Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Go_Fly
alexanderivanov:
Вчера летали на поле и в результате вверх спокойно 200 метров,потеря сигнала видео на пульта,а вот вдаль на 300 видео совсем пропало.
Спасибо за ответы.
Я пожалуй начну с банального вопроса; А у вас, собственно, видеоантенна пульта куда надписью ХАБСАН смотрела?
Kir2106:
Подскажите, что может быть?
Квадрик стал в режиме ЖПС дрейфовать в одну сторону (вправо). Сразу после взлёта, точку вообще не держит. Стики калибровал.
Надо сначала честно признаться, что вы с ним делали. Только тогда можно подумать, что посоветовать.
Kir2106
Go_Fly:
В смысле?
Абсолютно ни чего за последнее время, кроме замены прошивок с 1.1.9 на 1.1.6 и с 36-ой безкалиберной на 25-ую безкалибернную. После этого на бумажках откалибровал, стики откалибровал.
siman77
Kir2106:
а тримерры в центрах ?
t006ob
Go_Fly:
Да хоть в землю! На таком расстоянии прием видео должен быть по-любому!
Go_Fly
t006ob:
Не хочу вас расстраивать, но это не так. 😃
Kir2106 Без “всмысле”…
Внутрь не лазaли - это уже половина решения проблеммы.
А предложу я вам сделать всё тоже самое с прошивками, но!
Но, с откатом полётной на 1.1.11 и промежуточным биндом.
Проверить - денек не просит. А проблемку решить, возможно, сможет.
Решать вам.
Забияка
NumLock:
То бишь у 4.2.24 RHE и 1.2.20 RHE никакого преимущества по дальнобойности перед штатными нет ?
TX -24 самая мощная, круче нет, все предшествующие TX ниже.
Если я правильно понял, что Олег (tpc) ковырнувэти параметры в RX уровнял 20-ую с 17-ой по мощности, остальные ниже.
Kir2106
siman77:
Да, ровно по центру.
Go_Fly:
Внутри только один регуль меняли, но после этого летал нормально.
Попробую перепрошиться как советуете.
Domovoi224
Kir2106:
А вот теперь, попробуйте перезалить прошивки ещё раз. Выше описывал свои мудо…мучения при установке 36-й.
С 3-й или 4-й попытке разобрался. Если начать заливать прошивки со “сбитыми” триммерами, то дрон в GPS не будет держать точку (если сбито прилично) и будет плыть в сторону, а если на 1-2нажатия, то визуально можно этого не заметить и будет казаться что дрон точку держит, но за-то, не будет реагировать на режим FM.
Короче, чтобы не повторяться,…вначале проверяем положение стиков, и только при их центральном положении производим заливку. Всё. Пробуем ещё раз, потом отписываемся.
По мощностям прошивок…уже сам запутался. Для себя сделал вывод…RHE отличные для дальнобоя, без нариканий…,а если от 300-т метров и ближе…совсем немного шумят на видео! Антенна, точно не при чём! К стати…нашел в “Ёлочке” ещё одно хромое место. В разъёме, экран не припаян к гильзе, а тупо обжат, и не шибко хорошо. Со временем, расшатывается чуток и похоже и проводки окисляются…антенна, слегка кочается и видео начинает “снежить” в этот момент. Лечится припаиванием.
chetokakto
alexanderivanov:
а какие прошивки стоят?
Последние RHE 4.2.24 + 1.2.20 и 36-ая безкалиберная. Пульт с выносными антеннами и на коптере антенна 2.4 вынесена вниз, вертикально под днищем, ну и 5.8 я переставил в передний луч (кстати видеолинк при таком расположении не теряется при разворотах и возврате. только если совсем уж не берёт)
Philin
alexanderivanov:
И да…полетав в режиме следуй за мной дрон через какое-то время просто сбесился с тал чуть ли не нападать на нас…пришлось переключать в простой режим.
  1. Включать режим можно когда коптер более 10 метров от пульта
  2. после включения режима можно начать движение, только по прямой (если менять траекторию(поворачивать), то коптер может сойти с ума и начать унитазить)
  3. нельзя резко разгоняться или резко тормозить при движении, в противном случае коптер может сойти с ума
Go_Fly
Domovoi224:
Андрей, при всем уважении, не смог для себя это обосновать…
На рошивку полётного контроллера, ваши сбитые триммера на выключенном пульте, ну никак не могут повлиять.
Пeрeшивка пульта автоматом всё обнуляет. А радиомодулю пох на тримера.
Может всё-таки надо было просто стики откалибровать в поле после косяка со сбитыми триммерами? 😉
Philin:
  1. Включать режим надо когда коптер более 10 метров от пульта
Вобщето он на дрейф по горизонту сетовал…
Domovoi224
В нашем дроне, много чего за гранью логики и обоснований… И тем не менее. При прошивке с кривым триммером у меня сохранялся дрейф коптера в режиме GPS…не исключаю, что это был еденичный глюк.
Go_Fly
Для себя взял за правило
первый шьётся Пульт
Вторым Квадр.
Радиомодуль - на сладкое. ( ибо биндить надо. И биндить надо ужё со вставленными прошивками)
В таком порядке все встанет ровно.
А вобще уже как то скучновато по третьему разу перетерать одно и тоже из-за отсутствия в шапке хорошего фака…
tpc
NumLock:
Хм…м, я тоже запутался. Если ТХ 4.2.24 6-ти ступенчатая и на дальних расстояниях мощность повышается до максимальной, то для неё RHE фактически не нужна. RX 1.2.20 тоже с пониженной мощностью. У неё есть ступени? Или ее мощность на любых расстояниях одинаковая и ниже чем у 1.2.17? То бишь ее вариант RHE актуален? Это касается видеолинка и обратного канала.
