Hubsan X4 FPV H501S / Pro
dalyniy
Domovoi224:
Ну так в полёте можно и отключить GPS режим…а на “цели”, опять включить…
Это все не то. Я в ати пару раз кувыркался после длительного полета на 1.5.25. Возврат домой стоит на 8 мс -здорово летит. А вперед просто издевательство какое. Имею коптеры на назе и пиксе там в гпс шпарят под 70кмч. Хабсанчик держу как туристический вариант (легок и места много не занимает) в отличие от самосборов. Но вот это но…перечеркивает все.
Antey_ru
dalyniy:
Это все не то.
Как вам вариант: съемка с коптера на высокой скорости то еще шоу.
tpc
Domovoi224:
На чём основывается сей вывод!?
На анализе кода в прошивке, который устанавливает мощность в зависимости от расстояния. Кроме устрановки мощности передатчика 2.4ГГц по табличке он ещё трогает выводы порта C микроконтроллера, которые подключены к видеомодую. В зонах >3 одно значение, а в меньших устанавливаются другие.
Aleksman
NumLock:
Как?
Присоединюсь к вопросу. http://Antey.ru, поделитесь опытом/секретом, если действительно знаете, как.
tpc
siman77:
так у него только 2 мощьности на полню катушку +13дб и минимум +2 дб
Не факт. В документации есть управление “pre-driver outpuit control” (предусилитель) и “PA output control” (усилитель). И прошивка манипулирует как минимум двумя битами видеоплаты. Короче, нужно разбираться.
mishk
Здравствуйте, нужна помощь! Недавно писал о отпавшем экране с платы, после починки стал наблюдать такой неприятный эффект: в полете появились на экране полоски, из-за которых ничего не видно, при этом ролик на карту памяти пишется нормальный. Ёще эта фигня как-бы “разогревается”, несколько секунд нормально, и дальше вот это. Так же в спокойном состоянии все нормально. Куда копать? (Экран такой из-за почты, свой поставил:) )
tpc
После установки частоты видео всегда вызывается и установка мощности в зависимости от зоны.
В общем-то, это и логично. Зависимость мощности от дальности ввели, как мы выяснили, для прохождения сертификации FCC.
Было бы странно менять только мощность 2.4ГГц, т.к. основное излучение идёт от 5.8ГГц передатчика.
Всё логично получается. Теперь понятно почему некоторые жаловались на ухудшение картинки на близких расстояниях
при повышении мощности 2.4ГГц.
Domovoi224
tpc:
Олег, так если стоят оверклокерские RTH, на хрена, снова заморачиваться всей этой чухнёй, про зоны и градацией мощности!?
Или “В этом кроется какая-то тайна!”?(с) Золотой ключик. 😃 😃
Philin
Domovoi224:
В коптере два передатчика. Соответственно градация идёт параллельно по обоим. А поставив усиленную прошивку вы врубаете на максимум управление, но при этом видео остаётся также градуировано. Соответственно на малых расстояниях (до 120м?) у вас управление забивает видеосигнал и появляются помехи на видео.
Я так это понял.
dalyniy
Не знаю . Забивало через фиговый пигтейл. Поменял и ни чего не забивает. Если только антенной ру закрыть видеоантенну в горизонтальной плоскости
tpc
Domovoi224:
Дело в том, что в RTH я поднял мощность управления и телеметрии, но оказывается ещё была снижена мощность видео. Впрочем, я это подозревал по шумам на картинке. И люди отписывались, что у них с расстоянием скачкообразно улучшалось качество изображения.
Прошивка RX V1.2.20:
При изменении зоны дальности (0…6) или при переключении видеоканала всегда устанавливается мощность передатчика видео.
Видеопередатчик управляется через Port C микроконтроллера на плате дрона. На видеоплату приходят биты 10, 11 и 12 порта C.
Мощность видеопередатчика устанавливается, так же, как и мощность передатчика телеметрии, в зависимости от расстояния до пульта.
Расстояние до пульта разбито на семь зон:
>120 м = 6
120…100 м = 5
100…80 м = 4
80…60 м = 3
60…40 м = 2
40…20 м = 1
0…20 м = 0
Для видеопередатчика в зависимости от активной зоны выставляются следующие биты порта C:
Зона >3 - бит 12=0, бит 10=0
Зона 3…2 - бит 12=0, бит 10=1
Зона 1 - бит 12=1, бит 10=0
Зона 0 - бит 12=1, бит 10=1
rcopen.com/forum/f135/topic468264/1089
Akson
Читая последние посты иногда ловлю себя на мысли что тут уже бедный мелкодрон возвели в чудо инженерной мысли для запуска в космос. Компас, который по датащиту дает погрешность в градус но хотят от него точности теодолита
Извините не удержался.
