Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Akson
Пипец а что не написали что в двигателях подшипники разных размеров то?!!! А верхний какого размера?
shurik_1465
siman77:
у штатного сила тяги больше чем у 1800
Мощность конечно зависит от качества сборки, но при тех же самых характеристиках, у мотора с 1800kV будет мощность больше, чем у 1650kV, даже из за того что обороты больше, а не наоборот, как поясняете Вы. Проверено множество раз на практике. Как то так. А сильней или слабей родной мотор, расскажут кто уже сравнивал. Пока уже понятно, что не стоковый работает тише, чем родной.
tpc
skftavr:
Я то же поставил, только у них надо распайку менять, цвета проводов не совпадают. Короче они у Вас в обратную сторону крутятся.
А вы усилитель то таки попробовали ?
А то я всё жду отчёта 😃
shurik_1465
Domovoi224:
Уже получил пропы от этого квадрика. На вид 1х1. Только пластик на свет, немного прозрачный, в отличии от родных хапсановских. Более гибкие…шершавость поверхности немного крупнее и туговато наворачиваются на моторы, но это как мы понимаем, не влияет на полёт. Балансировку пока ещё не проверял, но лопасти абсолютно прямые. Во всяком случае, качество несравнимо лучше, чем у тех, что “на вес” продаются. Скорее всего, в полёте не уступят оригинальным.
Андрюх, поделишься впечатлениями после полетов о пропах! Если они окажутся лучше тех которые на вес, да еще и чуть дешевле, то класс.
skftavr
tpc:
В полном объеме нет, погода в Питере не совсем лётная. Один раз прорвался в парк полетал в радиусе километра, всё не плохо. Я установив бустер установил помимо родной антенны вторую непосредственно с бустера. Сам усилок сделал отключаемым. Вот через недельку уезжаю в Крым на месяц, там буду тестить все режимы по полной и отпишусь. Погода там практически всегда лётная…
Aleksman
Гильгамеш:
Друзья дайте пожалуйста ссылку на нормальные подшипники в движки желательно на али
ru.aliexpress.com/item/…/556954870.html
Akson:
С чего вдруг? Одинаковые там подшипники, 3х7х3.
shurik_1465
siman77:
KV - это не коффициент мошьности а количество оборотов на вольт при холостом ходе без нагрузки
что такое kV, я в курсе, так образно выразился про цифры.
Akson
Фото, средний это верхний, я фиг знает может китайзы чето там мутят, еще шайб куча для выкоса винтов… Еще и с этим гемор, нахер я туда полез блин… Так что перед тем как заказывать смотрите подшипник эдишн ваших двигунов 😉))))
skftavr
Akson:
Странные у Вас движки, у меня два Hubsana и на все движках стоят одинаковые подшипники, а вот это что то новенькое…
Aleksman
skftavr:
«Я его слепила из того, что было» (с) 😁
skftavr
Aleksman:
Инженеры Hubsan наверное поняли что в России, да и не только хренова туча пользователей с очумелыми ручками. И даже с дерьма в конце концов слепят конфетку.
Akson
Кстати вопросик, штиль, ветра нет, в альтмоде квадр висит нормально. Если включить в мануал режиме то квадр хорошо так прет назад. Калибровать все подряд опять?
Antey_ru
skftavr:
Вы новости давно смотрели? 😁
Kir2106
skftavr:
В Крыму вообще летать запретили. И фактически устроили “охоту на ведьм”
Igogoshka
Какие бюджетные очки для полёта всё же взять? И как подключить, если не сложно, а то не нашёл((
Stixxx
www.youtube.com/watch?v=izfYyjdD890&feature=youtu.…
в первый день утопил в ближайшей канаве, не работает один двигатель, сдал в ремонт, стыдно за рукожопость
Akson:
у меня также было
shurik_1465
Akson:
Самое простое, проверьте чтобы стояли все триммера в центре, а дальше калибровать на идеально ровной поверхности. Но не факт, что и после этого он будет висеть в одном месте, автоматика отключена.
Akson
Триммеры стоят на центре, в комнате после калибровок в мануале нормально висит, щас дождь кончится потестю заново.
По очкам - бюджетных очков нету, испортите себе мнение от говноподелок. Берите шлем за 3000-4500 тыщ типа ешайнов. У шлем vr d2 и очки headplay. На очках картинка четче, по краям углы ровные, но сам аналог сигнал очки определили 480i…
Короче если без гемора летать и не сидеть там допиливать чего берите шлем, потом все равно продадите. Плюс писалка в шлеме как черный ящик.
Aleksman
Igogoshka:
Самый бюджетный - ru.aliexpress.com/item/…/32807411467.html
Получше - banggood.com/…/Eachine-EV800-5-Inches-800x480-FPV-…
В обоих есть видеовход.
З.Ы. Или Вы всё же имели ввиду очки? Если очки, то самые бюджетные наверное Fatshark Teleporter, но в них разрешение ниочём.
monst
Не могу полетать с новыми движками. Коптер крутится вокруг оси по часовой стрелке. Калабровал, тримеры в 0 выставлял, побарабану. Стиками пробую удержать в одном направлении, очень плохо получается, вправо коптер крутится легко, влево очень медленно раскручивается. В чем проблема?
Domovoi224
monst:
Не могу полетать с новыми движками. Коптер крутится вокруг оси по часовой стрелке. В чем проблема?
Проблема в том, что иногда надо читать, что и другие пишут на 2-3 страницы выше… И проблемы не будет! 😉 😃
Igogoshka
Aleksman:
Да, в этом случае правильнее выразиться “шлем”. А eachine vr-007 пойдёт?
Akson
Еще вариант балансировки винтов
У меня днюха вчера, могу себе позволить!!!
