Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Реально, крышка закрывается
Благодарю ответивших, штатная зарядка их заряжает?
да
балансировочный разъем стандартный у всех
Такие прошивки Олег кажется всегда помечает как версии MaxPower (это так, Олег? Или версией MaxPower у тебя могут обозначаться прошивки и менее 0.1 dBm. Лично я считаю что MaxPower-ом могут называться только 1.3 dBm 😃).
Да, MaxPower обозначает максимальную мощность передатчика в 1.3 dBm.
Вопрос к активным пользователям FC 1.5.25 (безкалиберной и оригинальной): почему при команде на движение “полный вперед” (правый стик ровно посередине в верхней части) коптер летит криво, заметно правым лучом вперед?
Это потому, что неудачно сделана калибровка акселерометра (aka “калибровка на бумажках”).
Ну да, есть как минимум две версии пульта Стандарт.
И, кстати, обе эти версии есть у меня в наличии. Поэтому, если нужно провести какие-нить сравнения/исследования/тесты/эксперименты - я готов, в пределах моих тех.возможностей.
Да ? А покажите фотку старого варианта, plz. Она редкость в сети. Я только пару раз находил.
(кидал уже ссылку на пост, что и Мавики криво летают, а там, аж два компаса вроде…)
А для криво летящих мавиков тоже рекомендуют перекалибровать акселерометр по yaw.
да
Про разьем понятно, по току тянет штатная зарядка и еще вопрос, для H501S разъем EC2?
Попробовал поменять подшипники ((
на одном вроде более-менее выбил подшипники, вставил, все ок. На двух- это задница. Начал с нижнего подшипника (если смотреть на коптер сверху). Нижний вроде вышел, а верхний уперся и ни в какую. Еле выцарапал. Вставил новые (брал FUSHI, на Али), хрустит, зараза. Мб статор погнул? На втором такая же фигня (( Замена движков? Китаезы, заразы, подсуропили. Видимо на жирбесте действительно г-но продают.
Сегодня в первый раз полетал на 1.1.36 без особых нареканий.
Видимо, сказалась тщательная калибровка по инструкции, которую я приводил выше.
Слетал примерно на километр двести. Единственное, что по дороге назад по RTH на высоте 200 м
дрон периодически приостанавливался. Похоже, что мешал ветер на высоте, а накренившись он лететь не хотел.
Пришлось опустить его по-ниже. На 1.5.25 такого небыло, всегда возвращался по прямой пулей и без остановок.
С заграничного форума:
A note to all of you using RHE 1.1.36 No Mag Calibration - I tried it for a couple of weeks - and noticed that the quad did not control the same way as with the standard Hubsan 1.1.36 - a lot more herky-jerky in Follow Me and Circle Fly - and a noticeable loss of distance. I re-installed the standard FC 1.1.36 and the problems went away - and range increased. I can’t explain any of this, but it does seem that modding the Hubsan firmware - particularly the FC firmware - seems to produce unintended outcomes. So, now I am flying the standard Hubsan TX 1.1.9, Russian RHE RX 1.2.20 and standard FC 1.1.36 and the quad is flying flawlessly in all modes. It could just be my Hubsan - which is a year old - but I have no clue.
Пишет, что отключение калибровки компаса на старте привело к заметному падению дистанции 😁
Переставил говорит на обычную 1.1.36 и проблема ушла.
А вы говорите мощность передатчика 😆
Сегодня непонятно, что случилось с антенной 5,8. Летал там же где и всегда, но на 50 метрах изображение начинало рябить очень сильно. Раньше такого не было.
Пульт ПРО.
С чего начинать копать? Пигтейл нормальный (уже менял).
Посоветовали разобрать антенну и прозвонить весь путь от и до. Прозвонил - всё нормально, обрывов и кз нет.
Куда копать дальше?
Калибровки:
“Золотои вы человек Юри Венидиктович…” А если серьёзно, то все бы посты тако содержателности. Спаcибо.
Куда копать дальше?
Каналы переключали?
Ну, в нём вообще-то ничего нового.
Я вообще думал писать его или нет и написал, в основном, для тех, кому лень ветку читать.
Да, разъём EC2 в дроне и у родных аккумуляторов.
Точнее для тех кому лень читать инструкцию. Там эти калибровки есть. По крайней мере в той которая на русском в дневнике у NumLock
И я об етом. Не будет флуда на каждои странице. Хотя…
А инструкцию никто И не читает. Основные проблемы связаны именно с калибровкоы И перепост краткоы инструкцию каждую неделю избавит потомков от мучителнохо постижения шлако постов в стиле -“я его запустил, а он соседу прямо в гараж…” Из почти 20000 постов, сут вопроса изложена в 10% а вместо етого приходится читат нечто на подобие -“включаю квадрик, потом пулт. В чом проблемс?” П.С. Так, накатило. Впрет буду просто жат кнопку спасибо.
