Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Philin
Go_Fly:
Давайте сначала выясним остальные параметры?
У меня про пульт - V1.1.9 RHE
RX V1.2.20 HighPower
FC V1.1.23 RHE NoMagCal
У меня тоже самое, только на пульте 1.1.9 обычная.
Dimon_74
Кто что может сказать про цвет диодов?
Go_Fly
Я с откатом ставил на 1.1.11 с перекалибровкой всего что можно.
В поле не смог запустить. Пока “Но ЖПС” не включил.
И летал медленней в ЖПС на ней, чем на 1.5.25.
Не понятно…
Dimon_74:
Чоткие пацаны.😃
Philin
Go_Fly:
Go_Fly:
про пульт - RHE V1.1.9 HighPower
Возможно проблема запуска кроется тут.
Go_Fly
Philin:
Вполне возможно.
А вы про скорость в ЖПС имеете ввиду, что быстрее или в АМ?
Я могу ещё раз перешить, но проверить - нет. Погода испортилась.
Мне уже самому интересно…
TASiCo
Dimon_74:
Сам диод скорее всего в порядке. А вот сопротивления стоит проверить.
glavkom
Здравствуйте, уважаемые!
У нас с внуком появился " Жужик " ( Hubsan H501S ). Первые два полёта на “ура” ( в зоне видимости и осторожно ), форум читаем. Появляются вопросы, на которые ни малой, ни старшой ответов не знают. Можно спросить ?
В меню у нас так
V 4.2.24
LCD v1.3.3
501 SS v2.1.22
V 1.1.35
Какой параметр за что отвечает ?
Может ли “жужик” лететь в " фалов ми " 10 м/с ?
Пока многое не понятно, но мы учимся 😦
svvas
Dimon_74:
Я предлагаю сравнить номиналы резисторов, на старой плате светодиода и на новой.
tpc
TASiCo:
Он же написал, что диод менял (вероятно с платой и проводом). Там, похоже, синий канал не работает.
Проверить можно включив RTH - там небесно-голубой должен тоже отличаться.
Возможно или оторван синий канал или там что-то закоротило, например разъём повреждён или на плате где-то.
Philin
Go_Fly:
GPS
glavkom:
Может.
Но при этом разгоняться и тормозить следует плавно, а также не менять направление движения.
Akson
И жужик будет за вами не повторять траекторию движения а лететь по кратчайшему расстоянию до вас. Было видео осенью, дронв- террориста, пытался покусать машину и директора хозяина квадрика. Директор владея природной хорошей реакцией успел увернуться и не был покусан.
dalyniy
Dimon_74:
Провода перепутали после перепайки
glavkom
Philin:
GPS
Может.
Я к чему спросил: мы на лодочке хотим сами себя, так сказать, запечатлеть, максималка 37-40 км/час. Успеет ли он за нами ? И про направление движения - повороты исключены, значит ?
Philin
Go_Fly:
И скока м.с. в среднем довало?
Я в шлеме летаю. Поэтому понятия не имею что там пишет пульт.
Но разница… Если играли в бродилки-стрелялки. Так вот ходить шагом это 1.Х.25 прошивки, а бежать это 1.1.23. Ну и реакция также, на 25 её просто нет, там задержка и сглаживание ваших действий.
glavkom:
Учитывайте ветер. Он успеет в штиль. Если против ветра, то не успеет, ему ещё скорость ветра преодолевать.
glavkom:
С большой долей вероятности он сойдёт с ума и начнёт унитазить. Выровнять над водой… скорее всего вы его утопите так.
Go_Fly
Philin:
Но разница… Если играли в бродилки-стрелялки. Так вот ходить шагом это 1.5.25 прошивка, а бежать это 1.1.23. Ну и реакция также, на 25 её просто нет, там задержка и сглаживание ваших действий.
То что последние плавнее - это не обсуждается даже… Это понятно и предсказуемо. Но меня удивляет разница в наших показаниях про скорость в ЖПС.
Обьясню.
Таки и моя любимая резкая 1.1.17 в ЖПС летала 5м.с. И остальные старые так же.
Наш Олега прошивальщик собирал данные о скорости прошивок. Я склонен ему доверять, что в ЖПС самая быстрая именно 1.5.25 ибо подтвердил лично.
Что там в 1.1.23 такая быстрая, что можно сравнивать бег с ходьбой - мне не совсем понятно. Рзница максимально в прошивках примерно ± 1 м.с.
1.5.25 например прёт даже чуть быстрее 5м.с. Думал из-за ветра, но не… 5.1 - 5.2 где-то.
1.1.36 - 4.7- 4.8 м,с.
Но на 1.1.23 извините, болше 4,7 - 5(по ветру) м.с. я не разогнал. И с бегом это никак не позиционируется для меня.
Что-то тут не то…
Domovoi224
glavkom:
Если на широкой воде при тихой погоде, можете его вперёд и чуть сбоку завести и на него на полных оборотах идти…даже если он и не будет успевать “отъезжать”, ничего страшного…он отлетит чуток в сторону и потом будет стараться вас догнать. Если расстояние и высота будут подобраны правильно, чтобы в момент обгона не выпасть из кадра, то ролик может быть вполне удачным и обзорным. Поворотов на широкой воде можно не бояться, дрон справится…а вот вблизи берегов, надо стараться не юлить особо.
