Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Ребят, привет! Все таки осталась проблема с жесткими артефактами на видео. Карту памяти уже менял - сейчас класс 10 кингстон 16ГБ. Артефакты появляются случайным образом но с некой закономерностью как мне кажется - когда идет объекты близко и быстро проплывают в видео - особенно трава и деревья - появляются артефакты, как будто не успевает поток видео или записаться или обработаться. Карта в квадрик вставляется плотно. В чем может быть проблема? Прошивки не менял. Вот пример видео:
В течение 2 минут будут иногда появляться эти жесткие артефакты. Помогите 😦
V4.2.24
LCD V1.2.2
501SS 2.1.22
V1.1.35
Карту в ФАТ32 форматировал?
Монголию не обещаю 😃 , а красивые места, постараюсь.
Спасибо !
Ждём. У вас интересные съёмки получаются.
НО соединив контакты на рисунке пульт заработал,будем теперь летать
Напишите, пожалуйста по-подробнее что было не так, что вы сделали чтобв заработало !
Нет, с картой ничего не делал с покупки. Надо отформатировать в FAT32?
звиздец 7105 передатчика scs и sck выводы замкнули это SPI чип селект и SPI тактовую частоту выходная
scs -выбор чипа на передачу команд логический 0
sck - татковая частота передачи при лог 1 адрес регистра при 0 данные регистравывод из всего менять передающий модуль
Да не факт. Не пойму, выбор кристалла не был включен ?
Так может прошивка не включила почему-то модуль и нужно искать причину.
Ну вот и нашли болячку а то сразу прошивка 😁
Удачных вам полётов.
Так а что за болячка то ?
Я вот нифига не понял.
Замкнули выбор кристалла (который должен быть постоянно включён при работающем модуле) на тактовую частоту этого модуля и заработало ?
В любом случае такого недолжно быть и надо смотреть куда подключен выбор чипа и почему его прошивка не смогла включить. Ну и если уж латать неглядя, то подключить его к логическому нулю (или какое у него там активное состояние), но не к тактовому генератору же !
Парни, я что то совсем не вкупаюсь, если мы отключаемый модуль 2.4 то у нас просто пропадает телеметрия, как так то ?
Ну, так по-логике, линейки с засечками и показания триммеров не должны пропадать ?
Телеметрия понятно, GPS квадриковый понятно, но стики то почему ?
отключал питание на модуль передачи мерял ток потребляммый так телеметрия не пропадала при отключенном модуле
Ну это вы на уже отображённой телеметрии наверное делали.
Там в прошивке во многих местах есть код, который начинает отображать значение на экране только после того, как оно раз десять поступило в пульт. До этого не отображается ничего, даже символы рядом с числом не рисуются. Нужно пробовать включать сразу с отключенным питанием.
Мне вот любопытно, какая дальность этого самого управления у нашего Андрюши стала после сиих манипуляций…😃
Вы какбэ троллите и подталкиваете человека к флайэвею 😉
А теперь вот путём загадочных манипуляций заставили его заработать.
Как-то странно всё это…
Или троллит нас он 😆
V4.2.24
LCD V1.2.2
501SS 2.1.22
V1.1.35
Форматируйте карту памяти не просто в FAT32, но и выбирайте размер кластера побольше, например 64К, учитывая, что размер записываемых файлов немаленький, то это чуть ускорит скорость записи на карту.
такая же фигня когда снял светофильтр и полетал в солнечную погоду поток данных вырос и поднялся до 23000 кбит и видать флеха уже неуспевает и заметил что это только на зеленом фоне травы на фоне неба тормозов нет
на левом с светофильтром на правом без и в солнечную погоду
хрен знает какую флеху брать чтоб 30 мбит скорость записи держала
Спасибо! Попробую.
Ага! Все именно так!
Вот и я про это 😃
P.S. А вообще, мне кажется, что единственная причина держать нас с вами в неведении, так это новый пульт (приобретённый Андреем), других причин не делится информацией с нами у меня нет 😃
Посмотрел сейчас у себя - вообще 28мбит/с…
Кстати светофильтр что делает то? Тонирует?)
качество картики намного хуже и фокус размывает
по этому детализация ниже и скорость потока ниже
хм… надо будет попробовать его
что за лука? можно ссылку? пжлста
V4.2.24
LCD V1.2.2
501SS 2.1.22
V1.1.35
Хотя поток на видео держится в пределах 26.000 мб/с, на реальной съемке он явно идет под 50 мБ/с - увеличивается поток информации (деталей). В установках вообще заявлен до 76 мБ/с
У меня три скоростные карты 16 гБ 10 кл. Но две на тесте дают скорость до 45 мБ, а одна 80-100 (в легком режиме), но 0.5 в режиме 4к.
Так вот, только быстрая имеет артефакты (1 на 3-4 видео) в режиме скоростной съемки травы).
Так что карты нужно тестировать и отбирать.
Это ограничивается скоростью записи.
