
Да по кругу до упоров всё равно как по часам или против.
Александр_64
Philin:
После включения пульта с зажатой кнопкой “Видео”.
Подаёте питание коптеру.
Спасибо за информацию! Проснулся, а аккум уже зарядился. Оказалось, дело в последовательности действий. Нужно на форуме свой мануал написать. Китайцы, как то поскупились. А сколько таких как я в непонятках пребывают!?
Philin
ЮрийЯр:
Не важно. Одновременно оба стика или последовательно.
Главное чтобы каждый стик оказался несколько раз в крайних положениях (право-лево-верх-низ).
tpc
Кстати, теперь пульт идёт сразу с родным аккумулятором:
Philin:
Не обязательно несколько раз. Пульт при калибровке определяет минимальные и максимальные значения показаний для стиков. Нужно просто, чтобы стики достигли минимума и максимума по обеим осям.
Go_Fly:
А что там поправить нужно ? Принудительную калибровку компаса убрать ?
А зачем ? Чем она лучше 1.5.25 ? Я на ней летал достаточно долго. Хорошая прошивка. Но какие у неё преимущества относительно 1.5.25 ?
Kir2106:
А, я если этот улетит вот такой куплю ( не реклама)
banggood.com/…/AOSENMA-CG035-Brushless-Double-GPS-…
Читал я про него перед покупкой H501S. Но, что-то отзывы не очень. И изображение с камеры тоже не очень.
Kir2106
tpc:
За-то в нём есть именно функция облёта точки, а не циркуль 😃
skftavr
Philin:
Винты крепления моторов (по 4 штуки на мотор) посажены на синий фиксатор резьбы. После их отвинчивания требуется снова сажать на фиксатор резьбы, иначе от вибрации могут открутиться во время полёта. HINT - если купить родной комплект винтов для H501S, то там эти винты уже с фиксатором резьбы (комплект винтов стоит недорого).
У меня когда сломало ногу, то оторвало провода. При этом растянуло и почти порвало провода с диаметрально противоположной стороны от той ноги которую оторвало (на всякий случай проверьте проводку и пайку во всех ногах). При серьёзном краше может выбить аккумулятор, а он в свою очередь ломает защёлку крышки аккумулятора. Проверьте не выломало ли защёлку, в случае чего - заменяйте крышку.
Так как всё равно разбираете весь коптер, то можно покрыть все платы лаком (типа PLASTIK-71) для водозащиты (не затрагивая разъёмы и учитывая то, что лак не электропроводный и впоследствии может мешать при диагностике поломок).
Не заморачивайтесь. Их быстро раскупают, поэтому заказать в одном месте проблематично.
Я заказывал два чёрных и один белый корпус (всегда в разных местах, т.к. к тому времени в предыдущих их уже раскупали). Два чёрных из пластика разного качества, но это никак не влияет на сборку коптера и его полётные характеристики.
Вот где проблема может быть, так это объединить половинки белого и чёрного корпусов, у них направляющие пазы смещены на 0,5мм, что приводит к танцам с бубном при попытке их “поженить”.
А у меня состыковались на ура
Aviator84
[QUOTE=dalyniy;6963707]На моем пульте кабель ру звонился отлично. По тестеру претензий нету. Но при заливке версии rhe пульта - помехи на видеотракт. Хотел пульт изнутри фольгой оклеить . Заменил кабелек и все ушло напрочь,без оклейки. На новом кабеле без проблем ставил новые рекорды хоть он и длинный (17 см). Скорее всего экранировка кабеля плохая была.
Что за кабель РУ? Спасибо.
Akson
Kir2106:
По мне так это свистоперделка для этого квадра.
Kir2106
Гаррик:
Так может тогда вот этот?
Цена отличается в 2 раза. И с Андройдом не работает
Если много денег лишних будет - тогда уже Мавик возьму 😃
Akson
chetokakto:
кстати да, один раз парни передатчик с антенной засунули в трубу пластиковую от канализации чтобы на крыше стояла и оказалсь плохие показатели ,некоторые трубы или краситель в них с примесью металла был.
tpc
Akson:
Ага. Нужно работать над стабильностью, над улучшением спасения в критических ситуациях, а не над всякими сомнительными свистоперделками.
Вот когда у всех будет железная уверенность в квадре, тогда можно очень аккуратно и осторожно браться за дополнительные плюшки.
Kir2106
tpc:
У Боинга и то такой уверенности нет 😃
Philin
tpc:
Лучше тем, что в GPS режиме углы наклона могут быть очень большие. И скорость/манёвренность тоже выше в GPS.
Вот такой угол легко получить на 1.1.23 (GPS режим), но ни разу не получалось на прошивках 1.х.25 и новее. Для меня прошивки после 1.1.23 скучные, но для новичков самое то как раз, фиг зарулишься на новых прошивках.
У меня ощущение от новых прошивок как плавание в киселе. Отзывчивость не та, как-будто задержка по управлению, да ещё и сглаживание любых резких манёвров (GPS режим). На экране пульта это не ощущается, а вот в шлеме кардинальная разница - хочется драйва, а получаешь беременного бегемота.
Wayne
Philin:
Эх. Уже пересобрал, а про фиксатор резьбы только сейчас узнал, соответственно закрутил винты моторов как есть. Этот фиксатор одноразовый и второго закручивания не выдержит?
Domovoi224:
Никто себе не заказывал чёрный корпус? А то, пишут, что они тоже бывают не оригинальные, очень плохого качества пластик, кривые и т.д… Если у кого есть ПРОВЕРЕННЫЙ ЛИЧНО вариант, киньте ссылку пожалуйста.
Заказал черный корпус в одном известном московском магазине за 1310 рублей. Корпус поставляется в коробке Hubsan и запечатанной пупырчатой пленке. От оригинала визуально не отличается, при сборке ничего не сломалось. Склоняюсь к тому что это был оригинал.
Domovoi224
Philin:
Именно этим 25-я и хороша, для обзорно-видовых полётов и видео записи! Много раз уже уже обсуждали её достоинства и недостатки…и то, что многие, в том числе и опытные пилоты с приличным налётом возвращаются на неё обратно с других, более новых прошивок, говорит о том, что достоинств у неё всё-таки больше!
А гоночно-спортивный драйв…это совсем не о 501-м. Он долго не живёт в этом режиме! 😉 😃
Wayne:
Заказал черный корпус в одном известном московском магазине…Склоняюсь к тому что это был оригинал.
А подсказать,…в каком магазине??? Или цель, подразнить!? 😃 😃 😃
(В Москве столько известных магазинов…)
