Hubsan X4 FPV H501S / Pro
NumLock
В папку JPG сохраняются фото, в папку VIDEO соответственно видео. Жаль со временем пока не разобрались или с нумерацией имеет файлов.
Tileva
Gosha202:
Хелпми, сосыч.
Менял флешки, форматировал в разных стандартах. всё равно на карте памяти, фотки делаются в формате jpg весом 969 килобайт, и размером 2048*1536
Потом, вставил чистую флешку и пытался сделать фото. На флешке появилось всего две папки, VIDEO и JPG
Папки фото не появилось 😦
Три папки - от модели S - там было фото в двух вариантах - скриншот, во время видеосъёмки и отдельно на 3 мп (если не ошибаюсь). В SSке фото такого же формата, как видео. Упростили.
dusandrej
Вернулся из отпуска, в котором проверил, можно ли летать на бескалиберной прошивке на удалении от точки калибровки более 150 км. Итак, исходная калибровка была сделана в окрестностях города Кремёнки Калужской области. Первый полёт проходил в городе Задонске Липецкой области (300 км по прямой). Полёт идеальный, Follow me по центру, точку держит. Второй полёт выполнил в районе города Тимашевск Краснодарского края (1038 км по прямой). Follow me по центру, в безветренную погоду полёт прошёл отлично, НО как только появился достаточно крепкий, но вполне рабочий для Хабсана ветерок - любое перемещение квадра стало заканчиваться унитазом, еле умудрился бросить его на траву. Тут же перекалибровал - и вуаля - точку стал держать, никаких унитазов.
Kir2106
dusandrej:
Какая из безкалиберных 25-я или 36-я?
Domovoi224
NumLock:
Да…пробовал играться с подсовыванием в корень .tхt файлов, с разными названиями (time, settime, tag)…всё мимо кассы. 😦
А с другой стороны, это же, придётся перед каждым полётом в файле прописывать дату и время… Не Айсс…
Go_Fly
Domovoi224:
Ребят, вы чё!?? В нём нет часов! Ни в нём, ни в пульте!
Хотя, метод допроса неплох, надо признать…
Я бэ даже сказал - профессионален. 😎)))
Domovoi224
Go_Fly:
А вот без часов не пробовал…
Но всегда можно повторить экзекуцию…пока ранка не затянулась! 😉 😃
Gosha202
NumLock:
Квадрик покупался Б/У, был куплен в середине прошлого года. модель вроде S
Папки видео на карте памяти ( после форматирования) вообще не появилось.
Хотя при покупке дрона, у бывшего хозяина, на карте была эта папка, но пустая.
андрей_5
подскажите друзья: почему в режиме Headless управление правым стиком наоборот при нажатии вперед летит назад при нажатии стика назад летит вперед и т.д как исправить?
в обычном режиме нормально
Gosha202
андрей_5:
Headless включаете, когда дрон куда смотрит ?
андрей_5
хорошо спасибо, а этот режим будет всегда работать пока сам не откл и откл как то сам
Gosha202
Timelock:
может нужно какие то исключения делать в винде? что то менять?
я тоже долго мучался с первым дроном, пока не установил чистую десятку
андрей_5
Timelock:
смысл тот же… всё равно не видит. может нужно какие то исключения делать в винде? что то менять? потому что у меня в ком порте нет ничего. просто что подключаешь что нет к компу…((
в семерке 32 разрядной всегда всё установишь по квадрику
Timelock
андрей_5:
Gosha202:
а есть смысл в 32/64? просто из-за дрона ставить именно 7-32 а потом сносить и ставить 10, сейчас попробуй снести и поставить 10 чистую…
андрей_5
Timelock:
и кабеля проверяй на прозвон
Philin
Timelock:
У меня есть компы на:
  • Win XP
  • Win7 x64
  • Win10 x32
На всех без исключения без проблем прошиваются коптер и пульт.
Проблема не в операционной системе. В Win7 и более новых отключите всякие антивирусы и запускайте программы для прошивки от имени администратора (правый клик на проге - свойства - запуск от имени администратора) с полными правами доступа. Для WinXP это не актуально, эта винда не настолько параноидальна.
Tileva
Skydem:
А при чём здесь логическая 1 и GND как вы говорите 0 контакт.
Для начала надо проверить резистр на 10Kohm и дорожки выводов scs и sck на обрыв, они идут на выводы контроллера один на 36 вывод и другой на 30 вывод вроде уже не помню, резистр находится на выводе sck скорей всего он дефектный.
Я не имел ввиду “землю”, а тот контакт, на который Андрей подал импульсы - sck.
Philin
x3mal:
сделал обзорчик как снять ограничение…
Проще через H109Tools10, сразу подключить коптер, считать требуемые параметры, изменить их и сохранить в коптер (три кнопки в одной программе, а не как на вашем видео - две отдельные программы, да ещё и файл прошивки).
Timelock
андрей_5:
Philin:
  • Win XP
  • Win7 x64
  • Win10 x32
ну в наличии 3 кабеля, один от фотика никон - проверял - если к фотику подключаешь то комп его обнаруживает.
проблема в том , что у меня никак вообще и нигде комп не видит пульт при подключении. не говоря уже о программах и поиска подключения устройства там. Пробовал на 7 /64 на ноуте, с драйверами от луки - без эмоций. Такая же ситуация. ВОт на пульте надпись Upgrade Rx mode V2, подключил к компу. Всё…тишина…
Драйвера от луки и от ещё кого то ставил от админа, с перезагрузкой и прочими бубнами…=\