В коптере RX 1.2.9 замените на RX 1.2.20 (хотя проблема не в ней, но ваша прошивка с заниженной мощностью)
В коптере замените FC 1.1.17 на FC 1.5.25 (это возможно решит проблему)RX прошивается через пульт по радиоканалу (пульт подключен к компьютеру через mini USB ).
FC прошивается подключением коптера кабелем к компьютеру через micro USB.Как прошивать и сами прошивки ищите ТУТ.
В пульте TX 1.1.2 можете заменить на TX 1.1.9 (но ваша проблема не в этом)
Спасибо Семён за развернутый ответ.
Прошился данными прошивками,кроме пульта.
Унитаз все равно имеется.
Хочу попробовать прошитьсяч безкалиберной,откалибровать компас где нибудь в лесу без помех.
Без калибровки как я понял эта ?
#15665
“Прошивка FC 1.5.25 без калибровки магнетометра при включении:” yadi.sk/d/SE1GiMfy3H5RaY
Извиняюсь, что не по теме на первый взгляд…но задумка связана с применением на квадре. Никто не в курсе, во время звонка на трекер, как пример, возьмём V16-й…сколько вольт подаётся на его звонилку? Не знаю как правильно она называется…динамик или… Свой трекер сейчас отдал на время товарищу…и не могу тупо замерить.
Через DC\DC сдвинет она серву!? 😃
Вот такое видео попалось на глаза
Вполне бюджетная реализация FPV с “полным погружением”, мало того может быть полезна всем, кто предпочитает запись на “домашнем устройстве” (поиск в случае нештатной ситуации будет значительно облегчён). Однако мне не удалось найти информации о практической дистанции уверенного приёма.
Куда копать дальше?
Попробуйте заново перебиндить, он сам найдет свободную частоту без помех.
А у вас серва без управляющего проводка что ли ?
Ведь для сервы также как и на регуль идёт прямоугольный импульс для управления.
А так идея неплоха но может тока не хватить для сервы надо тестить
можно не только через dc/dc но и операционный усилитель vs транзистор приколхозить тогда тока хватит.
И если не секрет что задумали сделать ?
На моем нет такой приблуды (динамика для подачи сигнала), подсказать не могу, но скорей всего врядли получится. Андрей, самая низковольтная серва -4,8в, а на трэкере питание всего 3,7-4,2в и есть сомнения, что его повышает схема. Хотя вполне возможно что провернет, для камеры усилия много не нужно. Или для “водных” процедур приспособить хочешь.? У меня сервы тоже написаны 6,0-7,4в, а вполне прилично работают от 5,2в., только скорость чуть меньше по идеи, но я этого не замечаю.
А ни какой доп инфы и не надо, на сколько видит пульт, на такое расстояние и будет работать эта система. У меня 1500м., коллеги и дальше улетали. Если качество приемника не хуже. Думаю может иметь место небольшая задержка видео от реальности, но это не гонки дронов…
Больше на рекламу похоже…
А в хабсане видимо дураки и не знают что не надо было городить направленные видеоантенны в пультах, а достаточно было бы штыря на километры приёма…
Ну и создатели шлемов с диверсити и двумя антеннами… видимо тоже не в курсе, что хватило бы одного штыря и не надо было одну из антенн направленной делать.
Заказывал 2 мотора на али ,знакомый заказал еще несколько моторов у другого продавца. Пришли в пакетиках hubsan . Во всех нужно менять подшипники. Также плохо подобраны латунные шайбочки ,есть продольный люфт. Думаю моторы хабсан га…но и это норма. По уму нужно другого производителя искать .
Я заказал себе моторы по натырке shurik.1465. Ждемс
Нет, не секрет… вот - coptertime.ru/…/universalnyy-sbros-gruza-4-6kg/ (не реклама) но там надо отдельный пульт управления докупать. Да и такие мощные и громоздкие мне не нужны.
Можно конечно от светодиодов на лучах смостырить управление, через триммер и запитать от аккума, но тогда устройство будет привязано к конкретному коптеру. А если какой-нибудь соляноид или моторчик (что-то подходящее тогда вместо сервы), тогда можно автономное устройство сброса и определения координат смастерить и вешать на любой дрон. Позвонил на трекер…моторчик провернулся и сбросил груз, или соляноид мелкий, втянул якорь…
Меня малой давно просит парашютистов игрушечных (да и не только их 😉 и приманку рыболовную и т.д. ) с коптера сбрасывать…мне эта идея тоже понравилась…вот и подумалось…
p/s У меня к стати, так раньше дистанционный ресет компа был реализован, через старый телефон нокиа (до сих пор лежит в ящике 😃 ). Когда с интернетом в деревне была проблема, приходилось в Москве через удалёнку на компе качать. А комп иногда зависал…вот и смастерили мне это устройство. Еле уговорил его сделать…надеюсь, понятно почему! 😉 😃 Потом, правда пришлось GSM розетку от мегафона покупать, ибо иногда и роутер зависал. (розетка тоже жива) 😉
