Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Тогда это не термик, а прошивка. Я её снёс уже… от греха.
У меня прошивка не 1.1.36, а стоковая 1.1.23. А какая тогда прошивка более стабильна в плане произвольного набора высоты?
Это не обязательно термик. Квадрик сильно тащит вверх при попытке лететь против ветра, либо (но не так сильно) во время удержания позиции в ЖПСе. И режим АЛТ не помогает, высота все равно растет…
Вот. Пока писал вы опередили.😁
Прошивка не для ветренных регионов.
Вот только как?
Стиками 😁
Остальные.
При бинде пульта с коптером…
После включения пульта с зажатой кнопкой “Видео”.
Подаёте питание коптеру.
Кладёте пульт прямо на коптер антеннами.Тогда произойдёт бинд.
Не знаю как в Pro-пульте, а в стандартном для бинда нужно зажимать кнопку “Фото”. Зажатая кнопка “Видео” включает отображение RSSI.
Стиками 😁
Было бы круто.😁
Хотя… в принципе облет не такая уж сложная задача. Вручную легко выполняется. Разве что если будет уход за препятствие, то квадр может подумать что потеря связи и пойдет домой. В режиме “облет точки” он интересно на автопилоте действует? и реагирует ли на потерю связи с пультом?
На про = видео
Pro-пульте
ентер и вкл ) хотя она же и видео
У меня на первом, штатном корпусе пеньки начали ломаться при первом откручивании винтов.
Ну это значит кому как повезет,я на бангуде корпус брал,та еще помойка.
При параллельном соединении аккумуляторов для зарядного 2 банки остаётся все-равно. Хотя по факту 6. Соответственно ток заряда распределяется на 3 банки, вместо одной. Поэтому нужно времени в 3 раза больше, либо ток в 3 раза выше. Но ток повышать в 3 раза опаснее. Сначала один аккумулятор начнёт заряжать два остальных.
Если я не прав, поправьте меня. Балансировка для того и существует, чтобы прекратить зарядку банки, которая уже набрала 4,2 В, и при этом продолжить заряжать другую банку, если в ней напряжение меньше. Как тогда стоковая зарядка будет прекращать заряд банки на одном аккуме и продолжать её на других аккумах, если они подключены параллельно?
Чисто теоретически (я ноль в практике) при команде циркуль квадрик берет за центр координаты пульта и облетает его. Значит надо задать команду - точка облёта, например в 10 метрах перед носом. Но как на практике это хз. Да и как понять что до точки интереса, например 10 метров ?)
Просто сдвигать её стиком, как вы сдвигаете квадрик в GPS-режиме.
Реагирует. Выключите пульт - потеря сигнала - возврат домой.
При очень ярком солнце иногда бывает вообще огней на коптере не видно, приходится смотреть на пульт.
А еще нужно дождаться устаканивания показаний компаса перед началом калибровки 2.
На старой Walkera примерно так:
- ставим коптер в точку интереса
- задаём радиус (прошивкой, поэтому в поле надо выходить уже с заданным радиусом)
- включаем облёт вокруг точки
Коптер отлетает от точки на указанный радиус и начинает облёт по кругу с заданным радиусом.
Так что не так сложно это реализовать.
Да-да, это очень удобно когда нужно церквушку, например заснять. Ставим квадрик на купол и полетели 😁
Что то все пугают не стабильностью. Я вот на 36 летаю без проблем. Разве что в ветер не испытываю судьбу. Да и хабсановцы пока больше ничего не обновляют. Видимо считают её стабильной )
Ключевое слово - ветер. Когда ветра нет или ветер не сильный, я поднимаю квадрик на 250 метров, летаю там 10-15 минут, и при этом высота увеличивается максимум на 5-6 метров. А когда ветер сильный, квадрик тащит вверх достаточно прилично.
Уже писал
Абсолютно нет.
1.Взлетаете выше памятника и запоминает точку
2. отлетаете на нужный радиус
3. снижаетесь на нужную высоту
И вообще у вас камера смотрит не вперёд, а под углом вниз
сделал себе мод 😃 летаем на 1200-1300 метров из переделок это всё!
И чего, дырки реально помогают приёму видеосигнала ?
У вас последняя прошивка с большими углами наклона в GPS режиме. Все последующие прошивки имеют меньший угол наклона и при полёте против сильного ветра их тянет вверх больше чем на вашей.
Вот нашёл это видео 😃
Нет. Но макароны откидывать норм.
реально! можешь проверить до и после! и антенну ближе к пластику.
Ой! А 1.5.25 как? Мне такое не нада…😮
Купить шлем и проблема облётов по кругу пропадёт сама собой. При ручном управлении облёт производится раз в 10 плавнее и стабильнее.
Да и по монитору прекрасно облетается. И ровнее, чем автомат ЦФ.
