Hubsan X4 FPV H501S / Pro
t006ob
shurik_1465:
… если просадите 10с, может не хватить вернутся, а этот будет тянуть до последнего. Лучше батарею угробить чем потерять квадрик.
То есть напряжение будет уменьшаться меньше 5,6 В, а моторы все равно будут работать? И до какого напряжения?
shurik_1465
Domovoi224:
Да. Определённо есть смысл её брать…не смотря на колхозный вид. Особенно шлемолётчикам.
Андрюх, на шлемаке летал с другой антенной больше 1км, тебе в личку скидывал, поделюсь с парнями. banggood.com/DYS-5_8G-14DBI-Planar-Gain-Antenna-56… А на пульте 5.8 антенна, да, двухслойка. Сейчас закачиваю видео, выложу. результат полетов с этими антеннами, правда ветерок колбасил не хилый.
t006ob:
До 5,6в не просаживал и Вам не советую, ниже 3,3в на банку(6,6в-наш) с нагрузкой, НЕ РАЗРЯЖАЙТЕ, уже не раз об этом писали, УГРОБИТЕ аккумулятор. Разве что в экстренном случае. На 2600/30С летал до 23.30 мин.(такой же результат был у нашего сицилийского друга Luki) в GPS с просадкой до 6,8в, учитывая особенность моего пульта к вранью по напряжению в 0,2в, летаю до 21-22 минуты и сажусь, пульт показывает 6,9в.
tpc
denNc6:
Олег, какую прошивку пользуете?
Обычно 1.5.25. В этот раз 1.1.36 тестировал в очередной раз.
shurik_1465:
Я несколько раз уже давал ссылку на эту антенну, стоковая проигрывает в сравнении с ней ощутимо. А народ продолжает упорно покупать не потребный хлам. Олег, после того как Вы это подтвердили, может начнут брать нормальную антенну. 😉😃
А я её, в общем-то, по вашей наводке и купил. Спасибо!
Интересно было бы ещё попробовать вот такую: banggood.com/DIY-5_8G-15dBi-1_18-Super-Lower-Wave-…
Domovoi224:
А эта антенна 2-х слойка или 3-х слойка?
Кажется рассмотрел на фото. Если зрение не подводит, то это, Double BiQuad, а значит 2-х слойка. Соответственно она будет дальше и шире принимать чем простой BiQuad (“ёлочка” или стоковая). Да. Определённо есть смысл её брать…не смотря на колхозный вид. Особенно шлемолётчикам.
Да, двухслойка. Очень тонкий текстолит, диэлектрик воздух.
Skiner
Почтенные,пилоты,так,какую антенну в итоге брать в замен стоковой на про(дальность бы не помешала)?Для шлема есть ёлка.
Domovoi224
shurik_1465:
Судя по размеру, это обычная BiQuad “Ёлочка”, только в синий упаковке.
tpc
Ещё печально, что при выключении пульта (failsafe по потери связи) автоматом выключается запись видео.
Интересно, зачем это понадобилось ? Я чтобы квадрик быстрее определился куда лететь по RTH вырубал ненадолго пульт.
Так из-за этого на видео получилась только дорога туда, а обратная не записалась, т.к. видео вырубилось,
а я про эту “фичу” естественно забыл и не врубил его снова.
Domovoi224
Вернусь опять к антеннам…
Совсем забыл, “Елочка” тоже двойной би-квадрат, и тоже с двойной поляризацией… Так что, по любому, разница в этих антеннах не должна быть значительной. Ну, если только, “двухслойка” с точки зрения теории её создателя сделана более правильно…и всё. Остальное, вопрос веры и удобства пользования! 😉
p/s Для чистоты эксперимента, сейчас заказал как у Александра с Олегом…там будет видно.
Забияка
tpc:
Дааа, представляю твои кирпичики 😃 , запись финализируется в момент включения пульта, ток Х.З. зачем.
Domovoi224:
Так “Елочка” тоже двойной би-квадрат… Так что, по любому, разница в этих антеннах не должна быть значительной. Всё остальное, вопрос веры! 😉
По фэншую должны квадраты быть разделены диэлектриком, а так да, тоже ёлкой доволен 😃 , хотя и не юзал те антенны.
Skiner
А для про пульта,если брать антенны,то с разъёмом rp-sma male или sma male?
kivelits
kivelits:
Стараюс обновитс FC видаёт update error na V3, тиме оут на upgarde tool.
И не биндитса.