Ну и про средства спасения на воде, при съёмке подобных сюжетов, всё же, лучше не забыть! (пенопласт или хоть бутылку пластиковую)
p/s Пока погода не лётная…соображал как спасательный буй просто и грамотно сделать…по типу всплывающих буёв на подводных лодках. Технически не сложно…а вот чтобы эстетика была… 😃))
Up. Калибровку бы вам сделать на суше…ибо есть опасения, что на лодке, может криво откалиброваться и тогда точно унитаза не избежать, со всеми возможными вытекающими!
При использовании дрона в водной стихии, может вам “бескалиберная” прошивка больше бы подошла. Олег вроде делал такую для “SS”-овцев!
Skiner
Здравствуйте уважаемые пилоты!Три месяца назад,вступил в ваши ряды(прибыл ss.Тогда отдельной ветки не было)Из коробки сразу была проблемма с камерой.Изображение замыленно с левого нижнего угла на 1/3 экрана.Споры с продаваном ни к чему не привели((Ответил:Мол,высылал мой видос в поддержку huba и там сказали,что всё в пределах допусков.Скажите,можно ли приобрести и поменять отдельно камеру?Может у кого есть в закромах иль ссылкой поделитесь?)Напоминаю,у меня ss.Спасибо большое.
Domovoi224
Skiner:
Ни хрена это не в пределах…это 100% брак при установки линз или матрицы. Надо было спор открывать…если на АЭкспрессе, то и их привлекать к разборкам. Ну, да ладно…чего теперь…
Отдельно камеры, эти черти не продают…увы. Хотя, можно попробовать Анне из техподдержки написать, и фото эти отправить…возможно она поможет камеру КУПИТЬ. Из общения с ней, я понял, что она не равнодушный и отзывчивый человек. Другим, можно даже не писать…снобы!
От себя, могу посоветовать следующее:
Разогреть, хорошенько и подольше феном для волос видео камеру, со стороны объектива, но только осторожно, чтобы не оплавить корпус дрона и самой камеры…греть, в положении объективом вверх и потом, оставить, в этом же положении остывать, предварительно слегка обстучав камеру (по корпусу дрона) чем то не шибко тяжелым и подходящем. Метод конечно шаманский, но по уверению товарища, которому я склонен доверять, он так вылечил свой видео регистратор от такой же болячки. Ему, к стати, тоже посоветовал на каком то форуме человек, который лечил этим методом свою оптику…АВОСЬ, да поможет.
Up. Сейчас списался уточнил…говорит, не с первого раза, но помогло. Если слабо прогреть, толку не будет. Теперь он доволен.
Ermol_off2
Skiner:
Смотрю видео с h501s,как по мне-картинка очень красивая,чёткая.Смотришь на видео снятое на ss и а серии хабсанов-в основном мыло,какие-то затемнения,в основном по левой стороне экрана,фокуса нет,хотя бывают исключения и картинка нормальная у некоторых.Сам жду h501a и думаю,что если качество видео будет фиговое-буду заморачиваться и пытаться с этим что-то сделать.Вроде как можно поставить видео модуль от s серии на ss и a серию,но пока реальных примеров не встречал,за исключением одного парня,но у него возможно попался некачественный модуль.Картинка не пишется на флешку и он ждёт другой видеомодуль,так что оценить качество видео на ss версии с видеомодулем от s пока не получается.Кстати,попробуй фокус настроить,в FAQ по-моему было сообщение что он регулируется,может тебе поможет.
Domovoi224:
Отдельно камеры эти черти не продают…увы.
Как вариант от s версии попробовать поставить.
www.aliexpress.com/item/…/32695950591.html
Интересно,видео будет в MOV формате писать?
Domovoi224
Ermol_off2:
Ну не отдавать же без боя 3131 руб… 😉 Проблема в камере а не в плате!
Ermol_off2:
Смотришь на видео …в основном по левой стороне экрана,фокуса нет
Да-да…всё верно. Есть такой косяк и у старых хапсанов. И у меня всё тоже самое. Давно уже забил на это.
Но у Скинера…совсем жо…с фокусом.
Ermol_off2
Domovoi224:
Да,ценник конечно конский,четверть от стоимости нового h501a)
Глянув ютуб-у большинства на видео такие затемнения,у кого-то в одном углу,у кого-то в двух,а у некоторых вообще как-будто в глазок дверной смотришь,темная окружность вокруг,а в середине нормальное изображения.Видимо китайцы экономить стали на комплектующих,либо конструктивный просчёт(фильтр этот затемняющий может криво приклеен?)а может просто большой процент брака…
А у некоторых картинка-загляденье)
Skiner:
Попробуйте темный светофильтр подковырнуть и снять,он на клее держится,может быть этот фильтр кривовато наклеен и из-за этого затемнение идёт?Если результата не будет-это стёклышко легко клеится на место.
Kir2106
Domovoi224:
Давайте теперь делитесь секретом, для начала техническим 😃 Скоро сезон водный
