Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Mig-298
Philin:
501 SS формат записи MP4
501 S формат записи MOV
Алгоритм восстановления файлов H501S никак не может подойти для H501SS.
Программа в архиве универсальна. Там же присутствует оригинальная инструкция по восстановлению файлов. Возможно программа может восстановить и MP4, читайте инструкцию от разработчика программы (я там только создал батник для упрощения восстановления файлов H501S и включил в архив готовый заголовок формата MOV для H501S).
Забияка, проверили квадрик, вердикт что полетел радиомодуль в самом квадрокоптере и на материнской плате некоторые дорожки пропаивать надо и какие то чипы отошли)
Philin:
Вы пессимист…
У вас проблема по питанию… Т.е. это либо кабель (перебит или КЗ), либо разъём (плохой контакт или КЗ), либо цепь питания на материнской плате или видеоплате.
Замена видеоплаты ничего не решит, это всё равно что порезать кабель питания компьютера (он перестанет работать), а потом купить новый компьютер и подключить его через этот же кабель (и он тоже не будет работать).
Говорят что радиомодуль полетел в самом квадре, ну и по мелочи))) Кстати, уже спрашивал, как этот радиомодуль выглядит?)
masalex
без стекляшки видео мне больше нравится. но в нижней части кадра муть, в верхней четко. линзу криво воткнули?
что-то нажал сегодня - правый стик только влево вправо летать стал. вперед/назад жму - все равно влево-вправо летит. это в какой-то режим вошел случайно? вылечилось перепитанием квадра.
kivelits
Открил квадрик стоби заказатс новую плату, плата биглидит иначе чем те коториэ предлагеятса б ебае. Какиэ собразение?
Domovoi224
masalex:
Ооо…это совсем жо… 100% брак. Нужно бодаться с продавцом.
masalex:
Учите матчасть (инструкцию). Это безголовый режим. (Нажимаем и удерживаем левый стик 2 сек.) Также выключается!
Гильгамеш
masalex:
я решил эту проблему,в ветке по ss описал как.
masalex
Domovoi224:
продавец адекватный, вот думаю что потребовать. камеру хочется и квадрик понравился. если бабки - камеры как запчасть продают хабсаны? либо просто модуль камеры пусть шлет?
Go_Fly
Гильгамеш:
Почитал.
Элегантное решение. 😃
masalex:
Я бы попробовал, как мущина выше отпесал…
kivelits:
Поискать на Алиэкспрессе похожую.
masalex
а я думаю тогда второй модуль камеры попробую вымутить. если получится и придет, то буду разбирать и экспериментировать со вторым)
вод думаю линзы перекос или мазня и правда? если перекос, то по всей площади же не было б фокуса? она ж не гнется
tpc
masalex:
отодрал стекляшку, прилепил на телефон, где заведомо очень хорошая линза и матрица. стекляшка в статике конечно очень портит и мылит.
Без стекляшки
yadi.sk/i/H9VZRG9a3JnUrA
Со стекляшкой
yadi.sk/i/UciJtfl-3JnUrE
Дык вот он секрет снижения контраста и заодно резкости. Спасибо!
Тогда надо искать видео с SS без фильтра. Уж больно сильно фильтр влияет.
tpc
Ermol_off2:
Просто первый день владения,хочется что-бы всё было красиво)
У меня тоже поначалу так было, а теперь дрон похож на газонокосилку, т.к. сажаю в траву. Раньше видя такие думал “Как так можно дрон нелюбить” 😁
Кстати, это… Давайте объявим конкурс имени NumLock на лучшую контрастную разукраску прошивки !
kivelits
Go_Fly:
Почитал.
Негде такой нету, пахоже что GearBest мне какой неликвид продал.
kalashnikovdg
tpc:
чтобы матрица была поддерживаемая чипом и чтобы по контактам модуль совпал с родным.
Именно это я и имел в виду, когда писал “донора”.
dalyniy
Ermol_off2:
Ну да,может просто сильно тёр,пытался очистить от клея.Только я потом понял что это был клей)А вы фильтр сняли и без него летаете или у вас его нет вообще?
Не было фильтра
Philin
kivelits:
У вас коптер Hubsan H501 SS, а ищите вы видимо плату от Hubsan H501 S.
Вы находитесь не в той теме форума, для H501 SS отдельная тема на форуме.
Конечно они будут разные, между ними ничего общего 😃
Mig-298:
Привет всем, подскажите, как выглядит радиомодуль у Hubsan H501S?)))
Их там два, один на 2,4 (управления) и второй на 5,8 (видео). И какой вам нужен? По вашей ссылке похоже на модуль 2,4
chetokakto
Вот почитал три страницы пропущенных пока пиво пил на даче… неужели прям все садятся вечером перед телевизором всей семьей и смотрят сериалы снятые на видео с Хабсана?) Я вот давно забил на качество этого видео. Главное видно куда лечу)
Mig-298
Philin:
Это по теме что видеолинк пропал, вы говорили что скорее дело в кз или питании, диагносты сказали неисправен радиомодуль на основной плате, плюс какое то там отслоение чипов, дорожек и т.д, видеоплата то новая, поэтому остаётся только этот модуль)))
Philin
НИКОЛАЙ_ФЛАЙ:
Пропы от Мавика, подойдут к Хабсану?
без переделки пропов - нет.
После переделки:
  • уменьшится время полёта
  • увеличится желе на видео
Mig-298:
диагносты сказали неисправен радиомодуль на основной плат е,
ну так пусть они и скажут какой модуль…
Вы так цитируете сообщения, что вас вообще понять невозможно.
Неизвестно какой модели у вас коптер, а соответственно и сколько радиомодулей на материнской плате.
На H501S один радиомодуль управления. Радиомодуль для видео находится на видеоплате отдельно.
На H501SS два радиомодуля, один управления, а второй видео.
Mig-298
Philin:
Вы пессимист…
Модель H501S)))
“”“”“ну так пусть они и скажут какой модуль…
На H501SS два радиомодуля, один управления, а второй видео.”“”“”"
Если им верить, то неисправной модуль на материнской плате, то это получается радиомодуль на 2.4)
Гильгамеш
masalex:
Разобрал камеру
на линзе были пятна? или только фокус покрутили? по мне не лучший обзор для настройки лучше чтоб в кадр был по всей ширине в даль. имхо
masalex
Go_Fly:
Другое дело!
Чё было то?
сдвинул фокус на полоборота. линзу протер карандашом для оптики
Гильгамеш:
сложно поднять камеру - боюсь чтоб конструктор не закоротил и не рассыпался, я не до конца все разобрал))
вот вдаль почти всё
yadi.sk/i/qvYoIEjL3JnusZ
думаю линза перекошена чуть и загнал ее в положение что почти вся в фокус работает. самый низ кажется мылит все равно
Гильгамеш
masalex:
но уже намного лучше
