Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Kir2106
Timelock:
Драйвера от луки
Оба драйвера ставил?
PL 2303 драйвер тоже ставил?
Timelock
Kir2106:
в том числе. их всего 2. - CH341SER и PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1.8.0
strotscky
Timelock:
а есть смысл в 32/64? просто из-за дрона ставить именно 7-32 а потом сносить и ставить 10, сейчас попробуй снести и поставить 10 чистую…
попробуй на своей винде отключить проверку цифровой подписи драйверов
Holod33rus
Привет пилоты)))погода как обычно у нас дрянь не полетаешь((( но решил поделится (с тем кто не знает)не большой но может важной информацией по новым прошивкам с которыми хапс прилетает к пульту. Дак вот,отсчет расстояния на этих прошивках,отмеряется (при наличии спутников на пульте,что немного проблематично с 1.19)от пульта,как я считаю это полезная штука при потере дрона в условиях плохой прямой видимости,лес,кустарники,не большие строения,заборы.При падении не далеко метров до двухсот,есть отличная возможность сориентироваться по мере приближения,то есть если вдруг пульт нашел связь,то найти его будет намного проще по изменениям расстояния по мере движения.
Все проверенно на практике прошивки-пульт про,1.1.9, 1.2.20,1.1.36.
Забияка
Holod33rus:
Роман, так и есть, сейчас проверил на FPV2 с таким же набором прошек, всё верно, подтверждаю.
Бум знать 😃
siman77
Timelock:
у меня с ними не прошивался поставил дрова с архива из техподдержки все сразу встало
Timelock
siman77:
а там есть разница? везде чейзер и профилик…
tpc
андрей_5:
прадлагайте, микруха или блок 2,4
пульт можно востановить думаю
Предлагаю поменять модуль 2.4ГГц. Мне кажется, дело в нём.
Но, предварительно, как и советовали проверить подтягивающий резистор.
Но раз разряжает слишком быстро, то наверное проблема с модулем.
siman77
tpc:
Цитата Сообщение от андрей 5 Посмотреть сообщение прадлагайте, микруха или блок 2,4 пульт можно востановить думаю Предлагаю поменять модуль 2.4ГГц. Мне кажется, дело в нём. Но, предварительно, как и советовали проверить подтягивающий резистор. Но раз разряжает слишком быстро, то наверное проблема с модулем.
примерное потребление модуля передатчика 45-60мА проводил замеры когда согласовывал антенну на передатчике
tpc
Tileva:
Попробуй вместо перемычки подать “1” через резистор на нулевой контакт.
У него батарея быстро садится.
Скорее всего проблема с модулем передатчика.
Go_Fly
Забияка:
Бум знать 😃
Чё вы тут мудрите?
Всегда по пульту можно было квадрик искать.
Чё вы там проверяете?
Мож я опять от жизни отстал и чего не знаю??😮))
tpc
dusandrej:
Второй полёт выполнил в районе города Тимашевск Краснодарского края (1038 км по прямой). Follow me по центру, в безветренную погоду полёт прошёл отлично, НО как только появился достаточно крепкий, но вполне рабочий для Хабсана ветерок - любое перемещение квадра стало заканчиваться унитазом, еле умудрился бросить его на траву. Тут же перекалибровал - и вуаля - точку стал держать, никаких унитазов.
А показания H с ручным компасом не сравнивали ?
Я обычно перед полётом всегда проверяю, чтобы при H=0 направление было на север и чтобы при повортах на 90 градусов получалось 90, 180, 270, 0.
Go_Fly
tpc:
Я ещё пять страниц назад это сказал.😒
1469:
Как леталось с 2-хосевым подвесом:
У меня один вопрос.
Как?
Как на видео с камеры квадра(1.45), попало пол винта в кадр???
Holod33rus
Go_Fly:
Мож я опять от жизни отстал и чего не знаю??))
