Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Davydoff
Друзья, подскажите, так как четкого ответа на страницах темы и по всяким обзорам на Ютубе не нашел. Сегодня собираюсь разбирать коптер для монтажа тигромуха и заодно хотел вынести вместо штатного диполя на канал управления, антенну снятую с про пульта. Там вместо нее стоит антенна от тп-линк. Имеет ли практический смысл така доработка, или оставить диполь? Нужен совет, два раза разбирать коптер не хочется. Да, антенну планировал вынести на горб.
Забияка
. Domovoi224 писал:
при взлёте резко тянет вправо и тут же идёт кувырок с переворотом
Андрей, пробовал в руках поднимать тушку с запущенными движками , движки регулируют обороты при наклонах ? при удержании в горизонтальной плоскости датчик гиро в адеквате по показаниям ?
NumLock
Georgik:
Можно фото внутренностей антенны?
Забияка:
По мимо фалов ми и других тестов (проверял ?), сверял показания компаса ?
Сделал пролет во вращательном HM режиме, побегал в FM на ближних дистанциях и полетел. Компаса у меня нет.
Просмотрел сохранившееся видео, оказывается после приземления, которое я еще видел на пульте, квадрик несколько секунд постоял на земле с включенными моторами, а потом снова взлетел на несколько метров. И уже в этом взлете запись остановилась. Странно все это…
TASiCo
Domovoi224:
мой второй дрон, при взлёте резко тянет вправо и тут же идёт кувырок с переворотом
Что за дрон у вас? У меня похожее было СХ-35 черсоне. Так вот на нём гироскоп и барометр был на отдельной маленькой плате . Если её поставить не той стороной , например повернуть на пол оборота вправо или влево, то начиналась такая же картина как у вас. Есть фотки внутренностей и той платы что снимал старый хозяин?
shurik_1465
Domovoi224:
Не елозит батарея по плате…по бокам есть “салазки” по которым и елозит батарея и ни коем образом не касается деталей.
Это если аккумулятор не вздутый, а если потдутый и не мало , то вполне возможно и зацепить. Сам на стоковом, дутом зацепил за какую то деталь, вынимая после полета, стреманулся после этого и больше внутрь не вставляю его.
Domovoi224:
А если даже не переломится и оторвётся, то с контактной площадкой точно ничего не сделать…даже не могу понять, каким методом она на плате установлена? То-ли впресована, то-ли внутри припаяна!?
“Элементарно Ватсон”, все довольно просто, греют феном и снимают, и ставят.😉
Забияка
NumLock:
Приземление на довольно не ровную поверхность и вызвало поднятие тушки повторно.
. TASiCo писал:
Как раз у нас и установлен отдельной платой, и как раз эта плата снималась, вот только другой стороной не поставить.
. например повернуть на пол оборота вправо или влево, то начиналась такая же картина как у вас.
А вот это, уже вариант !
Antey_ru
NumLock:
Компаса у меня нет.
На пульте он не меняет показания?
Defroster
Domovoi224:
Мужики, коль пошла техническая тема, помогите ещё раз разобраться…
Как уже писал, мой второй дрон, при взлёте резко тянет вправо и тут же идёт кувырок с переворотом (дрон пару раз крашился у старого хозяина, но на момент покупки летал). Поменял для проверки регули местами…всё тоже самое. Стало ясно - регули не при делах. Теперь вот на перепутье…что ковырнуть дальше? Полётный контроллер или что-то в центральной плате может быть? Все прошивки в него заливаются без проблем, все калибровки проходят прекрасно, движки работают прекрасно…а летать гад не хочет. Может кто-чего умного подскажет?
Такое бывает если винт(ы) неправильно одет(ы) или направление вращения мотора(ов) неправильное. Например, при перепайке регуля провода к мотору перепутаны.
TASiCo
Забияка:
Как говорится, чем мог тем и помог.)) Попробуйте.
liwefijuk
Ребята, кто-нибудь прошивал коптер на маке(MacOS)? Не запортачю ли дрон если установлю виртуальную винду через VirtualBox и попробую прошить на виртуальной системе?
kvazimoda
Igodor:
Почистите контакты картоприемника ластиком, а потом спиртом. Возможно из-за загрязнения или окисления был плохой контакт.
p.s. А может в мастерской как раз это и сделали.
Все привет!
Помогите решить такую проблему.
Сегодня пришёл мне с сайта ben. good квадрокоптер Hubsan X4 FPV H501S с про аппаратурой.
Проблема появилась сразу после того, как достал аппарат из коробки. Вставил SD карту в слот, который находится в квадрокоптере. Карта объёмом 64 гигабайта класс карты 10. Квадрокоптер не видит карту памяти. На пульте управления горит значок SD карты. Что он означает?
Карту памяти проверял на компьютере она работает. Отформатировл её в формате NTFS сперва, всё равно кадр карту не видит, затем фарматнул в формате fat карту, квадркоптер всё одно не видит её.
Подскажите, как решить проблему?
Может кто знает, где в Челябинске есть толковые мастера, которые могут отремонтировать если что. Мне кажется,что слот, куда вставляется SD карта не работает.
Да, ещё вопрос: Какой максимальный объём SD карты поддерживает Hubsan X4 FPV H501S ?
Может он не поддерживает объём карты памяти 64 гигабайта?
tpc
Defroster:
в целом совпадает с результатами наших замеров, плюс-минус погрешность измерения и разброс параметров у экземпляров
Немец обещал точность ± 1dBm. Сказал что-то что-то там не калибровано у него. Как откалибрует будет ещё точнее.