В TX 4.2.24 табличка мощностей
[-16.6dBm, -10.9dBm, -8.9dBm, **-4.8dBm, -2.0dBm, 0.1dBm, 1.3dBm]**.
В RX 1.2.20 табличка мощностей
[-16.6dBm, -13.2dBm, -10.9dBm, -8.9dBm, -6.3dBm, -4.8dBm, -3.5dBm]****
Это мощность передатчика 2.4 ГГц, видеолинка не касается, у него отдельное управление.
NumLock:
Но меня интересует другое. RX 1.2.20 имеет ступени по мощности в зависимости от дальности или мощность всегда занижена в сравнении с 1.2.17 ? Замеры графические которые проводились же вблизи и на них занижено все.
В RX 1.2.17 мощность постоянная -3.5 dBm.
В RX 1.2.20 RHE мощность на всех шести ступенях 1.3dBm.
Aleksman
tpc:
В RX 1.2.0 табличка мощностей
Наверное 1.2.20?
tpc
NumLock:
То бишь у 4.2.24 RHE и 1.2.20 RHE никакого преимущества по дальнобойности перед штатными нет ? А как же Wow и Yeehaw сразу после их выхода???
Таки у 1.2.20 RHE оно есть.
NumLock
Т.е. получается что 4.2.24 штатно имеет максимальную мощность на дальних дистанциях.
Штатная 1.2.20 тоже увеличивает мощность на расстоянии до уровня 1.2.17.
То бишь на управлении вдали они одинаковы.
RHE увеличивает мощность до абсолютного максимума на RX и TX на всех ступенях.
Про видеолинк ещё бы больше информации.
tpc
Kir2106:
После этого на бумажках откалибровал.
Повторите эту калибровку по-тщательнее.
tohell
tpc:
Шооо? Да лаадно? Встроили ридер флешки в пульт и разъем для компа и нельзя смотреть флешку? Блин, это же бред!
Встроили потому что микросхема скейлера (ака LCD) поддерживает. А не работает потому, что в прошивке пульта TX эту фичу не успели ещё реализовать.
Может потом доделают.
По мне дак в тыщу раз полезнее было бы если бы пульт мог писать видео принимаемого сигнала. Думаю в случае потери коптера эта информация могла бы быть полезна в дополнении к последним координатам.
t006ob
Go_Fly:
А меня так! Обе антенны пульта в транспортировочном положении (когда в чемодане) находятся в плоскости пульта - их крепления никуда не согнуты и не повернуты. В основном, при полете я держу пульт в горизонтальном положении (может, с небольшим углом вверх), соответственно надпись Нubsan смотрит почти в землю, а острие антенны 2,4 - почти на квадрик. При полете в пределах видимости (а это как раз 200-300 метров) антенны как правило не трогаю, поскольку видео передается нормально, управление стабильное. А вот при удалении на большее расстояние я подгибаю обе антенны, чтобы их плоскости находились перпендикулярно квадрику. Можно так сделать и сразу при старте, но на небольшом расстоянии необходимости в этом нет.
Defroster
NumLock:
Ответ: везде где Олег в прошивках RX или TX прямо или косвенно прописал параметр 0.1 dBm или 1.3 dBm, там итоговая мощность вдвое (на 3 дБ) или чуть более будет больше самой “мощной” оригинальной прошивки.
На деле это 50 мВт против 20…25 мВт в самом “мощном” оригинале. Такие прошивки Олег кажется всегда помечает как версии MaxPower (это так, Олег? Или версией MaxPower у тебя могут обозначаться прошивки и менее 0.1 dBm. Лично я считаю что MaxPower-ом могут называться только 1.3 dBm 😃).
И еще раз всех успокою: увеличенная мощность версий RHE MaxPower при исправных антеннах и соединителях не выведет чипсет из строя, это параметры в пределах их рабочего допуска.
Вопрос к активным пользователям FC 1.5.25 (безкалиберной и оригинальной): почему при команде на движение “полный вперед” (правый стик ровно посередине в верхней части) коптер летит криво, заметно правым лучом вперед?
Aleksman
Defroster:
Считаю, что всё-таки вопрос калибровок (компаса+акселя).
tpc:
судя по старым картинкам изображения пульта есть несколько версий для H501S.
Ну да, есть как минимум две версии пульта Стандарт.
И, кстати, обе эти версии есть у меня в наличии. Поэтому, если нужно провести какие-нить сравнения/исследования/тесты/эксперименты - я готов, в пределах моих тех.возможностей.
Vitaly74
Кто взял HRB 2600 30C, поделитесь где (там вроде у некоторых продованов такие аккумы с тонкими проводами) и все таки реально без прорезей в крышке?
Skydem
Vitaly74:
ru.aliexpress.com/item/…/32724167065.html
Брал вот у этого всё гуд лезет, по началу непривычно было их запихивать 😁
Domovoi224
Defroster:
25-я безкалибесная…ТХ и РХ последние из серии RHE…с проточкой под стик, чтобы не ёрзал.
Сейчас отлетал 2 аккума. Специально по твоей просьбе наблюдал за поведением. Всё ровно.
Сам удивляюсь… Как сполз с 36-й…так очень-очень редко теперь кривица в полёте…хотя, раньше очень часто было.
Может всё-таки магнитные бури калибровки сбивают…хз.
(кидал уже ссылку на пост, что и Мавики криво летают, а там, аж два компаса вроде…)
Skydem:
Брал вот у этого…
Ну дык, это официальный магазин HRB.