Сегодня увидел тучки, решил подняться к ним. Но погода решила чуток подпортить )
Подлетел на 850 метров. При снижении усилился ветер, около 9 м/с и ливанул дождь. Очко было готово лом перекусить на последних сотнях метров. Но квадрик стойко все выдержал, ни на метр не сдвинулся с точки, судя по координатам и не сдохнул от дождя. Моя радый ))
А мне другое интересно - откуда пришло такое решение (замкнуть именно эти два вывода)? 😵
Я так понимаю, с потолка. Т.е. тыкали всё подряд, пока что-то не появилось.И ещё - Когда все мы дружно советовали ещё раз попробовать корректно перепрошить и всё такое, Вы, Андрей, твёрдо настаивали на информации о напряжениях на модуле. Хотя утверждали, что в пульт не лезли и тот умер сам по себе. А теперь вот путём загадочных манипуляций заставили его заработать.
Vy dumayete, chto, vozmozhno, Andrey hotel snyat potok s telemetriey, i spalil modul, so vsemi vytekayuschimi?
Уважаемые коллеги, прошу оценить это видео в техническом плане а не в художественном:
. Первый вопрос: в режиме " Follow me" при движении Хабсан H501S (прошивки LCD v1.3.3 Tx V4.2.19, H501S 1.2.12 и FC 1.2.23) ужасно дёргается (клюёт носом), как от этого избавиться? На 52 секунде дернулся это момент включения “Follow me”.
Вроде-бы на видео нет “мыла” и прочих бяк, но хотелось бы услышать ваше мнение. Это был буквально второй полёт квадрика после покупки. Да, взлёт был со стола а вот посадка в RTH режиме рядом со столом но отклонение не более 0,5 метра. Как прошивки, стоит менять какую то из них? Знаю что есть новые но пока хочу точно понять. что ему надо, боюсь только чтоб он не сбежал от меня а то в первом вылете была попытка, хорошо маленькая высота, буквально пару метров, успел отрубить моторы но тогда и я мог что-то накосячить.
Вся суть дела у Андрея скорей всего в дефектном резисторе на 10 Kohm либо обрыве дорожки (надо проверить ), который стоит на выводе sck и идёт к контроллеру.
Потыкав осциллографом я понял что на вывод scs идёт сигнал прямоугольной формы и частотой 100гц а также на выводе sck при старте пульта появляется подобие прямоугольного сигнала но 1 Кгц, щюп осциллографа вносит некоторую помеху и пока я тыкал у меня пульт несколько раз перезапускался сам по себе.
Судя по всему вывод sck как то участвует в старте прошивки, наверно прошивка контролит чтобы на выводах scs и sck были сигналы а при отсутствии одного он походу тупо виснет. Надо больше и следований проводить.
Пока другого объяснения у меня нет точнее мне нужно в его пульт потыкать )))
Какие будут мысли ?
Судя по всему вывод sck как то участвует в старте прошивки, наверно прошивка контролит чтобы на выводах scs и sck были сигналы а при отсутствии одного он походу тупо виснет. Надо больше и следований проводить.Пока другого объяснения у меня нет точнее мне нужно в его пульт потыкать )))
Какие будут мысли ?
Вообще, мне кажется очень правдоподобная версия.
сейчас смотрел прошивку пульта, там при включении “RX Upgrade Mode” вызывается инициализация A7105. Если инициализация не пройдёт, то прошивка останется в процедуре инициализации и надпрись про вход в режим апгрейда не напишет. Очень похоже, что во всех случаях когда происходит инициализация 7105 прошивка подвисает. И дело не в повреждённой прошивке, а проблема в том, что 7105 не инициализируется.
Кстати, да, подтягивающий резистор надо проверить в первую очередь.
Я один раз тоже долго искал что не так, пока не обратил внимание, что впаян резистор низкого качества.
Отпаял его и он развалился на две части.
(Это не квадрике, в BMS, но тем не менее)
Офигеть!
Офигеть!
Нихренассе, 233 км/ч! Однако!
И снова, есть пара важных для меня вопросов. Вопрос первый : у меня почему-то, когда делаю фото, фотки пишутся в папку JPG. При этом папка фото остаётся пустой. Пробовал делать снимки, и просто нажав фото и в режиме записи, эффект тот-же. Почему фотки делаются в формате jpg (низкого качества, 900 килобайт).
Вопрос второй : решил испытать, что будет, если пропадёт связь с коптером. Взлетел на высоту метров 5 и отключил пульт. Дрон просто повис и всё. Даже не пытался сесть, или что либо. Как дрон, должен действовать, при потере связи с пультом ?
По второму вопросу: после потери связи с пультом или отключении пульта должен включаться аварийный возврат домой с посадкой. В сторону отлетали или просто взлетали вверх? Может из-за этого не сработало корректно? Попробуйте отлететь на несколько метров и повторить.
Кстати, кто-нибудь пробовал сделать это в Мануале? По идее, сработать должно также как и в ЖПСе и АЛТе, только до включения возврата квадрик будет подниматься вверх.
Спасибо, первый вопрос отпадает. Только щас проверил, дрон возвращается.
Хелпми, сосыч.
Менял флешки, форматировал в разных стандартах. всё равно на карте памяти, фотки делаются в формате jpg весом 969 килобайт, и размером 2048*1536
Потом, вставил чистую флешку и пытался сделать фото. На флешке появилось всего две папки, VIDEO и JPG
Папки фото не появилось 😦
