Hubsan X4 FPV H501S / Pro
shurik_1465
Domovoi224:
ет, не секрет… вот - coptertime.ru/copters/multy-a...s-gruza-4-6kg/ (не реклама)
Интересная штуковина, жалко что наш питомец мало груза берет, даже для приманки маловато. Механизм + сам груз, много не утянет.
chetokakto:
Так и не освоил в своё время, но сейчас кажется что смогу )
Родное… Если на коптере в мануале получается контролировать, тогда будет проще освоить и вертолет. Управление похожее, принцип полета тоже схожий. Только верт более приёмистей и его постоянно нужно ловить, тем более флайбарный, у него нет электронного гироскопа, а механический. Потихоньку освоите. А также больше адреналина и финансовых растрат. Будут вопросы в личке отвечу. 😃😉
Domovoi224
shurik_1465:
Интересная штуковина, …Механизм + сам груз, много не утянет.
Этих монстров даже не рассматриваю…проще под свои задачи, что-то мелкое и лёгкое самому сварганить…делов-то. Другой вопрос, что по питанию с трекера можно получить!?
shurik_1465
dalyniy:
Думаю моторы хабсан га…но и это норма. По уму нужно другого производителя искать .
Вроде бы нашел идентичные, даже чуть мощнее, monst заказал, поглядим что скажет. Пропы такие же как наши тоже, хотел заказать, но закончились, буду ждать поступления на склад, сразу закажу. Может качество получше наших будет, да и цена привлекательней. Можно конечно взять Т-мотор, но цены кусаются. Редкий у нас размер 1806/1650KW.
Domovoi224:
Андрюх, с сервой геморно получится, нужен доп. пульт с приемником, а это тоже вес. Наверное проще трэкер с электромагнитом. Можно попробовать через микрорелюшку с малым вольтажем, а на магнит доп. аккумчик поставить.
ЮрийЯр:
Вставил новые (брал FUSHI, на Али), хрустит, зараза.
Хотел тоже заказать подшипники Fushi, соблазнило точность подгонки- ABEC7 и на прямую с завода. Но чёто теперь стрёмно.
Aleksman
tpc:
Да ? А покажите фотку старого варианта, plz.
Это фото (кликабельное) сделал, как только получил пульт:
Позже выкрою немного свободного времени, и сделаю фото верхней части платы.
tpc
Kir2106:
Точнее для тех кому лень читать инструкцию. Там эти калибровки есть. По крайней мере в той которая на русском в дневнике у NumLock
Ну, не все понимают что какая калибровка делает. Например за что отвечает “калибровка на бумажках”.
Domovoi224:
Извиняюсь, что не по теме на первый взгляд…но задумка связана с применением на квадре. Никто не в курсе, во время звонка на трекер, как пример, возьмём V16-й…сколько вольт подаётся на его звонилку? Не знаю как правильно она называется…динамик или… Свой трекер сейчас отдал на время товарищу…и не могу тупо замерить.
Через DC\DC сдвинет она серву!? 😃
Туда 3.3В подаётся. Я имею в виду виброзвонок. Я его давно отключил и вместо него припаял яркий светодиод (XM-L). Отлично работает.
Kir2106
Domovoi224:
Нет, не секрет… вот
Понастроят бомбардировщиков, а потом удивляются почему хотят ужесточить закон о БПЛА 😃
Aleksman
ЮрийЯр:
хрустит, зараза. Мб статор погнул? На втором такая же фигня
Моторы не “А” случайно?
shurik_1465:
Летаю на них с прошлого года. Пережили два краша (когда тестировал новые прошивки), живут пока. Но на “А” моторах стук полностью устранить не удалось. Один чуть меньше, второй чуть больше, но стучат всё-равно даже после замены подшипников. Я так понимаю - диаметр вала ротора чуть меньше номинала. Либо мириться, либо покупать ведро моторов и подбирать…
З.Ы. Стук слышен при вращении от руки. В полёте практически отсутствует.
В любом случае, после замены подшипников звук стал намного приятнее, нет этого сухого керамического звона (свиста).
tpc
Aleksman:
Я не это имел в виду, я имел в виду, что изображение OSD с платы FPV было другое на первых квадрах.
Там прошивка была другая. Но, за фото старого пульта тоже спасибо. Тут, например видно где дроссели
питания GPS находятся.
Aleksman
tpc:
Тут, например видно где дроссели питания GPS находятся.
Для этого делал отдельное фото (помню, кто-то интересовался):
Ещё заметил, что качество антенн видеолинка довольно сильно отличается.
Старый пульт:
Новый пульт:
ЮрийЯр
Aleksman:
Двигатель В, все бы ничего, но проблема в том,что при старте он накреняется в сторону хренового мотора, ну и в полете соотв-но дурит. Так что забить не получается 😦
PolarNick
Здравствуйте!
Имеется H501S, лежит с зимы, больших полетов не было (освоение + холостые запуски без винтов). Пытаюсь следить за форумом. Понятно,что без надобности прошивку “из коробки” лучше не трогать - не хочу обидеть тех, кто проводит эксперименты и пр. Глянул свою прошивку в меню - LCD v1.3.4 и V4.2.14 - прошивка пульта, H501S V1.2.9 . Завтра посмотрю еще форум. Видел, что в случае чего возвращаются на проверенные, считающиеся надежными,. Если слишком старая прошивка у меня, то стоит к др. присмотреться или оставить как есть (склоняюсь ко второму). Что посоветуете, уважаемые эксплуатанты? Квадр и пульт из одного комплекта, так что все относительно старое (думаю август-октябрь)
Kir2106
Подскажите кто какой шлем рекомендует, а то в факе по ссылке страница 404 😦
Korben_Dallas
Парни Хелп!
