Hubsan X4 FPV H501S / Pro
strotscky
[QUOTE=Гильгамеш;6999237]ну так не скажу по воздуху вещи редко чинятся но там есть несколько предохранителей с них начни они смд с маркером 000 типа резистора
можно и принудительно подкинуть если известно сколько нужно и есть с чего[/QU
на обеих платах просмотрел,ни одного элемента с таким обозначением -000- не нашел
Mig-298
Забияка:
Всё, с каналом 2,4 у нас всё нормально.
Постарайтесь объяснить спецам, что у вас с 2,4 всё нормально (без вариантов), остаётся 5,8, я не знаю как это объяснить, из своих наблюдений за форумом был еденичный случай, когда человек менял приёмо передатчики 2,4 и 5,8 так как по RSSI они оба были меньше 40, у вас же эти цифры как у всех, сигнализируя о работоспасобности приёмо передатчиков 2,4 и 5,8 , вот что не понятно, так это почему не происходит согласования мощности между пультом и дроном в момент подключения акума дрона это загадка, или действительно проблемма с видеомодулем или как “Семён” говорит с питанием, может вам обратится к другим спецам (мож они найдут изъян), ну и как вариант менять материнку .
Да объяснял, твердят своё))) Честно неохота больше на него тратится по мелочи, возить туда-сюда, ковырять-менять, будем по телеметрии летать (можно всегда камеру подвесить), либо продам на запчасти, либо оставлю как донора)))
masalex
Prim:
А обручальное кольцо, интересно, будет влиять на компас? ))
Всегда все металлическое выкладываю при калибровке, но вот о кольце только сейчас подумал. Может быть, именно из-за него после калибровки в чистом поле один раз унитаз словил сразу после взлета…
Как версия для жены:)
Philin:
истребитель или ракета 😃
Да не, это просто в червяков кто-то играл, залетали на локацию))
Каха
tpc:
Напишите название программы которой прошивали и точное название прошивки которую прошили. Ну и, нужно знать точно какая у вас модель S или SS (можно фотку дна дрона, например).
Прошивал 1.1.36 через tool V3
Kir2106
Prim:
Блин, а у меня в оба моих краша при калибровке на руке были умные часы. Может и в этом проблема.
Забияка
tpc:
Кстати, это… Давайте объявим конкурс имени NumLock на лучшую контрастную разукраску прошивки !
Отличная идея, для себя остановился именно на таком варианте, очень доволен 😁
P.S. Олег (NumLock) спасибо за возможность 😉
Domovoi224
А мне красненькие лучше видно на фоне неба.
И светлые GPS-ы хорошо на фото будут видны, еже что случись и фоткать экран придётся.
Про RSSI забыл…синие они у меня…но мне эти данные в полёте, не шибко нужны.
masalex
Подскажите, пожалуйста, как откалибровать правильно, чтоб висел в одной точке? А то понажимал на незнакомые кнопки, оказалось это тримеры и сбил ему целкость
Kuff
Здравствуйте! Я стал счастливым обладателем H501S. Возникло пару вопросов на которые не смог найти ответы в интернете. Очень надеюсь на Вашу помощь.
  1. В моём комплекте пульт поставлялся с аккумулятором. Зарядка позволяет заряжать только один акк. Если я куплю стандартный разветвитель на зарядку возможно ли заряжать оба акка (от пульта и квадрика), или лучше купить зарядку на несколько акков? И если так, то какую лучше.
  2. Когда я вставлял карту памяти в слот на квадрике, она просто тупа провалилась внутрь. Что с этим делать не знаю, кто нибудь сталкивался с подобной проблемой? Я так понимаю что слот памяти на пульте- для красоты?
Заранее благодарю за помощь.
masalex
Ресурс хороший, но заражен какой-то фигнёй для мобильников. Каждые 30 сек предлагает то ucbrowser поставить, то Яндекс. На компе нет такого…
Philin
Kuff:
Kuff:
Вы определитесь куда вставляли 😃
Cлот в пульте служит только для прошивки LCD экрана пульта и больше ни для чего.
Kuff
Вставляю конечно в квадрокоптер.
Domovoi224
НИКОЛАЙ_ФЛАЙ:
Пропы от Мавика, подойдут к Хабсану?