Philin
Skiner:
Замена стандартной антенны 5,8 на Pro пульте ничего не меняет. Хочется впустую потратить деньги - дерзайте, меняйте.
Стандартная антенна принимает видеосигнал на значительно большем расстоянии чем дальность канала управления (гораздо больше 2км).
Domovoi224
Перечитав ваши посты выше, так и не понял какие прошивки стоят на дроне, какая точно модель самого дрона “S” или “SS”…
kivelits:
И не биндитса.
А надпись на пульте “Bind to Plane” появляется?
Касаемо перепрошивки - Судя по тем предупреждениям которые вам выдаёт программа, дрон не установил контакт с компьютером. (Подбираем кабель, устанавливаем нужные драйвера и библиотеки. Как именно - читаем тут - hubsan.my1.ru )
kivelits:
антени менял и внутеную и винасную.
Какие именно антенны менялись!? (не после этих замен всё началось?) Некоторые для транспортировки их постоянно скручивают/накручивают, вот и отрываются в один прекрасный момент внутренние провода в пигтейлах. Но забендиться пульт с дроном, даже при таком дефекте должны. (Даже с оборванными проводами на штатных прошивках, вряд-ли что-то могло спалиться в пульте).
И ещё (на всякий случай), интересует вопрос, когда отклоняются стики, на дисплее их отклонение сразу отображается на каждой графической шкале?
dalyniy
Domovoi224:
Какой биквадрат?. Это патч антенна, как и стоковая . Дальше и уже!
strange_alex
Aleksman:
А зачем? Есть же готовое решение: ru.aliexpress.com/item/CCB-7...345435234.html
К этому решению еще необходимо дополнительное решение для силовых проводов.
PS. И кстати, если IMAX B6ACv2 переводит аккумулятор из заряженного в режим хранения (считай разряжает) током 0,62А при заданном 1А, значит ли это что он не оригинальный ?
shurik_1465:
Тем более что зарядка заливает все банки на всех аккумуляторах до 4,2в, т.е. до выравнивания их до одинакового. Единственная проблема может возникнуть по времени, когда вы ставите аккумы с разной степенью разряда, тогда зарядка чуть дольше их балансирует, чтобы выравнять все до нормы.
В таком случае проведите пожалуйста эксперимент - воткните на параллельную зарядку 3 аккумулятора:
  • полностью заряженный
  • наполовину
  • и полностью разряженный
    А потом проверьте напряжение батарей на каждом отдельно. Вот меня почему-то беспокоит мысль что первый будет перезаряжен, что достаточно опасно.
    А такое вполне реально на практике, далеко не каждый полет мы проводим до полного исчерпания аккумулятора. И если на каком-то я отлетал 10 минут, то повторно вряд ли буду его вставлять, скорее отправлю на зарядку как есть.
    Вот у меня почему-то закрадывается сомнение,
Go_Fly
Забияка:
Да ладно!😃
Не знаю… но запись финализируется тока кнопкой “вкл.-выкл Видео”
В остальном - битые файлы (не закрытые).
Может ещё у кого, при выключении-включении пульта, оно закрывалось корректно?
Подтвердите тогда.
Domovoi224
dalyniy:
Патч то, она патч…но принцип этого патча - биквадрат Харченко…у них даже диаграмма направленности одинаковая, если двойную харченко одну над другой расположить! Просто патч проще в изготовлении и в использовании. Но поправка терминологии принимается. Хотя, штатная, насколько помню из недавних “разборок”, трёхслойная (“Дальше и уже!”)…а эта 2-х слойка…и судя по отзывам - далеко и широко! А это как раз и есть, наш искомый “Грааль”! 😉 Это к стати подтверждается этой научной статьёй, где очень простым и доступным языком всё разжевано и разложено по полочкам про принципы работы патч антенн и диаграммы их направленности! 😃 😃 😃 Сразу предупреждаю…всё контр-аргументы, к авторам статьи пожалуйста! 😉
Go_Fly
tpc:
терялась связь, что приводило к постоянным включениям/выключениям RTH. Очень неудобно сделано, что если дрон снова ловит сигнал,
то он перестаёт делать RTH и опять переходит в GPS-управление.
Может всё же феил-сеф включался-отключался? Не?
У меня при РТХ как паравоз чешет не рeагируя на стики.
У этих двух режимов, всё же, слехка разный алгоритм работы…
Domovoi224:
Это к стати подтверждается www.mivlgu.ru/conf/armand2016/…/S3_2.pdf где очень простым и доступным языком всё разжевано и разложено по полочкам!
