Hubsan X4 FPV H501S / Pro
masalex
Go_Fly:
Скавыривайте!
Деталь могу купить. Переслать можно в конверте.😒
А вам она для чего?)))
Philin
masalex:
да, чето приклеено, причем криво как-то. оно имеет какую-то функциональную полезность?
Это затемняющий фильтр. Увеличивает выдержку и таким образом устраняет эффект “желе” на видео.
Go_Fly:
Кому-нибудь это удалось? всмысле подкрутить и восстановить фокус на нашей камерке.
Если оторвать камеру, то объектив на резьбе. Можно крутить его и регулировать фокус.
masalex:
Устранить желе на видео… Далеко не у всех стоит фильтр с завода.
Go_Fly
Philin:
Это понятно. А практически кто то из форумских смог поправить?
masalex:
Я с желе воюю…😁
masalex
сковырнуть с фильтра все что есть и прислать в конверте в смысле?)))
Franz
masalex:
здесь брал
понравилась продавец в общении настолько, что сделал покупку через али первый раз в жизни😁
Че та дорого. в москве дешевле стоит
masalex
мне кажется на фокус она не влияет - слишком близко к линзе, прозрачен для фокусировки.
получается вскрывать и крутить надо(
интересно, а сюда можно впаять другую матрицу вообще? с мобилы ненужной. впаять так чтобы работало)
Philin
masalex:
Камера приклеена внутри коптера. Не просто вскрывать, а отрывать её, потом снимать с неё клей и только после этого крутить можно. А после регулировки вклеивать обратно.
Клей типа очень жёсткого резинового клея.
masalex
Franz:
в москве на тот момент дешевле не стоило - это курс ушел. плюс в москве было “да-да, у нас на складе, только после 4 мая будет”. в нескольких местах. ждали пока таможню пройдет кто-то один и раскидает по дилерам))) то есть поехать и купить нельзя было.
Go_Fly
masalex:
Это стеклянная шайбочка. Отлепляется целиком. Под ней полноценный обьектив.
А это просто стекляшка. Ничего с неё сковыривать не надо. Вот за стекляшку можно в личке перетереть про пересыл.
PolarNick
Здравствуйте!
Обращаюсь за советом. В наличии H501S (пульт стандартный) куплен до ноября 2016 в РФ. Соответственно, “железо” вроде компаса (читал, что иногда это важно для совместимости с прошивкой) может быть старой версии. Прошивки не менялись, также старые. Коптер ждет лета, тестировался “без винтов” в помещении, сигнал с пульта, спутники и т.д.
Версии прошивок:
V4.2.14 - прошивка пульта
LCD v1.3.3 - экрана
квадрик:
H501S V1.2.9
V1.1.17
Стоит ли менять прошивки на более современный стабильный набор (рекорды не особо интересуют, поля поблизости нет, помех немало).
Если стоит менять прошивки, то какой набор сейчас более надежен?
С уважением, Николай
masalex
Philin:
химией какой-то снять можно или механически только?
по пути ничего сорвать нельзя ценного - типа барометров или чего-то еще хрупко выставленного?
Go_Fly
PolarNick:
Здравствуйте!
Всё норм. последнии прошивки универсальны. Выбрать можно в теме о них. rcopen.com/forum/f135/topic468264
masalex
Go_Fly:
я имел в виду что считать запчастью если сковырнуть - если фильтр с коптера, то фильтр запчасть. если коптер с фильтра - то коптер запчасть)))
пока не буду сковыривать раз говорят для желе полезна)
Go_Fly
masalex:
Сначало светофильтр. Ногтём сойти должен. После вскрывать коптер. А там всё увидите.
Domovoi224
Go_Fly:
На 107-м и 111-м Хапсане сам правил…правиться нормально. И на 501-м, точно помню, что кто-то из наших форумчан крутил резкость…и вроде не без успеха. Правда давно то было… Да и почему бы не крутить…объектив то на резьбе…
А вообще, пора на хапсановцев надавить, шобы камерки отдельно начали продавать…
Go_Fly
masalex:
Блин.😎)))
Domovoi224:
И фильтр.😒
Крутить фокус надо с хорошим монитором. Для меня, как для перфекциониста со стажем - это жуткая нервотрёпка. Всё время думаю, что можно ещё лучше. Никак результат не устраивал.