Раньше,расстояние мерилось от дрона до места взлета,с новыми прошивками,от дрона до пульта,если поставить дрон даже с не включенными двигателями и удаляться с пультом то на пульте будет отображаться расстояние,и в случае потери дрона это облегчит его поиск если возобновится связь.
NumLock
Gosha202:
Квадрик покупался Б/У, был куплен в середине прошлого года. модель вроде S
Папки видео на карте памяти ( после форматирования) вообще не появилось.
Хотя при покупке дрона, у бывшего хозяина, на карте была эта папка, но пустая.
Так модели не S и быть тут не может! Здесь именно Hubsan H501S обсуждается и никакой другой. А после форматирования никаких папок, кроме скрытой System… быть не может на карточке. Папки JPG и Video появляются после установки карты в коптер и включении записи. Хотя вроде достаточно только включить его - этого проверить сейчас не могу, ибо нахожусь в 3000 км от дрона, в Сочи 😃
dusandrej
tpc:
Компасом не обзавёлся пока.
tpc
Вычитал в заграничной конференции за 2015 год.
На носу H501S есть прозрачная вставка. В первой партии дрона на материнской плате были светодиоды и подсвечивали её изнутри.
Во второй версии светодиоды отключили, т.к. эти светодиоды наводили каким-то образом помехи на GPS модуль.
Потом их убрали.
Ещё во второй партии было ограничение радиуса полёта в 300 метров и ограничение высоты в 120 метров.
В первой партии ограничение высоты было 250 метров, в третьей тоже.
Первая партия приблизительно выпущена 11 ноября, вторая около 1 декабря.
В районе 12 декабря вышло обновление прошивки FC 1.1.8 устанавливающее ограничение вновь в 250 метров.
Хабсан подтвердил, что третья версия дронов с GPS заблокированным на работу только в Китае.
На желе жаловались ещё 8 декабря 15 года. Хабсан сказали что с этим ничего сделать нельзя.
31 декабря 2015 года вышла прошивка не требующая калибровки компаса при каждом включении.
Это была версия FC 1.2.1:
Кстати, музычка у ESC была другая. Три пика всего, последний длинный.
В прошивке 1.2.2 (от 17.01.2016) появиась возможность переключать режимы светодиодов в колпаках:
Гильгамеш
tpc:
Эти материнкий с фарами и щас продаются на Али тож смотрел на них но думал что они от А или С
Гильгамеш
Я вот понять не могу если в пульте и на квадре модули GPS одинаковые почему на квадре чуть прикрыть его рукой спутников сразу 0 а пульту пофиг в чем прикол?
Отлетал аккумов 20 все супер но есть один косяк пульт не в какую не пищит когда акк. на квадре садится пока не сильно напрягает но если в очках уже будет совсем беда.спасибо за любой совет как исправить летаю из коробки только антенны мод.
V 4.2.19
V2.1.16
V1.1.29
NumLock
Гильгамеш:
V 4.2.19
V2.1.16
V1.1.29
В пульте и дроне модули GPS разные. По крайней мере были пока я из другого пульта не переставил модуль в квадрик. Теперь и квадр и пульт ловят спутники достаточно быстро. Особенно актуально для non-калиберных прошивок.
Стандартный пульт никогда не пищит - инженерная фишка, не бага отдельного экземпляра.
Go_Fly
Holod33rus:
Гы! Прикольно.
Тогда вопрос на засыпку…
Как в ФМ, ещё в старые времена прошивок, при езде на велике, квадрик расстояние до меня держал? 😃
Гильгамеш:
Отлетал аккумов 20 все супер но есть один косяк пульт не в какую не пищит когда акк. на квадре садится .
V 4.2.19
Так ваш пульт и не пищал никогда.
NumLock
Go_Fly:
Квадрик всегда знает координаты дома и пульта. Просто в новых прошивках изменили возврат с одних координат на другие. Без знания координат пульта режим FM в принципе невозможен. Лишь бы на голову не сел. А он может))) IMHO, RTH актуален до визуального наблюдения. Дальше ручная посадка. Заодно и пред посадочного туалета не будет.