Как известно [4], параллельные границам раздела компоненты могут быть найдены независимо из скалярных уравнений Гельмгольца )
Да так то вроде всё верно…
Тока подзабыл, какая вторая переменная в этом уравнении у Гельмгольца после квадратного корня.
Не напомнитè?😃
tpc:
Кстати, управление на 2100-2200 иногда пропадало, но стоило чуть повернуть антенну управления и RSSI поднимался до 96-98.
Это чё, вы в стрессовой ситуации, ещё и при квадрике “хрензнаетгде”, успевали перевключать пульт в этот режим и любоваться цифрами RSSI !!??
Однако! хладнокровия вам не занимать. Респект. 😃
kivelits
Domovoi224:
Модел Х501с
Bind Plane поэвлаэтса, просивки паставил вэ каторийи на hubsan.com, перед сменой РХ и ТХ забиндилса потом болше нет.
Драивери непаставил наверна там и касяк.
Пигтаили на месте, менял местами ставил обратна внутренею антенну.
На дисплеэ всо ратотаэт как надо.
Забияка
Go_Fly:
Да ладно!😃
Так ведь и в домашних условиях проверить сей момент не сложно 😃
. Может всё же феил-сеф включался-отключался? Не?
Я уверен, что Олег знает что такое FS-RTH и RTH , немного не так изложил и сё, Шо за кипиш 😃
. Кстати, управление на 2100-2200 иногда пропадало, но стоило чуть повернуть антенну управления и RSSI поднимался до 96-98.
Go Fly , ну а тут то шо вам не понятно, возможно на столь дальней дистанции Вам не знакомо подмораживание 2,4, которое как раз и лечится более точной направленностью 😃
Go_Fly
Забияка:
Я на работе. 😃
Забияка:
Дьявол - в мелочах.
И чё вы за него впрягаетесь?
Он болшой мальчик, чтоб всё пояснить самостоятально.😃
kivelits:
Модел Х501с
Биндить надо после прошивки RX. Квадрик класть на пульт. FC тоже перепрошейте.
Забияка:
Go Fly , ну а тут то шо вам не понятно, 😃
Разве мне??
Перечитайте все ещё раз. 😃
kivelits
Go_Fly:
Сообщение от kivelits
Модел Х501с
FC не просиваэтса, upgrade error. Какой драивер надо ставитс стоби соеденитс с компом?
Go_Fly
kivelits:
Хосспади! Для FC- другой апгреид тул.
Всё это есть в архиве по ссылке, что вам дали. И все драйвера там есть.
Domovoi224
kivelits:
Юрис, очень тяжело что-то советовать, если приходится информацию из вас клещами тянуть…мы же, не про гос.тайну говорим.
Вначале, вы писали, что у вас Х501S …теперь оказывается Х501с. Ну, да ладно…параллель проведём…
Далее, писали что прошивки стоковые, теперь выясняется, что что-то уже перешивали.
Евгений правильно пишет, что “Лукавый” - в мелочах…
Какие хоть прошивки стояли с завода, и какими (с сайта хапсана) прошивались? В какой последовательности? Тут любая мелочь имеет значение… Тем более, из вашего крайнего поста, становится понемногу понятно, что косяк кроется в кривой прошивке.
kivelits
Domovoi224:
Извинаюс за нетоцност. Проšивки пересшил вчера вецером, так што днем били завадскиэ, как я и говарил. Нацил с FC которий непоставилса upgrade error. Potom proshil TX H901A-V4.2.24 и RXH501S-RX-V1.2.20. Но збои нацилса на стоковои прошивке, и толко по вашим советам я нацил перешиватс.
fynjy82
Здравствуйте друзья хабсановоды-хабсановеды 😃 Задался вот каким вопросом. Есть несколько вариаций 501-го в плане камер. У одной вариации камера похожа на черную плоскую таблетку, а у другой на прозрачный дверной глазок. Судя по разным видеообзорам и примерам второй вариант снимает видео намного лучше и по детализации и по fps.
fpvlab.com/forums/attachment.php?attachmentid=7471… - первый вариант
…com.ua/…/квадрокоптер-hubsan-h501s-camera.jpg - второй вариант
В тоже время я нашел модуль камеры (плата передатчика + камера) от второго варианта примерно за 3К рублей.
www.ebay.com/itm/…/132142911409
Можно ли заменить модуль с первого варианта на второй? Полазил по форумам особо ничего не нашел на эту тему.