Domovoi224:
Вот сейчас кручу неисправный видео модуль, доставшийся мне в наследство и ни хрена понять не могу, как же он процессор мог перепаять? Его от контактной площадки хрен оторвёшь. Похоже он тоже приклеен на герметик. А если начать отдирать, он скорее всего переломится. А если даже не переломится и оторвётся, то с контактной площадкой точно ничего не сделать…даже не могу понять, каким методом она на плате установлена? То-ли впресована, то-ли внутри припаяна!?
Не всё паяется пальником 😁
Бывают корпуса BGA, шарики припоя к ним, ИК паяльная станция и ещё много страшных слов 😆
Antey_ru
kvazimoda:
fat32 до 32 гб
kvazimoda
64 гигабайта,что не поддерживает?
В интернете в характеристиках пишут,что 64 гигабайта поддерживает.
Domovoi224
Забияка:
Реагируют, но как-то неадекватно…при одном угле наклона, то чуток прибавят оборотов, а то, как ненормальные крутят со всей дури. На наклоны, датчики реагируют…но, вот адекватно или нет, хз…смотря что принимать за адекват!?
TASiCo:
Вроде всё стоит как и положено. Фотки мои. Сравнивал со своим нормальным дроном. Да и по другому не поставить…шлейф не даст.
Defroster:
Не…там всё правильно стоит и распаяно… Я его могу от земли оторвать и даже он висит у меня какое-то время, но всё это время, я как жанглёр, жанглирую стиками компенсируя ими наклон в противоположное (в левую сторону) направление. Но стоит отпустить стики, сразу идёт кувырок (как бы моторы с левой стороны, вращаются быстрее чем с правой). Пульт проверял на другом дроне…всё чётко. Регули менял местами и даже ставил два новых…всё тоже самое, так что, регули точно вне подозрения. Ну чего, попробовать заменить полётный контроллер? Или это материнка чудит?
shurik_1465:
tpc:
Не всё паяется пальником Бывают корпуса BGA, шарики припоя к ним, ИК паяльная станция и ещё много страшных слов
На воинско-спортивной службе, безнадёжно отстал от жизни… А ведь когда-то…имел аж 5-й разряд электро-монтажника станционного оборудования…Ох, эта 5-я МГТС на Таганке…малина была, а не работа! 😃 😃 😃 “Где мои 17 лет…”(с) Высоцкий.
Kir2106
Domovoi224:
А, может моторы криво стоят, под наклоном? Не зря же в некоторые шайбочки подкладывают
Domovoi224
Kir2106:
Нет-нет…там существенная разница по оборотам… Мне правый стик почти на 45 градусов влево приходится наклонять, чтобы он не кувыркнулся. И только в таком положении он взлетает ровно.
Antey_ru
Domovoi224:
Это уже регули.
tpc
liwefijuk:
На маке не пробовал, а из под Linux прошиваю под VirtualBox без проблем.
Уже не одну сотню раз прошивал.
kvazimoda:
Я вроде как, где-то в хабсановских требованиях читал, что карта до 32 Гб, не больше должна быть. Может в этом проблема ?
Domovoi224:
А R и P при этом на ровной поверхности по нулям ?
Я бы ещё калибровку акселерометра сделал (та, что “на бумажках”), только аккуратно и не на бумажках.
Domovoi224
Antey_ru:
Это уже регули.
Говорю же, регули менял местами…левые переставлял направо, а правые налево…и новые ставил. Всё тоже самое…левые моторы (если смотреть со стороны аккума), всё равно вращаются быстрее. 😦
Поэтому и встал в ступор…
tpc:
А R и P при этом на ровной поверхности по нулям ? Я бы ещё калибровку акселерометра сделал (та, что “на бумажках”), только аккуратно и не на бумажках.
Да всё идеально калибруется…всё в нолях…и компас чётко на север.
Походу, всё-таки материнка??? Что на материнке за микросхема стоит и что под вторым экраном может находиться? Не считая приёмо-передатчика.
Kir2106
Подскажите пожалуйста. Вот в прошивке 1.1.38 квадрик в RTH летит на пульт. А, если во время полёта пульт сдохнет, куда полетит квадрик? Пульт же не будет передавать свои координаты. А, то сыкотно как-то 😃
kvazimoda
Кто то записывал на карту памяти в 64 гигабайта видео с данного хабсана?
Почему на мониторе пульта управления показывается всё время значок SD карты, что он означает?
Kir2106
Domovoi224:
А, может всё банально - тримеры сбиты?
Domovoi224
Kir2106:
Менял квадры пультами… На рабочем дроне оба пульта работают отлично.
Понимаю так…полётный контроллер, он же гироскоп и барометр, следят за высотой и положением дрона в пространстве. Если показатели после калибровки R и P по нолям, то можно ли считать, что контроллер рабочий?
И что происходит далее при взлёте? Тут надо понимать, идёт какой-то рассинхрон команд полётного контроллера, с управляющим процессором на материнке…ибо, почему тогда дрон так навязчиво пытается завалиться на бок!? Что заставляет регули воспринимать разные обороты моторов, как одинаковые…кто даёт команду регулям на прибавку или убавку оборотов…и почему только либо слева, либо справа, а не вперёд или назад!? Одни вопросы…
Попробовать обмотки правых моторов прозвонить на сопротивление и сравнить показания с катушками левых? Но ведь, стикером то, выравниваю обороты…ммм-дааа…А отдашь, в какую-нибудь московскую мастерскую, так они сразу норовят ценник выкатить такой, что если новый купить, ещё и на допы останется…
