Hubsan X4 FPV H501S / Pro
А есть видео,
где её… где он так летает?
Есть видео с него, а его самого не снял, потому, что все время удерживал его пультом. Понял задачу нужно видео снять его самого и дать ссылку.
Получается когда он на высоте и даеш полет скажем вперед или вбок, его тянет в одну сторону и летит по кругу.
попробуй откалибровать стики на пульте.
как это делается? Вроде в инструкции этого нет.
Вот так
Благодарю, попробую и сниму видео.
в пропах резьбу нарезали ?
rcopen.com/forum/f135/topic450608/13968
Многие на Мавик жалуются, что боится ветра, Фантом 4 более устойчив к ветру, не мое заключение а слова пользователей данных дронов.
Ну если не хватает мозгов сопоставить скорость ветра и максимальную скорость Мавика…остаётся только жаловаться и сравнивать с 4-м Фантомом. (Кроссовер с седаном) 😉 И Фантомы ветром уносило и Мавики…и ДАЖЕ наши Хапсаны! 😉 😃 😃
Ну ради камеры и стабилизации стоит купить если цена будет доступной.
А вот это, судя по видео с его камеры, самое вкусное…и линк Мавиковский обещают. И надеюсь, не перегрузят его всякой уйнёй ненужной обычному FPV-исту… я именно из-за этого полуглючного, перенавороченного функционала и не стал покупать Мавика…так же как и с 3-м Фантомом, до сих пор ломает разбираться в этих настройках всяких режимов. Мне нужно всего то, одеть шлем, взлететь, полетать с хорошей картинкой на 2-3+км и нормально приземлиться…а эти умные фоторежимы, настройки и калибровки камер, датчиков, экспозиций, шарпингов, автофокусов, карт…и т.д и т.п…Да провались оно всё… Мы вон, единственную предполётную калибровку отключили, и вполне счастливы!
Так вроде в этой модели они 5.8 связь делают. Что не даст ожидаемые 2-3 км.
Привет всем пилотам!Кто-нибудь заряжал акки от авто-прикуривателя с помощью стандартной зарядки?Если да,какой переходник использовали и где покупали,если не секрет)
Даже на моей окраине разъём можно купить в радиотоварах.
Вот поэтому я и взял в своё время именно Фантом 2. Включил, дождался спутников и полетел. Почти как Сима Х5С 😃
Основываюсь только на данных из тематической ветки данного форума. Сам особо глубоко не рылся…но многие источники пишут, что обещают именно мавиковский видео линк…720Р (Разделяю сомнения). В принципе, чего гадать то…выйдет - посмотрим…заценим, и решим!
Но, слюни текут…
www.youtube.com/watch?v=CoGsLveSPFU
p/s В анонсе DJI Шлема, в списке поддерживаемых устройств, нет упоминания о Spark…но и официального анонса Спарка, тоже нет ещё…короче - ждёмс и раскатываем губы…
К слову пришлось:
Ещё как уносит 😒
Вчера крашанул 😉, вбил своего дрона в планету, 3-и откалиброванных винта в хлам.
Ничего не предвещало беды, как обычно просадив один акум в движении при довольно комфортном 3-5 м/с ветре зашёл на посадку, заменил акум и продолжил оттачивать мастерство в движении 😁, как вдруг налетел ураган заставивший пилота изрядненько вспотеть, дрон мотыляло из стороны в сторону как воздушный шарик, попытка движения против ветра, усугубляло ситуацию задирая дрон вертикально, соответственно уже об удержании позиции и не шла речь, как не упирался дрон, бесполезно, переключатся в AM нельзя (не тот случай), так как будешь отсчитывать расстояние до дрона, принято решение по касательной максимально на сколько возможно снизить дрон, ну и вбивать в планету, всё закончилось благополучно, вбил в деревья на своём пути и падая по веткам вниз оказался на почве планеты нашей, жду винты !
Можно. И даже нужно.😃
То на 1.1.36?
Вопрос по калибровке стиков пульта.
“Поместить оба стика в левый верхний угол и удерживая их в таком положении включить питание пульта.
Сделать два полных оборота стиками по кругу, держа стики в максимально крайнем положении по периметру. После этого нажать на кнопку любого триммера.”
Левый верхний угол, это имеется ввиду если по часовой, 11 часов, тоесть нев лево а влевый верхний угол?
И еще вопрос “сделать два полных оборота стиками по кругу, держа стики в максимально крайнем положении по периметру”, это по часовой стрелке, против или все равно?
На тот момент дрон изрядно несло в gps по ветру, переход в АМ и попытка исправить положение, так же задерало дрон в верх, по касательной не пробовал.
То на 1.1.36?
Ага, не уверен, что другая версия FC исправила бы ситуацию.
А вот в АМ углы поболее будут. Можно было попробовать…
Но, если опыт есть конечно.
Для меня, после 3Д вертолёта, квадрик рулится в любом режиме лехко.
как знать… Я не просто так 23-ю клянчил.😁
Это верхний левый угол 😃
И ещё вопрос “сделать два полных оборота стиками по кругу, держа стики в максимально крайнем положении по периметру”, это по часовой стрелке, против или все равно?
Без разницы 😃
Бога ради… Тока не пытайтесь его перепрошивать.😃😃
Ну как то перпрошил Хиаоми с обходом их блокировки прошивки и рутом, тут если нужно наверно справлюсь, но пока не нужно, пока бы разобраться почемуц его тянет в сторону, видео как смогу выложу и буду очень благодарен за помощь.
Как говорится “После драки, кулаками не машут”.
Я не профи 😃 , но и не комфортный режим полёта мне так же знаком, до сих пор уверен в правильности решения, а ведь можно было запросто потерять дрон.
Тогда, мы за вас спокойны.
Если ещё не калибровали стики, сфоткайте пульт с показаниями телеметрии.
А можно и посадить у ног.😒))
Да ладно… я тролить начинаю… Всё норм.😁
Еще не калибровал, это нужно сделать во время полета? Извиняюсь за чайниковые вопросы, очень начинающий.
Дома, включите пульт, подключить акум дрона, как появится видео на пульте делаем фото.