Уже третий раз спрашивают. Вот мой поэтапный опыт использования этих пропов:
rcopen.com/forum/f135/topic450608/13968
rcopen.com/forum/f135/topic450608/17966
rcopen.com/forum/f135/topic450608/18000
Сейчас они у меня так и стоят…удобно, да и привык.
Правда появились штатно укороченные и чуть по уже, мавиковские винты (7728) для полётов в помещении с защитной сеткой для пропов, правда цена не радует. Ну, это пока… Не знаю, может возьму на пробу, если жаба не задушит. 😉 😃 ru.aliexpress.com/item/…/32798186059.html?algo_exp…
Philin
Kuff:
Карта не может провалиться в коптер, щель в пластике тоньше чем бортик на краю карты, да и слот карты на видеоплате не позволит вставить её глубже.
Если только не забивать карту молотком в коптер, либо отсутствует(отвалился, отпаялся) слот под карту.
Kuff
Тем не менее карта провалилась. Без усилий. Видимо что-то с ридером, буду разбирать коптер. А что подскажите насчёт одновременной зарядки аккамуляторов от пульта и дрона?
shurik_1465
strange_alex:
Раз уж вы пользуетесь такими платами так долго, пожалуйста поделитесь рекомендациями. Есть ли какие то ограничения (например как тут говорили не стоит полностью заряженную и разряженную параллельно втыкать) ? Можно ли заряжать параллельно аккумуляторы разной ёмкости ?
Заряжать аккумуляторы разной ёмкости точно не рекомендую. С разной степенью разряда, я заряжал с разницей 3,70 и 3,75 , все банки зарядник с успехом в конце выравнял. Можно и с большей разницей, но нужно аккумуляторы подсоединять по очереди по мере их заряженности. Например: разные батареи с остаточным вольтажем: 3,7; 3,75; 3,8. Ставите тот что 3,7, включаете заряд, доходит до 3,75, подключаете следующий, дошло до 3,8, 3-й аккум подсоединяете к плате. Тогда разница будет не большая и балансировка будет происходить быстрее.
Kuff:
Одинаковая емкость -можно, разная емкость- НЕЛЬЗЯ. Если разное количество ячеек(2S и 3S)-НЕЛЬЗЯ.
НИКОЛАЙ_ФЛАЙ
В инструкции написано: “Нельзя оставлять подключенной к
зарядному устройству более чем на 4 часа.”
А если более часов, тогда что будет?
Олег=#
Добрый день, форумчане! Есть проблема с передачей видео fpv, после 20-30 метров пропадает изображение. На расстоянии метров 500-600 может появится четкая картинка на пару секунд, и все опять пропадает. Продавцу написал, пока молчит. Может быть есть у кого решение этой проблемы?
Philin
НИКОЛАЙ_ФЛАЙ:
Ничего не будет.
Но! Заряжать LiPo аккумуляторы без присмотра это шанс сжечь свою квартиру/дом/гараж/машину (в зависимости от того где заряжаете).
Олег=#:
надпись на квадратной антенне смотрит на коптер? Если нет, то проблема в этом.
shurik_1465
Олег=#:
А Вы батенька, отчаянный! На 30м пропадает видео сигнал, а вы в слепую летаете до 600м:). А если серьёзно, то не вы первый , не вы последний. Ищите проблему в первую очередь в соединениях, а конкретнее в пигтейлах пульта, судя по видео у Вас ПРО пульт, а это у них БОЛЯЧКА, если нет то дальше в квадрике. Прозвоните на обрыв жилы.
А с начала, ка предложил Семён, гляньте как смотрит антенна.
Олег=#
[QUOTE=Philin надпись на квадратной антенне смотрит на коптер? [/QUOTE]
Ну да все по феншую, на коптер. Пигтейлы на пульте тоже прозванивали все ок. Остается тока в квадрик лезть а куда конкретно х.з (
shurik_1465:
Так а я по приборам высота и дальность хоть отображаются. Пришлось заказать еще один, как придет попробую сменить пульт и буду знать наверняка в пульте причина или в квадрике. А пока по двору буду летать (
Philin
Олег=#:
Ребинд пульта с квадром производился?
Олег=#
Philin:
Нет не было. Хубсан новый несколько дней как из коробки.
Ребинд это коннект пульта с квадром правильно понимаю?
