Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Решаю перекалибровать компас, кручу, кручу не калибруется.
Вот точно такое же поведение квадрика было у меня, только с трекиром RF-v16. Унитазы, срывы в китай и так далие. Перепробовал всё место установки, экраны ставил, бестолку - помогало только одно, ронять его на землю откл. движки. Судя по отзывам обоих устройств проблема индивидуальна. Гдето, комуто водка мешает, или наводка…
Может расстрою хозяев тигромух и других тркеров, но, с покупки, летаю принципиально без обвесов и доработок с трекерами.
За долгое время владение квадром, ни одного улёта не было. Падений тоже.
Были посадки по исходу акума, да и то только у ног хозяина. (не нарадуюсь на эту пищалку в ПРО пульте)
Эту тему просматривают:
Ну как летается, прибалтика? 😃
До сего момента Маяк работал без нареканий. Сегодня перепаял, всё проверил,вроде всё в порядке. Испытания завтра, сейчас у нас уже ночь.
Какая погрешность ЖПСа в метрах?
У меня за всю эксплуатацию погрешность составляет от 0.5 до 5м
ps это при автовозврате
Были посадки по исходу акума, да и то только у ног хозяина. (не нарадуюсь на эту пищалку в ПРО пульте)Эту тему просматривают:
Пока нелетаэм, жду 2.4 модул, мелкий поменал антену на пулт на ходу, тепер зона нормалной управляэмости 5метроф.
Модуль в пульте или самом кваде полетел?
Думаю сто в пулте, на нем антену меняли. В любом случие модул одинаковий.
затем включаю Тигромух.
помехи дает дикие при включении 1 раз попробовал вызов сделать на тигромух на холостых оборотах так квадрик у меня подпрыгнул и перевернулся и положения компаса и гироскопа зависли в случайных положениях
после таких выкрутасов сначала подаю на квад питание активируется тигромух после передергиваю аккум и в полет
Добрый вечер !
Прикольный сюжет отснял сегодня 😉
Купил GPS трекер LK-106, но при настройке его, разочаровался
К нему желательна симка, с бесплатными смс и интернет трафиком.
А в нашем регионе, у сотовых операторов, таких тарифов нет.
А по 300 рублей в месяц, я не готов платить.
Поэтому продам страждущим, за сколько брал (1660)
Медленная флешка. Нужен 10 класс со скоростью не менее 40-50 мбит. Лучше 70 мбит.
Спасибо, на это и было подозрение. Хотя, без запуска моторов, записывает нормально на эту карту… 😃
Скорее всего с контактами в видеоплате, у меня похожее было, когда движкам даёшь обороты, появлялись жуткие полосы до полного пропадания видео. Исправилось дожатием всех разъемов на видеоплате. Причём проверте, иногда при полностью вставленном разъеме некоторые контакты просто выдвигаются из посадочного места.
Спасибо за разъяснение, попробую подшаманить…, если скоростная флеш память не даст результата 😃
Вы имеете ввиду контакты с аккумулятора на питание квадра, которые выдвигаются?
которые находятся внутри квадрика шлейф с основной платы на видеоплату
Пошевелил провода, подёргал и нашёл. Провод питания Тигромуха переломился, и внутри изоляции замыкая и размыкая контакт создавал помеху от которой компас и спятил.
Из этого можно сделать вывод, что качественное питание для модуля компаса критично.
habsan vs сапсан
Сегодня пришли мне внешние антенны , решил поставить на обычный пульт и проверить дальность квадрика , так как не летал не разу больше 300 метров. Когда поднялся на 250 метров высоты , выскочила надпись на пульте return home и квадрик начал потихоньку спускаться, я отпустил стик и по новой дал газу , квадрик поднялся до 365 метров высоты и опять выскочила надпись return home и квадрокоптер спустился. На втором акумуляторе решил проверить дальность от себя, и тут так же , 300 метров и выскочила надпись и квадрик взял курс домой. Такое у меня в первые, не знаю что это случилось. Все произошло после смены прошивки, прошивка сейчас v4.2.13 lcd v1.3.3 H501s v 1.2.9 v1.5.25.
Добрый вечер !
Непонятная хреновина летает. Боязно, но и любопытно 😁
Хорошее у вас там место для полётов, полоса открытая длинная.
прошивка сейчас v4.2.13 H501s v 1.2.9
Вот в этом вся проблема - прошивки у Вас “слабенькие”.
Залейте крайние версии RX и ТХ, и “будет Вам счастье” 😃
Что значит желательна? Обязательна, иначе он работать не будет. Не знаю как у Вас, а я в Ростове (который на Дону) подключил тариф “Умное устройство” от МТС: за 500 рублей в ГОД!!! получаю 300 Мб, 30 СМС и 30 минут звонков ЕЖЕМЕСЯЧНО!!! МТС федеральный оператор, поэтому тариф должен быть такой же. Для трекера этого с головой, а в свободное от полетов время переставляю симку в 3G-модем в автомагнитоле.
Народ, принимайте в клуб полуторатысячников 😃 В выхи выдался шлиль, решил опробовать своего зверя на дальность. Получилось улететь на 1500м. До Забиячного рекорда далеко, но тем не менее. Телеметрия и контроль норм. Аккума хватило бы ещё на 200-300 метров наверно точно, но пока не был готов психологически к таким расстояниям.
Прошивки 1.1.6, 1.2.12, 1.5.25 (безкалиберная). Новые модные прошивки не ставлю - TX - спутники плохо ловит, а 36 - подбрасывает вверх слишком стрёмно.
Аппаратура ПРО, всё сток, кроме антенки 2.4. Решил попробовать вот такую лопатку по типу такой ru.aliexpress.com/item/…/32357853824.html?traffic_…
Работает, но на сколько лучше и лучше вообще стоковой сосиски - вопрос спорный.
Я вот думаю, надо бы, наверное чёрный ящик смастерить на SPI-шину дрону.
Тогда можно будет не только видео, но и записи телеметрии смотреть всяческие.
Может программу сделать, чтобы показания телеметрии на видео накладывала.
Только ковыряться разбираться надо, а времени особо нет. Хотя что-то уже сделано,
например в проекте Deviation.
Крайние вы имеете в виду, последние прошивки? А какие вообще себя зарекомендовали дальнобойные прошивки?
Return home- это что за функция. Или это и есть файл сейф, кто что скажет ?
Я вот думаю, надо бы, наверное чёрный ящик смастерить на SPI-шину дрону. Тогда можно будет не только видео, но и записи телеметрии смотреть всяческие. Может программу сделать, чтобы показания телеметрии на видео накладывала. Только ковыряться разбираться надо, а времени особо нет. Хотя что-то уже сделано, например в проекте Deviation.
Есть всякие mini OSD. Есть даже видос, где микро ОСД в наш хабсан паяли. Но там только таймер и заряд батарейки отображается. Но всё равно лучше, чем ничего.
Помогите, как выпресовать подшипники!? пасатижами - не идут они)
Где-то видел что чувак запихивал между 2-х подшипников вату, плотно, и чем-то, чуть меньше 3мм, добил по вате в середину, они хорошо выскакивали.
Я правильно понимаю, что для SS нет RHE прошивок?
RTH и FS (Fail safe) это разные функции , по RTH леталка (самолёт, коптер и прочие) возвращаются в точку старта (как правило) или в точку координаты которой введены в автопилот как точка дома а файл сейф это режим работы приёмника при отсуствии полезного сигнала на входе приёмника. Это програмируемый режим, программируются уровни сигналов на выходе каждого канала приёмника. Можно запрограмировать к примеру отключение мотора или полёт по кругу.