Может у когда было нормально летал снимал все в ажуреодин полёт сегодня был без флешки видеопотокидет,вечером вставил флешку форматиромал NTFS,не видео квад флеху хоть убей вставил другую которую не формулировал и снимал на неё не Видит все равно ,снизу горит красный диод и моргает зелёный такого вроде не было,может сталкивался кто с такой проблеммой отпишитесь пожалуйста
shurik_1465
Korben_Dallas:
Так и должно быть, красный горит, зелёный моргает. А что с флэшками, не понятно.
Domovoi224
Korben_Dallas:
…форматиромал NTFS,не видео квад флеху хоть убей…
Ну так он в NTFS и не видит. В FAT32 форматни.
Korben_Dallas:
…вставил другую которую не формулировал и снимал на неё не Видит все равно…
Как вариант, может чего на контакты прилипло, грязное, жирное, липкое. Можно попробовать почистить аккуратно…сложенной бумагой с обезжиривателем.
Контакты посмотреть еже чистка не поможет. Может посыпались…было же такое.
Korben_Dallas
Перебиндил прошивки старые надёжные,полетная 25, управление 17 и 19 на пульте “стандарт” горит знак флешки с восклицанием ,есть предположение что может быть что то с контактами на плате ,они тогда слабые были ,помню возникали у пилотовпроблеммы с ними может и глюк какой пробиться сейчас нет возможности ноут далеко от меня а тушка моя со мною всегда ,парни с радость бы выложил видео не знаю как,ранее писал что при воспроизведении дергалось видео через каждые 2 сек причину выявил ,проигрыватель на планшета не тянет ,при установке нового проигрывателя на ноут все чётко,единственное в ютуб не залить но почему примерно представляю нужно перекодировать,уже как год он со мною это лучший аппарат за эти деньги + команда форумчан отличная,если будут у кого какие-то мысли относительно не видимости моих флешек отпишитесь ,читаю всегда все и трезво оценивою ситуацию ,по пустякам стараюсь не беспокоить.
Отложилось почему-то чо именно NTFS ,Домовой,попробую найти ноут и форматнуть в 32 Ом ,спасибо если есть ещё какие соображения с вниманием.
Philin
Kir2106:
Eachine VR D2
Eachine VR-009
Краткие характеристики Eachine VR D2:
  • разрешение экрана 800х480
  • две антенны, одна круговая, вторая направленная
  • между антеннами диверсити (автоматическое переключение на ту с которой на текущий момент времени приём лучше)
  • есть регулировка оптики (многим не подходит, приходится колхозить свою)
  • DVR (запись на карту памяти видео с приёмника)
  • отсутствует вход по кабелю, нельзя подключить напрямую к пульту
  • цена 5-8 тысяч
  • аккумулятор в комплекте
  • автопоиск радиоканала отсутствует, есть только ручная настройка
Краткие характеристики Eachine VR-009:
  • нет видеозаписи
  • нет регулировки оптики (оптику всё равно менять на очки (при этом удалить линзу Френеля), пластиковые очки в китае можно взять рублей за 50 и встроить внутрь шлема)
  • одна антенна
  • есть диверсити между антенной и видеовходом
  • есть видеовход (AV вход, можно подключить кабелем к нашему пульту)
  • цена вдвое ниже чем у первого (примерно 3,5 тысячи)
  • аккумулятор в комплекте отсутствует, шлему требуется питание от 2S-3S аккумулятора
  • всего три кнопки управления
  • есть автопоиск активного радиоканала, также присутствует и ручная регулировка канала
Скажем так - оба изделия это полуфабрикаты, собраны на одной схеме, просто у первого с микросхемы диверсити разведено на два радиоприёмника, а у второго вместо второго радиоприёмника распаян видеовход. Под нормальное зрение оптика не подходит ни у одного, применяемая в шлемах линза Френеля это отстой ещё тот, по краям размытие и цветовые искажения по всему кадру. Но второй самостоятельно довести до ума будет дешевле чем первый.
Korben_Dallas
chetokakto:
не в тему, но вот на даче отрыл в закромах ))))
У меня такой же только соосный был,я на вертолеты с кодовых решил перейти,а мой товарища не в тему по модельному кружку сейчас исключительно на мотодельтопланах чуть было и себе не взял но семья и все такое,так к чему я вертолеты круто это динамика но Очень затратно постоянно пластиковые дровишки)))
Philin
Kir2106:
А, для очкарика ( зрение -2) такой подойдёт или колхозить что-то придётся? Есть кто из очкарико с таким шлемом?
Там всё равно линзу Френеля снимать. А после этого можно подобрать очки под своё зрение и встроить в шлем.
Kir2106
Philin:
Просто ни когда не пользовался шлемом. А, зачем его подключать к пульту?
Aleksman
shurik_1465:
Саш, успокоил, буду тоже заказывать. А какие брал, эти: ru.aliexpress.com/item/Free-...999.273.0hytBI или вот такие: ru.aliexpress.com/item/683RS...999.267.0hytBI
Брал по первой ссылке, т.к. её уже кто-то выкладывал в начале темы.
З.Ы. А по второй ссылке поинтереснее будут - более герметичные, да и смазку, ежели что, легче будет вдуть вовнутрь ))
Korben_Dallas:
Ну да, потому что зелёный моргает, когда флешка не вставлена (не видится).
Вы случайно не пытались вставить флешку не той стороной? Могли контакты погнуть на картоприёмнике.
Kir2106:
Так удобнее - не надо головой вертеть в поисках сигнала (на дальних расстояниях).
