Hubsan X4 FPV H501S / Pro
думаю линза перекошена чуть и загнал ее в положение что почти вся в фокус работает.
Как это? Она шевелится что ли?
…самый низ кажется мылит все равно
На сегодня хватит. При таком освещении, уже ничего толком не понять и не настроить. В сумерках резкости уже не будет. Оставьте до завтра. При хорошем освещении доведёте до оптимального значения. И желательно без кондиционера внизу кадра.
с виду линзы вклеены с передка хотя сам объектив не разбирал возможно и криво могут воткнуть
что-то в упор не вижу антенн из блока камеры. и вообще в квадрике один разъем антенный кажется
фокус крутил и всю оптику сдвинул относительно матрицы, тем самым загнав эту линзу в резкость почти целиком. просветил фонариком всю - пятен не видел никаких
у меня проблема была в первом стеклышке после матрицы,думаю это не линза а уф фильтр,на нем грубо говоря была грязь,если кратко.
Если им верить, то неисправной модуль на материнской плате, то это получается радиомодуль на 2.4)
Вы увеличиваете газ и пропадает видеолинк. Во всяком случае вы так писали.
Вам предлагают заменить радио модуль управления.
Вопрос на засыпку - каким образом видеолинк связан с управлением? У меня это в голове не укладывается.
а понял, на видеоблоке микрухи не хватает, она наверх вынесена и от нее антенна. но где ж тогда антенна на 2.4ГГц?
Ок.
Послушайте дядьку Домового тогда. При свете солнца в зените - всё будет получше для настройки. Уже темнеет и солнце боковое яркое. Засветы на солнце и мыло в тенях.
вот его рассматривал тоже и искал пятна
Забияка, проверили квадрик, вердикт что полетел радиомодуль в самом квадрокоптере и на материнской плате некоторые дорожки пропаивать надо и какие то чипы отошли
Ну вот, вы же уже меняли видеомодуль , согласно тому, что у вас нашли (спецы) что то на материнской плате и не даёт запустить видеомодуль 5,8 в должной мере, судя показаниям RSSI у вас с приёмо передатчиками 2,4 и 5,8 радиомодуля всё Ок, возможно устранение неисправностей на материнке исправит положение.
Как бы плату с материнкой не пришлось бы менять.
Так вы всё таки открутили обьектив полностью? Карандашём протёрли изнутри обьектив?
Или просто сдвинули фокус, как пишите… Не понятно.
Вот мне тоже непонятно))) Спрашиваю, модуль на видеоплате в порядке?-Да. Неисправен на основной))) Потому что ещё отслоение чипов на ней и нужно пропаивать дорожки))))
да, полностью открутил, рассмотрел, ниче не нашел - протер на всякий пожарный карандашем, продул матрицу. вкрутил обратно, поставил фокус как был - результат прежний в моем случае. тогда начал искать фокус
Теперь понятно.
Во всяком случае, стало уже норм. Мущине, с эсэсовской ветки, не забудте спасибо сказать. 😉
Говорят что помимо косяков на основной плате, неисправен передатчик на ней, а это получается 2.4))) Скорей всего будет так летать, без FPV)))
Это вполне вероятно.
Без передатчика 2,4 коптер летать не будет 😃 Совсем никак. И видео включить не получится тоже.
Это то понятно))) Поэтому будет летать без FPV, а то со всеми расходами, дешевле выйдет новый купить)
Так вы проверьте, если у вас не не коснулось 2,4, то управление и телеметрия будет работать.
Так оно и так работает, управление без проблем,там вся суть в том, что газу даёшь, поднимаешь и тухнет изображение, поэтому мне больше кажется что проблема в основной плате, как писал Филин, может что то с питанием…
Потухло изображение, а дальше что, управление и телеметрия присутствуют при продолжении полетушек ?
Да всё нормально, телеметрия, изображение, FM, домой, хедлес-мод, всё фурычит, горит, показывает)
Всё, с каналом 2,4 у нас всё нормально.
Постарайтесь объяснить спецам, что у вас с 2,4 всё нормально (без вариантов), остаётся 5,8, я не знаю как это объяснить, из своих наблюдений за форумом был еденичный случай, когда человек менял приёмо передатчики 2,4 и 5,8 так как по RSSI они оба были меньше 40, у вас же эти цифры как у всех, сигнализируя о работоспасобности приёмо передатчиков 2,4 и 5,8 , вот что не понятно, так это почему не происходит согласования мощности между пультом и дроном в момент подключения акума дрона это загадка, или действительно проблемма с видеомодулем или как “Семён” говорит с питанием, может вам обратится к другим спецам (мож они найдут изъян), ну и как вариант менять материнку .
на обеих платах куча контрольных точек где можно проверить питание, думаю в этом проблема проверьте под нагрузкой и все станет понятно.
Парни,если будете разбираться с видео и матрицами-сделайте фото отчёт,что где отклеивать,протирать,а то хочется залезть туда,но боюсь всё испортить.Уверен,много кто вам спасибо скажет.
у меня тоже пропало изображение,посмотрел на видео плате разьем 8pin нет приходит питание,не подскажешь где копать или может попробовать подать принудительно питание?