И себя измучил и камерку. Но это не на нашем квадре было.😃
Domovoi224
Go_Fly:
Жень, надо было вначале пароль произнести: “Вы продаёте славянский шкаф с тумбочкой? Я от Юстаса.” 😉
Всётаки передовые китайские технологии предлагаешь через границу отправить, да ещё в обычном конверте! Рискуешь однако! 😃 😃 😃
Go_Fly:
Крутить фокус надо с хорошим монитором. Для меня, как для перфекциониста со стажем - это жуткая нервотрёпка. Всё время думаю, что можно ещё лучше. Никак результат не устраивал. И себя измучил и камерку.
А вот тут, согласен… Только благодаря шлему, удалось добиться более-менее приемлемой картинки.
И раскрою маленький секрет…сразу, после включения не надо крутить объектив, надо дать немного поработать и прогреться камере и всей прочей электронике…и только после этого, начинать экзорцизм с оптикой.
t006ob
denNc6:
по поводу п.4 - тоже заметил такое. писал в поддержку. рекомендовали проверить герметичность закрытия крышки и показания высотомера на пульте (плавно ли растёт высота либо сначала 0, а потом сразу большое число). их гипотеза понятна - разряжение воздуха внутри корпуса при сильных порывах ветра сбивает датчик давления. Однако, я сам пока не уверен в том, что железка виновата и хоту проверить как себя ведут разные прошивки. Кажется, что китайцы перемудрили с коеф. либо с алгоритмами стабилизации и перебарщивают с набором высоты…
Так вот оно чё… У меня проблемы в произвольным набором высоты стали возникать как раз после жесткого краша, после которого пришлось клеить оторванный луч, естественно, половинки этого луча идеально не сошлись. Хотя с другой стороны, о какой герметичности может идти речь, если в корпусе полно вентиляционных отверстий. Скоро придет новый кузов, проверим. А кто подскажет - что за устройство (барометр, альтиметр и как там его) определяет высоту и где он находится?
maxelkin
Go_Fly:
Блин.😎)))
И фильтр.😒
Если сильно хочется фильтр, то www.aliexpress.com/item/…/32791087062.html, правда цена невкусная. Можно поискать ND filter у китайцев
Philin
maxelkin:
жесть 😃
За такую цену можно найти у китайцев поляризационный фильтр диаметром сантиметров 7 и нарезать из него кучу мелких 😃 А полярик стоит раза в 3 дороже ND 😃
skftavr
strotscky:
тоже хотел сделать комбинированный корпус…😁 белый верх\черный низ…не тут то было,белый меньше по диагонали(по моторам) почти на 5мм.
Это вам не повезло, скорее левый какой то корпус. У меня состыковались на ура…
Ermol_off2
Товарищи,подскажите,на что можно приклеить фильтр камеры,если на нем родной клей уже не держит?
masalex
Domovoi224:
а фокус на что кстати настраивать - на горизонт или какое-то определенное расстояние?
по поводу стекляшки через 2 недели у меня ясно будет по работе срастется кое-что или нет, если срастется, то попрошу кого-нибудь там сходить сковырнуть и вложить;)
Domovoi224
masalex:
а фокус на что кстати настраивать - на горизонт или…
Столь “профессиональную” оптику, можно настроить только немного резче. Другого не дано. Увы. 😉 И то, только в том случае, если внутренние линзы не перекосило. Было несколько случаев с перекосами. Если память не изменяет, нашему товарищу из Измира, даже видео плату новую прислали…вместе с камерой. Признали таки брак!
Тем не менее, начните со светофильтра… Съёмка ваша была походу ближе к вечеру…а при таком освещении, фильтра мажут резкость. К тому же, хрен его знает, из чего они их делают…скорее всего, из каких то пластиковых отходов.
