Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Гильгамеш
strotscky:
может попробовать подать принудительно питание?
ну так не скажу по воздуху вещи редко чинятся но там есть несколько предохранителей с них начни они смд с маркером 000 типа резистора
можно и принудительно подкинуть если известно сколько нужно и есть с чего
masalex
Ermol_off2:
Парни,если будете разбираться с видео и матрицами-сделайте фото отчёт,что где отклеивать,протирать,а то хочется залезть туда,но боюсь всё испортить.Уверен,много кто вам спасибо скажет.
Там оказалось не сложно, муторно только обратно собирать. Залазить зачем, есть показания?
tpc
masalex:
Разобрал камеру. Посмотрите плз, в глазах плывет уже или поймал фокус нормально?
yadi.sk/i/2WUUYqz93JntiY
yadi.sk/i/ov5kNIMj3Jntiq
С оптикой по-моему всё нормально стало. Лучше больше не крутить.
Остальные вопросы к видеопроцессингу (почему-то размыло кран на фоне неба, деревья подразмазаны и т.п.). А так всё чётко - машинки на асфальте чёткие, да и с цветами вроде нормально.
Каха
Добрый вечер всем, у меня такая проблема ( хотел обновить коптер по инструкции и появился окно update errore (( после этого включаю коптер и он без остановки пищит ((( никакую обнову не принимает пишет update errore ((что делать ??? связь с пультом нет (
tpc
masalex:
сдвинул фокус на полоборота. линзу протер карандашом для оптики
вот вдаль почти всё
yadi.sk/i/qvYoIEjL3JnusZ
думаю линза перекошена чуть и загнал ее в положение что почти вся в фокус работает. самый низ кажется мылит все равно
Нормально всё. Ничего не трогайте.
У вас же SS-ка, я не путаю ? Тогда это лучший кадр, наверное, который я видел с SS.
Гильгамеш
к сожалению нет одинаковых кадров до и после чистки но думаю разница есть
до
после
tpc
Каха:
Напишите название программы которой прошивали и точное название прошивки которую прошили. Ну и, нужно знать точно какая у вас модель S или SS (можно фотку дна дрона, например).
masalex
tpc:
Да, у меня SS. 2-й день отроду:)
Залил силиконом всё и закрутил, дома пощелкал еще и кажется да, линзу уже некуда двигать. Надеюсь не раскрутится обратно. Китайцы клеем каким-то почти твердым фиксировали, я такого дома не отыскал. Силиконом для ванн залил
Гильгамеш
masalex:
а фильтр этот серый прилеплен к объективу?
сразу снял с ним не летал
masalex
Гильгамеш:
здесь видно косяк с камерой.сильно не пинайте первый полет
www.youtube.com/watch?v=NP5Bk0ALfHE&t=257s
красивый лес. осенью пейзажи офигенные будут.
всё, теперь никаких секретов у соседей не останется))))
странно что не вырубился вверх ногами.
Гильгамеш
masalex:
вверх ногами нет но до этого или после не помню уже чуток плюхнул об землю но ровно и он отрубил питание.
погода в мск жесть а так хочется полетать может сегодня получится и все же все проверить напрягло что при первом полете 6 спутников на аппе
Philin
Гильгамеш:
вы бы ещё в бункер засели и жаловались…
С одной стороны глухой лес, и вокруг дома…
Выйдите в чистое поле и будет вам 12 спутников.
Гильгамеш
Philin:
к сожалению нет.максимум 11 но еще рано судить всего 3 полета
и да второй полет 10 спутников с той же точки сколько не ждал не влеяет на ситуацию
в поле тоже не больше 10
думаю надо побольше полетать потом уже думать что не так если оно есть такое
masalex
Гильгамеш:
я второй день летаю. на деревья смотришь страшно, а взлетаешь - держит всё и не заметно ветра
Гильгамеш:
Philin:
у меня 11-12 в бункере😁
tpc
Тщательно провёл сейчас серию экспериментов с компасом.
Дрона с хорошо откалиброванным компасом поставил на деревянный стол носом точно на север.
Для этого чуть поворачивал влево пока не показывало 359 и вправо пока не показывало 1. Потом установил посередине междух тех мест где значения меняются.
В прошивке используется усреднение и неспешная коррекция показаний H по компасу, по-этому всё нужно делать медленно и печально.
За тем, проверил влияние тех предметов, которые я обычно ношу с собой и убираю на время калибровки компаса.
Это мобильник, ключи и пульт.
Эксперименты показали, что все три предмета влияют на показания компаса.
Больше всего влияет мобильник, потом ключи, потом пульт. Но, самое главное, что заметное влияние этих предметов
(изменяющее показание H хотябы на единичку) появляется только на расстоянии 40 см и менее от датчика.
Т.е. если эти предметы находятся на расстоянии 50 см и более, то влияние их несущественно.
Вывод: более при калибровки выкладывать мобильник, ключи в чемодан и отставлять пульт на несколько метров не буду.
Но и с магнитным браслетом на руке, и даже с металлическим предметом на руке или в руках калибровать не следует.
Prim
А обручальное кольцо, интересно, будет влиять на компас? ))
Всегда все металлическое выкладываю при калибровке, но вот о кольце только сейчас подумал. Может быть, именно из-за него после калибровки в чистом поле один раз унитаз словил сразу после взлета…
Philin
Holod33rus:
Как думаете,что такое пролетело На 1:08мин???
истребитель или ракета 😃
Prim
Holod33rus:
Наноробот-разведчик инопланетных вооруженных сил, видимо. Возможно даже, что по ошибке принял Ваш дрон за материнский межгалактический квадролет! Ну, не насекомое же, какое-нибудь…
Ermol_off2
masalex:
Ощущение что в левом нижнем углу затемнение.Позже выложу видео,посмотрите,может что посоветуете)
strotscky
Гильгамеш:
так +5в. там на контрольной точке написано
а про предохранители не подумал,проверю сначала их,потом подам уж подам принудительно питание
Каха
Прошивал H501A-FC-V1.1.36 ((прошивал через FC tool V3