Domovoi224
tpc:
При изменении зоны дальности (0…6)…
Тогда совсем не догоняю… Если в прошивке мощность поднята до максимума, т.е., как понимаю, соответствует мощности 6-й зоны (дрон думает что находится далеко от пульта), то согласно этого:
tpc:
При изменении зоны дальности (0…6) …всегда устанавливается мощность передатчика видео.
tpc:
Видеопередатчик управляется через Port C микроконтроллера на плате дрона. На видеоплату приходят биты 10, 11 и 12 порта C… Мощность видеопередатчика устанавливается, так же, как и мощность передатчика телеметрии, в зависимости от расстояния до пульта.
Другими словами…Если в прошивке мощности взаимосвязаны, значит принудительно поднятая мощность управления и телеметрии, судя по алгоритму действий, должна автоматом поднять мощность видео канала, без стороннего вмешательства!? А иначе, к чему весь этот огород с портами и битами!?
tpc
Domovoi224:
Не взаимосвязанны. Мощность передатчиков, что в дроне, что в пульте зависят только от расстояния, которое мы видимо как distance на пульте. Друг от друга, от уровня сигнала, от RSSI или ещё от чего-либо они не зависят, только от фактического расстояния между дроном и пультом.
Akson:
Если откалибровали так, чтобы по всем сторонам света давал плюс минус 10 градусов это уже очень хорошо.
У барометра тоже - погрешность небольшая 20 см. Но, это не значит, что отлетав аккумулятор он около земли покажет ноль плюсь минус 20 сантиметров. Может и несколько метров погрешности набрать за полёт.
Philin
tpc:
17,4 метра ошибка в сторону в GPS при полёте на вас с расстояния 100 метров, либо 174 метра ошибка при полёте с 1 километра. Насколько это “очень хорошо” решайте сами.
Akson:
Гироскоп + компас + акселерометр + камера + софт = современный ручной(мобильный) геодезический 3D сканер (появились не так давно, но смогли появиться только благодаря тому что теперь вычислительные мощности позволили это сделать).
Точность примерно как у древнего теодолита. Вас это смущает? У нас в коптере практически теже самые компоненты.
tpc
Philin:
Компоненты те же, а вот алгоритмы другие.
Я уже давал ссылку на алгоритм калибровки компаса для навигации под землёй. Вот нам бы такой, небыло бы проблем.
Прошивка H501S RX V1.2.20 RHE со снятыми ограничениями на мощность передатчика телеметрии 2.4ГГц и передатчика видео 5.8ГГц.
yadi.sk/d/YnG78B-_3KfTVH
Максимальная или нет установлена мощность VTX мне пока неизвестно, но снижать её он вроде как теперь не должен.
Philin
tpc:
Причём тут алгоритмы?
Паспортная точность компаса 1 градус. Если компас не позволяет получить такую точность на практике, то значит компас неисправен и подлежит замене(размагничиванию).
И да, ваши 10 градусов при проверке по точккам дадут линейный сдвиг ног коптера на 27мм (диаметр кожуха вокруг нашего мотора) относительно точек. Проверку не пройдёт 😃
1 градус ошибки это 2,7мм (почти 3мм) ошибки ног относительно точек. Сможете вы поймать 2-3 градуса (сантиметр) или нет, вам решать.
tpc
Philin:
Месье теоретик ?
Вы на практике то датчики какие-нибудь программировать пробовали ?
Philin
tpc:
Как практик, расскажите пожалуйста на основе чего компас не должен достичь паспортной точности на порядок, а также почему при этом на моём коптере она достигается без проблем?
Алгоритмы мешают? Т.е. в моём коптере “более продвинутый алгоритм” чем в вашем?
Philin
Gosha202:
А теперь плиз, по русски.
Ссылка на файл прошивки нашей видеокарты и описание как правильно прошить видяшку.
Возможно это поможет тому у кого слетела прошивка и в связи с этим видеокарта не работает.
PS У вас всё ещё работает видеокарта? Тогда мы идём к вам 😃
Gosha202
tpc:
Ждёмс, кто отважиться на испытание 😉
Tolyan=
H501S-RX-V1.2.20-RHE-MaxPower Летаю на этой с момента выхода, неужели H501S-RX-V1.2.20-RHE-no_power_limits мощнее, ведь первая и так максимум выдает, куда еще мощнее.
